IBM und Hitachi Festplatten pfeiffen
  • Ersteller Ersteller Consideration
  • Erstellt am Erstellt am
C
Consideration
nachdem ich in einem Thread geschrieben habe, dass mein MoBoard Geräusche machen würde,
habe ich herausgefunden, dass es an den Festplatten lag.
Ich besitze 2 Festplatten, die beide pfeiffen, sobald sie mit Strom versorgt werden.
Ich frage mich, warum plötzlich beide Festplatten solche Pfeifflaute vor sich geben ?!
Vorgeschichte :
Mein PC wurde ohne Abstandhalter am MoBoard zusammengebaut.
Folge : MoBoard war am nächsten Tag kurzgeschlossen.
Dann neues Board gekauft und wieder ohne Abstandhalter eingebaut.
Doch diesmal war es nur ca. 10 Minuten unter Strom.
Im PC-Geschäft, wurden schließlich Abstandhalter angebracht.
Seitdem ist aber immer ein Pfeiffen beider Festplatten zu hören !!
Herausgefunden habe ich das folgendermaßen :
1.PC ohne Festplatten angeschaltet und per Windows CD
das blaue installationsmenü hochfahren lassen.
Im Menü nichts mehr getan, sondern nur noch zuhegehört.
--> gute Akkustik, nur CPU und Gehäuse Kühler zu hören, sonst nichts.
2. die erste Festplatte angeschlossen, aber nicht eingebaut (nicht in
3,5" Fach gelegt und mit Schrauben befestigt), sondern es neben den
PC auf einen staubtrockenen Wischlappen gelegt. Nur IDE und Stromkabel
waren verbunden.
--> Festplatte pfeifft bei blauen Installationsmenü
3. die zweite Festplatte wie Verfahren 2 an PC verbunden und
blaues Installationsmenü hochgefahren (1. Platte ist nicht mehr
angeschlossen)
--> Siehe 2.
Eine der beiden Festplatten hat nocht Garantie, die andere nicht mehr.
Was sollte ich also am besten tun?
Dieses Pfeiffen ist erst aufgetaucht, nachdem der PC zum ersten Mal
ohne Abstandhalter zusammengebaut wurde.
Denn ich besitze die beiden Platten schon lange (die Platte ohne
Garantie über 2 Jahre, und die mit Garantie seit Juli 2004), und davor
war kein Pfeiffen zu hören ...
Könnte es wirklich daran gelegen haben, dass das Fehlen der
Abstandhalter das Pfeiffen der Hdd's verursacht hat ?
Bin für jede Antwort dankbar.
Meine Festplatten :
Einmal einen Hitachi Deskstar 7K250
Gerätebeschreibung : HDS722525VLAT80 (hat noch Garantie)
und
einen IBM Deskstar 120GXP
Gerätebeschreibung IC35L120AVVA07-0 (Garantie abgelaufen)
VIELEN DANK im Voraus
also ich würde jetzt mal so pauschal sagen, dass jede festplatte pfeifft. hast du eine vergleichsmöglichkeit?
also ich besitze beide von deinen 2en.
sonst kannst du ja z.b. eine bitumenbox machen...
gruss
Noch zur Ergänzung :
Habe aus meinem Keller noch eine uralte Quantum Festplatte heraus-
gekramt und angeschlossen.
Ergebnis : KEIN Pfeiffen (nur das Rattern beim Laden, was aber
normal ist bei diesem antikem Stück; bei Leerlauf jedoch KEIN
Pfeiffen im Vergleich zu den anderen beiden Festplatten).!
Hi!
Ich hab auch eine Festplatte von Hitachi aus der 7k250 Serie und muss leider sagen, dass meine auch pfeift. Scheint einfach das Laufgeräusch zu sein. Meine ist noch nichtmal ein halbes Jahr alt... Man hört es aber nur, wenn sonst alles still ist, also in der Nacht. Ich glaube mal eher, dass du das einfach vorher noch nicht wahrgenommen hast...
Ich finde das aber auch extrem nervend, aber jetzt schon wieder ne neue Platte kaufen will ich auch nicht unbedingt.
cu
Du kannst mal versuchen, das Akustik-Management deiner IBM/HItachi Festplatten einzuschalten.
