In HWINFO, Abweichung des Stromverbrauches bis zu 430 Prozent bei neuer AIO-Kühler
ArilethDeTyr
Okt. 2005
Hilfe: HWiNFO zeigt „Abweichung des Stromverbrauches / Power Reporting Deviation“ bis ca. 430 % – seit Einbau neuer AIO dreht die Kühlung teilweise auf 100 %
1. Aktuelle Hardware​
Prozessor (CPU):
AMD Ryzen 9 5950X
16 Kerne / 32 Threads
AM4, Zen 3 / Vermeer
Arbeitsspeicher (RAM):
32 GB DDR4, 2×16 GB Crucial Ballistix BLS16G4D32AESB.M16FE
Original: DDR4-3200 / PC4-25600, XMP 1,35 V
Aktuell übertaktet auf DDR4-3600:
  • 1800 MHz RAM-Takt
  • FCLK/MCLK/UCLK 1800 MHz / 1:1
  • Dual-Channel
  • Command Rate: 1T
  • Timings laut HWiNFO: 22-24-24-44
  • tRC: 74
  • tRFC: 660
Mainboard:
Gigabyte X570S UD
Chipsatz: AMD X570
BIOS-Version: F8
BIOS-Datum laut HWiNFO: 28.10.2025
UEFI aktiv, TPM aktiv, Secure Boot aktiv
Netzteil:
1000-Watt-Netzteil
Hersteller/Modell und Alter muss ich noch genau nachtragen.
Gehäuse:
Thermaltake Level 20 RS ARGB
Grafikkarte:
MSI GeForce RTX 5080, 16 GB GDDR7
HDD / SSD:
  • Samsung SSD 980 1 TB NVMe
  • Samsung MZVLB1T0HBLR-00000 1 TB NVMe
  • SanDisk SDSSDH3512G 512 GB SATA SSD
  • SanDisk SDSSDHII240G 240 GB SATA SSD
  • Samsung HD154UI 1,5 TB HDD
  • Samsung HD103SJ 1 TB HDD
Weitere Hardware, die mit dem Problem zu tun haben könnte:
  • CPU-Kühlung: Arctic Liquid Freezer III 360 AIO
  • Anschluss der AIO aktuell über das Arctic-All-in-One-Kabel: Ein Stecker steuert gemeinsam Pumpe, VRM-Lüfter und Radiatorlüfter.
  • Monitor: Samsung Odyssey 32:9 Ultrawide
  • Betriebssystem: Windows 11 Pro 25H2, Build 26200.8655
  • HWiNFO-Version laut Screenshot: HWiNFO64 v8.48-5990
2. Problembeschreibung​
Seitdem ich heute meine neue Arctic Liquid Freezer III 360 AIO eingebaut habe, fallen mir zwei Dinge auf:
  1. In HWiNFO wird bei meinem Ryzen 9 5950X der Sensorwert „Abweichung des Stromverbrauches / Power Reporting Deviation / Accuracy“ teilweise extrem hoch angezeigt.
    Ich habe dort Werte bis ungefähr 430 % gesehen.
  2. Die neue AIO dreht manchmal sehr stark hoch, auch im Idle oder beim Starten des PCs. Das klingt dann kurzzeitig wie eine Turbine bzw. als ob Lüfter/Pumpe auf 100 % laufen.
Der HWiNFO-Hinweis sagt, dass Werte stark über 100 % bedeuten können, dass BIOS-/Mainboard-Einstellungen der CPU eine zu hohe Leistungsaufnahme melden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dieser Wert bei mir überhaupt aussagekräftig ist, weil der Screenshot nicht unter definierter CPU-Volllast entstanden ist.
Zum Zeitpunkt des Screenshots war der PC eher im Idle oder Teillastbereich:
  • durchschnittlich nur ca. 1,3 aktive Kerne
  • sehr niedriger effektiver CPU-Takt
  • keine thermische Drosselung laut HWiNFO
  • keine HTC-Drosselung laut HWiNFO
  • X570-Chipsatztemperatur ca. 50,8 °C
Meine Fragen:
  • Ist der HWiNFO-Wert „Power Reporting Deviation“ im Idle/Teillastbereich überhaupt relevant?
  • Kann der hohe Wert von ca. 430 % mit dem heutigen Einbau der neuen AIO zusammenhängen?
  • Ist es normal, dass die Arctic Liquid Freezer III 360 beim Starten oder kurzzeitig im Idle auf 100 % hochdreht?
