ICONIA A500 und WLAN
Detlef Lotz
Aug. 2011
habe seit 2 Tagen das Tab. Stehe kurz davor es in die Tonne zu knallen.
Seit Stunden wird angezeigt: IP-Adresse wird vom WLAN abgerufen.
Aber es tut sich nichts.
Auch eine manuelle Eingabe der MAC-Adresse in den Router blieb ohne Ergebnis
Dann habe ich via Handy das Systemupdate heruntergeladen. 350 MB.
Aber es wird weder angezeigt, noch hat sich etwas verändert.
Kann mir jemand helfen und / oder aufklären ?
Danke
D. Lotz
Ganz ruhig bleiben .Über prüfe bitte erst einmal ob du der richtigen Router ausgewählt hast.
Danach wähle bei der Passwort Eingabe 'Passwort anzeigen' aus damit lässt sich ein Fehler bei der Eingabe ausschließen.Als Nächstes schau bitte in deinen Router ob er den zugriff von unbekannten W-lan Geräten zulässt.
Bei mir war es ganz einfach einschalten-auswählen-Passwort eintragen und fertig.
Ps noch ein anderes Problem kann auftreten http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1138905
http://www.acer.com.au/ac/en/AU/content/drivers
DHCP... wenn Du keine Adresse kriegts, dann gib sie händisch ein. Wenn dann immer noch keine Connectivity da ist, kill den Router mal. Lösch das Netzwerk aus dem Tab, nimm WPA-PSK statt WPA2-PSK als Verschlüsselung und probier einen anderen WLAN-Kanal. Das wären so meine ersten Ansätze...
MfG, Thomas
Probier es testweise erstmal ohne verschlüsselung: Geh also per PC auf deinen Router und deaktivier wep/wpa/wp2 für dein WLAN.
Danach versuch dich mit deinem Pad anzumelden. Wenn das klappt, dann bist du bei deiner Fehlersuche enorm vorwärts gekommen. Vergiss nicht, zum Schluss wieder WPA zu aktivieren.
