Ideapad 520 Tastaturproblem
neonballrooms
Jan. 2007
bei dem Ideapad 520 meines Vaters funktioniert plötzlich unter Win10 die Tastatur nicht mehr.
Das interessante ist, der Nummernblock funktioniert noch.
Eine neue Ersatztastatur habe ich bereits eingebaut, um einen Defekt auszuschließen, immer noch das gleiche Problem.
Könnte es sein, dass da eine Tastatursperre aktiv ist? Kann leider weder in der Anleitung noch im Netz etwas genaues dazu finden. Auch über die Hotkeys gibt es keine entsprechende Funktion.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Danke für die Antwort! Die ganzen Standard-Lösungswege, die man im Internet findet, hatte ich bereits ausprobiert.
Muss mich allerdings nochmal korrigieren, es funktionieren lediglich folgende Tasten nicht:
0 ß , Backspace P Ü Ö Ä # Enter _ Leertaste
Also nur ein gewisser Bereich im gleichen Umfeld geht nicht, alle anderen Tasten funktionieren.
Was ich bisher versucht habe:
  • BIOS zurückgesetzt
  • Tastatur-Treiber im Geräte Manager deinstalliert
  • Ländereinstellung der Tastatur überprüft
  • Windows Problembehandlung für die Tastatur durchgeführt
  • BIOS, Treiber und Windows sind aktuell
  • nagelneue, original Lenovo Ersatz-Tastatur samt neuem Top Case eingebaut
  • mit externer USB Tastatur funktioniert alles
Mein letzter Gedanke ist jetzt, dass eine Leiterbahn am Mainboard defekt ist, die genau für diesen Tasten-Bereich zuständig ist.