Dazu kann ich dir diesen Thread wärmstens ans Herz legen -> KLICK
Hier der diekte Link zu den IBM/Hitachi HDD-Tools -> KLICK
Ergebnis der SuFu zum Thema Akustik-Management -> KLICK
Naja, da das AAM ja aber keinen Einfluss auf die U/min hat und damit auch nicht auf die Laufgeräusche wird das wohl gegen das Pfeifen nichts bringen. Ist bei mit jedenfalls mit und ohne AAM gleich.
Aber testen sollte man seine Platte vielleicht mal ;).
cu
Hast du die Garantie der 120 GXP denn mal
online geprüft? Weil auf die 120 GXP gabs mal drei Jahre Garantie wenn ich das richtig im Kopf habe und wenn du die Platte erst zwei Jahre hast, müsste noch ein Jahr drauf sein.
Was sagt denn der DFT zu den beiden Laufwerken, ist da noch alles in Ordnung?
SMART-Werte schon mal angesehen, ist dort evtl. etwas auffälliges?
Ok, daß die 120 GXP pfeifft kann ich noch nachvollziehen -> Keramiklager.
Bei einer 7K250 müsste es aber eine andere Ursache haben, weil dass Flüssigkeit pfeiffen kann wäre mir neu.
Bye,
Zunächst Danke für den Link zur Überprüfung der Garantie.
Leider hat die verdächtige Festplatte tatsächlich keine Garantie mehr
(Expiration Date : Return to point of purchase).
Bei der anderen Festplatte steht unter Expiration Date : 2007-01-29.
Mit dem Hitachi Drive Fitness Test habe ich alle durch Advance Test getestet.
Keine Fehler gefunden.
Mit dem Akustik Management im Featuring Tool war der Geräuschpegel schon
auf niedrigstem Wert. Das AAM hat auch nichts bewirkt.
Die garantierte Fetsplatte habe ich heute schon abgeschickt, befürchte aber,
dass auch wenn sie ausgetauscht wird, nach einigen Monaten das Pfeifen
wieder anfangen wird, da IBM/Hitachi hdd's einen so schlechten Ruf haben,
wie ich zur Zeit beim Durchlesen von Computer-Foren merke ...
Könnte ihr mir wirklich gute hdds empfehlen (damit meine ich LEISE
Festplatten !) ?
Welche Marken führen denn bei den Festplatten in Sachen Geräuschabgabe ???
Also das mit dem schlechten Ruf kann ich nicht bestätigen. Ich habe hier drei Hitachi/IBM Laufwerke im PC, in einem anderen werkelt noch eine IBM - die Teile laufen zu meiner vollsten Zufriedenheit. 2x 7k250, 1x 60 GXP, 1x 22 GXP. Der Ruf war mal schlecht, ja. Die aktuellen Modelle sind davon aber nicht mehr betroffen.
Bye,
Mittlerweile bin ich mir auch nicht mehr sicher,
ob es am Netzteil oder an der Festplatte liegt.
Lediglich einschränken kann ich die Ursache des
Problems auf diese beiden Geräte.
Mit der alten Quantum Platte habe ich jetzt WinXP
installiert, und auf dem Desktop nichts mehr getan
und zugehört.
Siehe da, schon wieder taucht der hochfrequente Ton
auf, aber diesmal in einem anderem Muster (in kleinen
Zeitabständen, Sekundenbruchteile dazwischen).
Hab die Quantum nach 3Min abschalten lassen (unter
der Einstellung 'Energieverwaltung').
Der Ton verschwand dann auch, als die Festplatte
abgeschaltet war.
Beim reaktivieren der Platte tauchte der Ton wieder auf.
Liegt es nun an der Fetsplatte oder am Netzteil
Die Hitachi Platte lässt sich nicht abschalten.
Das Netzteil war auch angeschaltet, als der PC damals
ohne Abstandhalter zusammengebaut und betrieben wurde.
Vielleicht hat nicht nur das Mainboard damals was abbekommen
(Kurzschluss), sondern auch das Netzteil ?
Oder ist das zu weit hergeholt ?
Die Hitachi Festplatte werde ich erstmal Montag einem Kumpel
für einen Tag ausleihen und abwarten, ob bei ihm dann
auch der Ton zu hören ist.
Falls es am Netzteil liegen sollte, könnt ihr mir gute Netzteile
empfehlen, bei denen selbst unter Vollast keine hochfrequenten
Töne erzeugt werden ?
Ich möchte jedoch eigentlich nicht mehr als 30 € ausgeben,
und sie sollte 400 Watt leisten können ...
Hab genau Den Hier drin.
Was ist an diesem auszusetzen ?
