Schaby
Vice Admiral
- Apr. 2008
ich befasse mich schon länger mit PC- insbesondere Wasser-, bzw. Flüssigkühlung. Es gibt mitlerweile eine beachtliche Palette an Wasserkühlsystemen. Was aber alle gemeinsam haben ist eine "aktive Luftkühlung". Warum ich das besonders hervorhebe ist, das ich der Überzeugung bin das es auch anders geht.
Ein wichtiger Grund die "Luftkühlung" abzustellen sind:
1. der Lärmpegel (jeder Lüfter erzeugt einen gewissen Pegel an "Krach").
2. der Stromverbrauch
3. billiger in der Anschaffung ist
Ich erkläre kurz, ganz einfach, wie Wasserkühlsysteme arbeiten:
Erstmal braucht man eine Pumpe mit der wird die Kühlflüssigkeit angetrieben. Was hier auffälllt ist das diese fast ausschliesslich in das Gehäuse des PC eingebaut werden. Nun wird die Flüssigkeit durch Schläuche durch diverse "Kühler" (Cpu, Gpu etc.) gejagt. Von dort werden sie weiter in den Radiator gejagt. Diese befinden sich i.d.R. auserhalb des Gehäuses. Hier wird die Flüssigkeit mittels Ventilatoren herab gekühlt. Von dort wird sie in den Vorratsbehälter gepumpt. Von da saugt dann die Pumpe die Flüssigkeit wieder an.
Nun aber mal zur Sache
Was brauchen wir für eine "Passive Wasserkühlung:
1. diverse Kühler, je nachdem was gekühlt werden soll
2. Schläuche
3. Absperrhähne
4. Ein oder zwei Tauchpumpen (Erklärung folgt)
5. Einen Eimer (10l) oder anderen Behälter
6. Wasser oder Öl
Anleitung:
Die erste Überlegung ist soll ich ein oder zwei Kühlkreisläufe installieren. Wenn ich alles Kühlen möchte würde ich zwei empfehlen. Mit dem ersten Kühle ich z.b. als erstes die CPU danach den Chip und evtl. noch die Speicher. Mit dem zweiten kühle ich erst die Graka dann was noch übrig ist z.B. die Festpaltte(n).
Was Wichtig ist das die Anschlüsse (also die Schläuche) irgendwo hinten am Gehäuse sind. Die Anschlüsse versehe ich mit Apsperrhähnen am besten doppelt mit Kupplung. So, damit sind wir auch schon fast fertig.
Nun besorge ich mir die Tauchpumpe(n), diese bekommt man in jedem guten Zoogeschäft in der Aquarium Aptilung. Dort findet man auch Schläuche, Absperrhähne und noch einige andere wichtige Dinge. Diese Tauchpumpen haben den Vorteil das sie recht billig sind, eine wesentlich höhere Leistung haben und sehr Leise laufen.
Diese verbinde ich mittels Schlauch an den 1. Kreislauf am PC-Gehäuse. an den Auslauf befestige ich ebenfalls einen Schlauche.
Nun kommt der Eimer zum einsatz. Erstmal Wasser rein da Qasi die Pumpe reinschmeisß den auslauf in den Eimer rein, Pumpe an und Voila...
So jetzt,ihr merkt schon das hört sich alle ein bissel na ich sags mal so..groß an. Und mit einem Eimer voll Wasser am PC rumhantieren ist nicht so der Hit. Und man braucht zumindesten den Platz für den Eimer.
Ich möchte erwähnen das ich aus der Aquaristik komme und frühere selber meine Aquarien gebaut habe. Daher weis ich auch, das man schon ziemlich sichere Wasserkreisläufe zusammenstellen kann. Der Behälter (der Eimer) kann auch geschickt durch einen anderen (zb. ne Stabile Platikbox mit Deckel) ausgetauscht werden.
Was man noch testen Kann, ist, kein Wasser sondern Öl als Kühlflüssigkeit zu nehmen. Der Grund, Wasser ist eine sehr schlechter Wärmeleiter und besonders im Pc doch mit einem deutlichen Risiko verbunden (was ist wenn das System mal undicht ist). Mit Öl hat man dieses Risiko nicht. Wenns undicht ist, ist es zwar auch ne schöne Sauerei aber die Komponenten solltemn es übeleben. Die frage ist nur, ob eine herkömmliche Tauchpumpe Öl fördert (hehe, netter Satz). Ach, ich würde herkömmliches Pflanzenöl probieren.
So ich fasse mal zusammen:
Das was ich da vorschlage ist was für Bastler. Was man sich spart ist, keine Radiatoren, keine Lüfter, die Steuerung dieser entfällt ebenso. Und man hört nur noch die Pumpe zusätzlich und die laufen i.d.R. sehr Leise. Ich setze hier auf Masse. Was meint ihr, kann man mit nem Prozzesor 10l Wasser (oder Öl) zum kochen bringen. Das System wird auf jedenfall billiger sein.
Flexiblität:
Auch das geht recht gut. Schläuche abklemmen, Eimer entleeren, die Pumpe einfach Drinlassen. Pc aufsttellen Eimer befüllen, anschließen, Fertig.
Wie gesagt handelt es sich hier um eine Idee, was meint ihr lohnt es sich die in die praxis umzusetzen?
Ich hoffe ihr betrachtet das nicht als Müll oder so.
Gruß Schaby
2. Schläuche
3. Absperrhähne
6. Wasser oder Öl
Anleitung:
Flexiblität:
Gruß Schaby