  • Sollte ich die AIO besser nicht über das All-in-One-Kabel betreiben, sondern Pumpe, VRM-Lüfter und Radiatorlüfter getrennt anschließen?
  • Welche BIOS-Einstellungen für CPU_FAN / CPU_OPT / PUMP / PWM/DC sollte ich beim Gigabyte X570S UD prüfen?
  • Kann das eine Kaputter oder verdreckter Sensor sein?
  • Teil defekte CPU oder Bord?
    Ich möchte auch klären, ob der hohe HWiNFO-Wert im Idle überhaupt ein Problem ist und ob das Hochdrehen der AIO eher eine normale Start-/BIOS-Lüftersteuerung ist oder auf einen falschen Anschluss bzw. eine falsche Lüfterkurve hindeutet.
3. Bereits unternommen / versucht​
Bisher gemacht:
  • Neue Arctic Liquid Freezer III 360 AIO eingebaut, Alte Liquid Freezer III 240 AIO ausgebaut, war sehr viel leiser.
  • AIO mit dem All-in-One-Kabel angeschlossen, bei dem Pumpe, VRM-Lüfter und Radiatorlüfter gemeinsam über einen Stecker geregelt werden, CPU_FAN angeschlossen, RPM werden angezeigt
  • HWiNFO gestartet und Sensorwerte beobachtet
  • Dabei den hohen Wert bei „Power Reporting Deviation / Accuracy“ gesehen
  • Beobachtet, dass die AIO zeitweise sehr laut aufdreht, vor allem beim Starten oder teilweise im Idle
  • Cinebench R23 Multi-Core / Cinebench 2024 / OCCT CPU-Test laufen lassen,
  • BIOS-Lüfterkurven geprüft, leise profile temporär, keine Änderung
  • RAM testweise wieder auf DDR4-3200/XMP zurückstellen, keine Änderungen
Hi!
Bei den Timings verlierst du gewaltig an Leistung! 22-24-24-44 ist Übel schlecht!
Dann lieber auf 3200 MT/s laufen lassen hast mehr davon.
(Oder richtig angehen da du M16FE also Micron E-Dies hast, ist das easy peasy)
mal bei mir in die Signatur schauen und das umsetzten.
Power Deviation kannst ignorieren!
Die wird bei 95% der Fälle nicht richtig erfasst, kann es auch nicht da es ein rein rechnerischer Wert ist der eigentlich keine Bedeutung hat.
Hier ist viel Blödsinn in dem Tooltipp,
der einem "Angst" macht, wenn man das liest, aber ist halt Quatsch. :D
Und ja, ich kenne mich damit bestens aus!
Noch eine persönliche Meinung, eine 5080 zu einem 5950X ist nicht der sonderlich klügste Schachzug gewesen.
Die Grafikkarte wird von der CPU teils deutlich gebremst,
auch in der Auflösung deines Monitors.
Hier stellt sich für mich die Frage, warum überhaupt einen andere AIO?
Beides bringt rein leistungstechnisch keinen Unterschied bei der CPU,
da diese recht stark im Powertarget limitiert ist.
Hier würde CO etwas bringen,
warum du noch kein CO gemacht hast, verstehe ich nicht ganz.
Mehr Leistung und weniger Temperaturen.
Hmm, muss ich nicht verstehen! 😄
Lüftersteuerung mal im BIOS anpassen.
Da mal Screenshots davon machen.
(USB Stick und da drauf nicht mit dem Handy)
Mehlstaub
steht doch auch extra im Info wie und wann man sich dabei Sorgen machen sollte und wo es darüber mehr Infos geben kann.
Ryzen 5000 -> Undervolting testen per Curve Optimizer.
@MehlstaubtheCat alles schön und gut hat aber nichts mit seinem Problem zu tun.
Wie sehen die Temperaturen und anderen Werte unter HWinfo aus bitte Screenshots.
CPU Kühler eventuell zu fest angezogen deshalb zu hoher anpressdruck?
Wärmeleitpaste richtig verteilt und nicht zu dick?
Diese Abweichungsangabe ist Murks, also besser ignorieren. Poste doch mal die Werte von HWInfo bei Last und bei Ruhe.
Wenn die Lüfterkurven wirklich nicht geändert wurden: Vielleicht die Lüfter auf andere Anschlüsse beim Board gesteckt?
Weiterer Punkt:
- Luft in der Pumpe/Schlauch? Eine Seite des Schlauchs überproportional warm?