Und wenn das Netzteil wirklich so gut und leise sein soll (18 dezibel),
wieso gibt es z.B. hochfrequente Töne von sich, wenn ich
mit der Maus in einem Firefox fenster rechte die Scrollleiste
hoch und runterschiebe
Vom permanentem hohen Ton ganz zu schweigen ...
Ich kanns dir nur auch nochmal sagen:
JEDE Platte pfeift, v.a. die 7200er.
Die Lautstärke hängt von Platte und dem Gehäuse und den Lüftern ab. WD, IBM pfeifen laut, Seagate leiser, Samsung sehr leise. Manche Gehäuse leiten ess lauter weiter, manche nicht.
MAn kann sie wie ich mit Gummistücken (z.B. aus Fahrradschläuchen) entkoppeln und so fast stumm machen.
TAtsache ist dass alle pfeifen, manche echt extrem.
Man kann sich aber auch ruhig ein bisschen mehr Mühe geben bevor man etwas zum hersteller schickt.
Schließlich pfeifts bei dir ja offensichtlich auch ohne die Platte =). Bin mal gespannt was Hitachi mit deiner Platte macht. Unrepariert zurück und dir die Überprüfung in Rechnung stellen wäre wohl angebracht.
Sorry für den etwas rüden Umgangston, aber ich hasse Leute die sofort nach dem ersten Verdacht irgendwas umtauschen oder reklamieren.
Sowas schadet jeden indem die Preise steigen...
Ansonsten gebe ich Madmax recht.
Was dir geholfen hätte wäre wohl ne Bitumenbox o.ä.
Ich habe das Netzteil in einem PC-Geschäft gebracht und
es prüfen lassen.
Jedoch war dort kein Defekt festzustellen.
Sicherheitshalber habe ich es trotzdem umtauschen lassen,
da es ohne Abstandhalter betrieben wurde, und wer
weiss, vielleicht fällt es doch irgendwann wieder aus.
Währenddessen berichtete mein Kollege, dem ich die Festplatte
ausgeliehen habe, dass bei ihm kein Ton zu hören war.
Er konnte mit meiner Platte nicht hochfahren, da das Windows
mit ganz anderen Treibern bestückt war als bei ihm.
Im BIOS jedoch hat er gehorcht, die Platte war unter Strom,
und ihm ist nichts Sonderbares aufgefallen. Kein markanter,
hochfrequenter Ton oder Ähnliches.
Wieder bei mir zuhause baute ich nun das neu umgetauchste
Netzteil und meine Festplatte wieder in meinem Desktop-PC
ein und schaltete es an.
Und wieder war dieser hohe Ton zu hören, und wieder so
anormal laut.
Im Windows Dekstop habe ich mal aus Spass den Stromstecker
aus der Festplatte einfach rausgezogen.
Ich tat das, da ich mir dachte, dass auch aktive (CPU-)Kühler
hohe, frequente Töne erzeugen.
Und siehe da, mein PC wurde lautlos ! Kein markanter Ton zu hören !
Steckte ich den Stromstecker jedoch wieder an der Festplatte an,
so hörte ich schon richtig, wie die MagnetPlatten anfingen zu drehen ...
und schließlich war der Ton wieder zu hören.
Wieder versuchte ich es mit meiner Quantum Festplatte.
Hier war der Ton sehr viel leiser, und mit einem anderen Muster
zu hören (eine Art Stottern).
Beim rausziehen des Stromsteckers aus der Festplatte, war auch dieser
Ton verschwunden, und mein PC wurde wieder lautlos.
Beim PC-Laden, bei der ich letzte Woche meine 2. Hitachi Platte mit
Reklamationsschein gesendet habe, rief ich durch um nach dem
Stand der Dinge zu fragen.
Der Ladenbesitzer sagte mir, dass bei ihm nichts zu hören sei,
und die Platte einwandfrei funktioniert (auch die Akkustik).
Er könne aber, auf meinem expliziten Wunsch, die Platte trotzdem
nach Irland zu Hitachi schicken, und sie würden es auch umtauschen,
das widerum würde 6 Wochen dauern.
Da antwortetet ich nur, sie sollten es noch ein letztes mal testen
und die Umgebung des Testrechners (andere PCs, Monitore, Notebooks...)
ausschalten.
Falls sie wieder nichts hören, sollen sie es mir ohne Umtausch zurück-
schicken.
Bin echt etwas verzweifelt.
Wieso ist bei mir bloß so ein starker Ton zu hören .... *grübel*
Find dich halt damit ab. Und da kann man auch was dagegen tun indem man sie entkoppelt.
