IDE to S-ATA 2
apokalypse
Apr. 2003
Tach,
wollte mal fragen obs nen Adapter von IDE zu S-ATA II gibt! Wenn ja, bringt es Geschwindigkeits vorteile ? Habe imo
Maxtor 80 GB 8mb cache @ 7200 U/min!
danke
ja gibt es. Bei meinem Board war einer dabei. Ob es Vorteile bei der Geschwindigkeit gibt ... keine Ahnung.:)
Du kannst auch jeden beliebigen SATA1 to IDE Converter nehmen, SATA2-Platten sind abwärtskompatibel. Geschwindigkeitsvorteile wirds allerdings keine bringen, denn die SATA2-Features benötigen einen SATA2-Controller.
Args, ich hab dich falsch herum verstanden. :D
Du willst ja einen IDE to SataII Converter. Also du hast ne IDE-Platte und willst die am SATA2-Controller anschließen?
In dem Fall kann es einen Performance-Vorteil bringen, wenn der SATA-Controller nicht über den PCI-Bus an den Systembus angekoppelt ist. Ob man das merken würde wage ich aber zu bezweifeln. Am ehesten noch wenn andere Bandbreiten-starke Karten verbaut sind wie TV- oder DVB-Karten.
Bringt trotzdem nix.
Eine P-ATA-Platte kann kein NCQ und liefert auch nur maximal 133 MB/s, daran ändert auch kein Adapter etwas.
Wenn überhaupt gibt es höchstens Geschwindigkeitsnachteile durch das Umwandeln der Signale im Adapter.
edit
Gut, in Green Mambas Szenario kann das Vorteile bringen. Aber das sollte doch recht selten anzutreffen sein.
Welches Mainboard wird denn genau eingesetzt?
Asrock s939 Dual-Sata II
mhm und wenn ich direkt ne S-ata 1/2 platte hole soltle die mitm kopieren etc. eigtl. schneller sein als ide platte oder?
Ein bisschen, in speziellen Situationen. Aber große Unterschiede die wirklich spürbar sind solltest du nicht erwarten.
Ich möchte nur mal anmerken, dass die nativen PATA-Adapter auch schon lange nicht mehr über den PCI-Bus angebunden sind. Von daher ist es ziehmlich egal, ob eine PATA Platte am PATA-Host-Adapter oder über einen PATA-to-SATA-Converter am nativen SATA-Host-Adapter des Boards angeschlossen ist.
aehm auf deutsch bitte :> was is ein PATA Adapter ?
Mit anderen Worten der IDE-Controller auf deinem Board, an dem du deine Festplatten mit einem 40-poligem Flachbandkabel anschließt.
Die Bezeichnungen IDE und Controller sind in diesem Zusammenhang allerdings falsch, da die offizielle Bezeichnung der Schnittstelle nicht IDE sondern ATA (Serial- sowie Parallel-ATA gehören dazu) ist und die eigentliche Intelligenz (der Controller) auf den Festplatten selbst und nicht auf dem Board oder der PCI-Erweiterungskarte sitzt. PATA-Adapter bzw. Host-Adapter ist einfach eine viel präzisere Bezeichnung. Der angebliche IDE-"Controller" auf einem Board ist nichts weiters als im Grunde ein dummer Signalwandler, der daher eher als Adapter zu bezeichnen ist.
/Edit
Mein vorheriger Beitrag war an den Beitrag #5 in diesem Thread von Green Mamba angelegt. Er hat meiner Auffassung nach gemeint, dass die PATA-Host-Adapter auf den Mainboards generell über den PCI-Bus laufen und das Umstecken einer Platte an einen nativen SATA-Host-Adapter den PCI-Bus entlasten würde, was nicht stimmt.
