Pr0krastinat0r
- Feb. 2007
Moin zusammen,
ich versuche seit einiger Zeit meine ATI Radeon HD 4870 (Sapphire, 512 MB) zu übertakten. Um bessere Ergebnisse zu erzielen habe ich den, meiner Meinung nach, sehr lauten und schwachen Standardkühler durch einen Arctic Cooling Accelero S1 und zwei Scythe 100mm Kaze Jyu 1000ern ersetzt. Zudem habe ich die Speicherkühler von AC durch Zalman ZM RHS1 Heatsinks getauscht.
Übertaktet habe ich mit RivaTuner (2.24) und FurMark. Die die höchsten Werte liegen bei ca. 840 MHz für Core und 1090 MHz für den Speicher. Bei FurMark tauchen hier keine Probleme auf und die Karte kommt nie über 65°C. Sobald ich aber ein Spiel starte (z.B. GTA 4 oder Divinity 2: Ego Draconis) tauchen Artefakte auf. Meistens nur kleine, was auf zu hohe Speicherwerte hindeutet. Also setze ich diese runter. Trotzdem tauchen immer noch Artefakte auf.
Ich habe nun zwei Fragen:
1. Wie kann es sein das unter FurMark alles läuft und unter Spielen nicht? Liegt es daran das FurMark OpenGL ist und die Spiele DirectX?
2. Ich überlege die Spannung von 1,263 Volt zu erhöhen. Angeblich sollen bis zu +10% (also 1,389 Volt) OK sein. Gibt es ein Programm womit ich die Spannung in kleinen Schritten leicht erhöhen kann? Garantie habe ich eh keine mehr
Bringt eine höhere Spannung etwas? Oder richte ich damit mehr Schaden an? Beim CPU-Übertakten läuft es ja so ab. Fehler bei Prime95? Spannung erhöhen -> Problem gelöst.
Vielen Dank,
MfG Miniami!
Vielen Dank,
MfG Miniami!
