icloud und Outlook, Kalender friert ein
ueg
Juni 2019
Hi zusammen,
hat außer mir noch jemand Probleme mit Kalendern von iCloud und Outlook am PC?
Ich verwende ein aktuelles Win11Pro und Office LTSC Professional Plus 2024 (Outlook 2408 Build 17932.20428).
Weiterhin habe ich iCloud für Windows aktiv und das Teilen von Kalender und Kontakten mit Outlook dort eingerichtet.
Wenn ich jetzt auf meinen Kalender in Outlook gehe (nur wenn ich den Tab öffne), friert alles für etliche Sekunden bis einige Minuten ein. Wenn die Kalender Seite mal geöffnet ist, funktioniert alles wie immer.
Deaktiviere ich in outlook das Add In für iCloud, funktioniert alles wie immer..
Hat noch jemand das Problem und evtl. eine Lösung?
Viele Grüße und schon einmal vielen Dank
Tim
Versuche mal mit CaldavSynchronizer….
Wenn das lange einfriert werden (zu) viele Objekte Synchronisiert, prüfe mal wieviele in die Zukunft und Vergangenheit Du synchronisierst.
Man muss aber explizit TLS1.3 bei caldavsynchronizer aktivieren, per Default ist nur TLS 1.2 aktiv. Das mach man in den Einstellungen…
ueg schrieb:
Hi zusammen,
Tim
Hallo, ich habe gleiches Problem, allerdings nur bei meinem Dienstrechner.
Ich habe "iCloud für Windows" nur installiert, weil ich sehr viele Kontakte habe und diese zwischen private und dienstliche Kontalte trennen möchte, also alle private Kontakte dann auf iCloud (da privater Account). Leider kann man bei iCloud nur "Kalender und Kontakte" aktivieren, jedoch nicht nur "Kontakte".
Ich habe zuerst auf meinem Privatrechner iCloud instaliert, hier gibt es beim Zugriff auf Kalender keine Probleme. Als ich jedoch iCloud auf meinem Dienstrechner installiert hatte, kam das oben beschriebene Problem des "Einfrierens" des Kalenders.
Hat da jemand eine Lösung ohne weitere externe Software, sondern nur mit iCloud?
