Genauer :
Um so mehr Module um so grösser der Aufwand an BIT-Synchronisation des Speichercontrollers bezüglich Signallaufzeiten (Layout->Bitleitungslängenausgleich zu den Speicherbänken) und in Summe bisi mehr Signalrauschen am Bus.
Es kann sein das du daher die Speichertimings im BIOS nicht mehr ganz so schnell fahren kannst wie bisher, die CAS-Latency zwar noch auf 2 lassen kannst aber dafür die "RAS to CAS" oder "RAS-Precharge" um einen WErt erhöhen musst um unkritischeres Verhalten aufzuzwingen.(Diese Werte erreichst du über BIOS->Advanced->ChipSetup/ChipConfig.Dort die Option "by SPD" abstellen um diese Speichertimings freizuschalten, bei argen Problemen die "CAS-Latency" einen Wert höher stellen)
Ob das dann nötig ist teste am besten mit dem Speichertestprogramm "Memtest86",Download :
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Tool starten, dann dort a: eintippen damit das Programm auf eine leere Diskette entpackt wird, dann PC von dieser Diskette booten und der Test geht los...
Kommen dort bei Memtest86 solche Errors --> siehe :
http://www.tplus.at/~dtoth/temp/fehler_bei_2_2_2_5.jpg
Je nach dem eben schrittweise die oben genannten Werte erhöhen.
Hängt aber auch von der Layout-Qualität des Herstellers in diesen Bereichen ab
und manchmal von einem möglichst aktuellen Board-BIOS.
In jedem Fall solltest du dann besser nur alle Module von einem Hersteller und Typ haben, damit sind modulseitig nicht nur gleiche Speicherlatenzen sichergestellt (disbezügliche BIOS-Anweisungen sind nicht auf mehrere Speicherbereiche trennbar) sondern auch identisches Bitleitungslayout am Modul selber sichergestellt, rot markiert :
http://www.tplus.at/~dtoth/temp/srt.jpg
Grade bei Vollbestückung unter Dual-Channel wichtig damit es im Endeffekt gut mit dem Board harmoniert.
(PIN to PIN-SRT) Memtest86 sollte hierbei mindestens 1 Stunde laufen ohne Fehler weil Speicher-Fehler bei Memtest86 durch DMA oder anderes zu auf Dauer beschädigten Datein und damit korrupten Windows führen können.(ACHTUNG!)
Als Beispiel nenne ich hier Asus, welches auf seiner Homepage bei seinen aktuellen Springdale/Canterwood-P4-Boards 4 Speicher-Module nicht mehr bei jeder Speichermarke/Typ , also Asus-validierten Speichermodulen als zuverlässig auch noch bei schnellsten Timings listet :
http://www.asuscom.de/products/mb/socket478/P4C800_DDR400_QVL.pdf
Austesten, jammert Memtest86 rum dann Speichersettings schrittweise bisi raufsetzen, fertig.
by