Außerdem hat die Chipsatztemp. erstmal wenig mit der AIO zu tun. Um das zu senken, verbessert man in der Regel den gesamten Airflow im Gehäuse. Vielleicht ist hier möglicherweise der Chipsatzlüfter das Problem (X570er hatten doch einen?).
Danke euch erstmal für die Hilfe.
Ich habe jetzt statt des All-in-One-Kabels das getrennte Anschlusskabel der AIO benutzt, also mit separaten Anschlüssen für FAN, PUMP und VRM. Seitdem verhält sich die AIO wieder deutlich normaler. Die extremen Drehzahlen beim Starten/Herunterfahren bzw. das komische Verhalten scheinen damit erstmal weg zu sein.
Die Power Reporting Deviation ignoriere ich dann erstmal, wenn der Wert bei Ryzen/HWiNFO sowieso oft nicht wirklich sinnvoll erfasst wird. Das hatte mich nur irritiert, weil der Wert teilweise extrem hoch angezeigt wurde.
Zu den RAM-Timings: Ja, die aktuellen 22-24-24-44 sind natürlich nicht gut. Ich bin da aber bewusst erstmal sehr konservativ rangegangen. Wenn ich den Speicher zu aggressiv einstelle und der Rechner nicht mehr bootet, muss ich jedes Mal ausschalten, CMOS clearen und dann alles im BIOS wieder neu einstellen. Darauf hatte ich ehrlich gesagt nicht ständig Lust, deswegen taste ich mich da lieber vorsichtig ran.
Bei DDR4-3600 ist normalerweise FCLK 1800 MHz sinnvoll. Ziel war also MCLK/UCLK/FCLK 1800 MHz im 1:1-Verhältnis, wenn das stabil läuft. Bei DDR4-3200 wären es entsprechend MCLK/UCLK/FCLK 1600 MHz. Darum dachte ich, dass die schlechteren Timings vielleicht nicht ganz so stark auf die Leistung gehen und der höhere Takt mit 1800 MHz trotzdem etwas bringt. Da ich wohl Micron E-Die / M16FE habe, schaue ich mir den Leitfaden dazu auf jeden Fall nochmal genauer an.
Curve Optimizer habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich erstmal die Kühlung und die Lüftersteuerung wieder sauber hinbekommen wollte. Wenn die AIO jetzt wieder normal läuft, wäre CO/Undervolting natürlich der nächste sinnvolle Schritt, um Temperatur und Verbrauch zu senken und eventuell etwas mehr Boost zu bekommen.
Zur RTX 5080 am 5950X: Dass die CPU je nach Spiel bremsen kann, ist mir bewusst. Ich spiele aber auf einem 32:9-Monitor mit hoher Auflösung, daher ist die Grafikkarte für mich trotzdem nicht sinnlos. Ein Plattformwechsel ist langfristig sowieso geplant. Ich möchte in den nächsten Jahren auf AM5 mit Ryzen/Zen 6 wechseln, aber aktuell sind mir die Preise noch zu hoch. Außerdem möchte ich erstmal sehen, was Zen 6 technisch und leistungsmäßig wirklich bringt.
Dazu kommt, dass ich beruflich gerade etwas vorsichtiger planen muss. Ich werde demnächst voraussichtlich arbeitslos und muss mir erstmal wieder eine neue Stelle suchen. Ich bin Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung mit Schwerpunkt C#/.NET, außerdem Blazor, HTML, CSS, XAML, WPF usw. Deshalb ist ein größerer Plattformwechsel im Moment nicht die höchste Priorität. Erstmal soll das bestehende System sauber, stabil und sinnvoll eingestellt laufen.
Der Wechsel auf die größere AIO war auch nicht einfach nur aus Bastellaune. Ich hatte vorher beim Spielen von Gothic 1 Remake gemerkt, dass die Oberseite vom Gehäuse extrem heiß wurde. Das war teilweise so stark, dass man sich daran fast die Finger verbrennen konnte. Dadurch hatte ich schon etwas Sorge bekommen, ob Temperaturen und Airflow im Gehäuse so noch passen. Deshalb bin ich auf die größere AIO gewechselt, um die CPU-Abwärme besser aus dem System zu bekommen und das Ganze thermisch sauberer zu betreiben.
Ich mache dann noch Screenshots aus dem BIOS von den Lüfterkurven und poste zusätzlich HWiNFO-Werte im Idle und unter Last. Die BIOS-Screenshots mache ich dann direkt per USB-Stick, nicht mit dem Handy.
Danke euch, das hat mir echt geholfen.