War für mich vor 2 Jahren auch erstmal ein Schock als meine neue Seagate einen hohen Pfeifton hatte. Haben aber wie gesagt alle schnellen Platten, je nach Model oder Umgebung im Gehäuse/Lüfterlautstärke lauter oder leiser. Hab damals alles versucht und getestet, sogar die platte außerhalb vom Gehäuse laufen lassen: hat leise gepfiffen. Lauter wirds im Gehäuse weil es übers Metall des Gehäuses übertragen wird und so lauter wird--> deswegen mit einer professionellen Methode wie silent Einbaurahmen, die es in vielen Onlineshops gibt, oder wie ich selber basteln: ich nehm immer kleine (1x1cm) Stücke vom Radlmänteln, die sind ca. 1mm dick und passen gut zw. Platte und Käfig.
Es betrifft jeden https://www.computerbase.de/forum/threads/festplatte-pfeift.35050/
Sind auf den beiden Festplatten wichtige Daten?
Lade dir doch mal das Tool von der IBM-Website herunter und lass es mal scannen.Nicht dass der Sectorkopf kaputtgeht.
Mit den Tools wurden keine Fehler entdeckt.
Ich habe nun folgendes probiert :
Die Festplatte wurde von dem 3,5" Schacht entfernt und neben dem PC
gelegt. Sie war immer durch IDE- und Stromkabel mit dem Computer
verbunden.
Auf dem Windows Desktop nahm ich eine zusammengefaltetet Decke
und legte sie auf die Festplatte.
Wieder wurde mein PC lautlos. Beim zurücknehmen der Decke tauchte das
Geräusch wieder auf.
Das selbe Verfahren wandt ich bei den anderen Festplatten auch an.
Obwohl bei den anderen Festplatten die Geräuschabgabe etwas unterschiedlich war,
war jedoch das Ergebnis dasselbe :
Sind die Festplatten zugedeckt, so verschwand auch das Geräusch.
Aus dem Netzteil war nichts zu hören.
Frage :
Ist es möglich, dass das Geräusch bei der Festplatte von dem Netzteil
verursacht wird, d.h. das Netzteil versorgt die Festplatte z.B. mit zuviel
Spannung ?
Oder ist das Netzteil ganz unschuldig ?
Festplatten pfeifen halt. Wenn ich da an meine Notebookplatte denke, die kreischt wie eine Kreissäge. Andererseits höre ich von meinen Samsung nicht das geringste.
Aber eins würde mich doch noch interessieren, wie ist das hier gemeint?
Hast das MB ohne Abstandshalter an den MB-Tray raufgeschraubt??
Bericht :
War grad mit miniem Rechner in einem PC-Geschäft und führte
dem Ladenbesitzer meine Festplatte vor.
Er behauptete, dass die Akkustik der Festplatte nicht unnormal
sei.
Daraufhin packte er eine brandneue IBM 60GB Platte aus und
baute sie in einem Test-Rechner ein.
Das Resultat war verblüffend. Die neue Platte war sogar fast lauter
als meine alte!
Und das, obwohl die Platte zum erstan mal mit Strom beliefert wurde
(ich sah, wie er die Packung und Tüte aufriss).
Ich verstehe nur nicht, wieso meine Platte vor dem Tag, als der PC ohne
Abstandhalter zusammengebaut wurde, noch so leise war.
Vor dem Tag befand sich die Platte nähmlich in einem DELL PC
(Dimension 4550).
Jetzt aber in einem selbstgebautem PC gibt sie solche Laute von sich.
Neue IBM Platten jedoch ebenfalls !!?!?!
Ich bin echt irritiert, dass Festplatten nach dem heutigen Stand der
Technick noch so laut sein können. Und diese Akkustik sogar als
normal zu bezeichnen kann ich auch nicht akzeptieren.
Könnt ihr mir gute Festplatten empfehlen, die wirklich leise sind
(damit meine ich NICHT das Rattern!).
Eine Top 5 der Hersteller IBM,Seagate,Samsung,Western Digital und Maxtor
wäre auch nett.
Ich hab dir ja gesagt dass es normal ist.
(und wenn man am PC was verändert wie du mit den Abstandhaltern, dann kann sich auch bei den Geräuschen was ändern)
bei mir sind die Leisesten von
Samsung,
dann Seagate,
Maxtor
laut WD, IBM
Durch entkoppeln bekommt man fast jede Platte ruhig.
