Installationen starten nicht mehr
xXxOrcaxXx
Nov. 2013
ich habe momentan ein sehr kurioses Problem, dass ich mit meinem google-Fu nicht lösen kann: Installationen starten (im unprivilgieten Benutzermodus?) nicht mehr. Seit ein paar Monaten nichts mehr. Der ProcessExplorer zeigt nicht an, dass irgendein Prozess gestartet wurde, es kommt keine Abfrage nach Administratorrechten, es passiert einfach garnix. Wenn ich die Installationsdateien aber über eine priviligierte Powershell starte, funktioniert die Installation reibungslos.
Was ich bereits probiert habe, um das Problem zu lösen:
Ereignisanzeige geprüft: Keine Auffälligkeiten
WireShark auf verdächtigen Traffic geprüft: Auch nichts auffälliges
Chipset, GPU, BIOS aktualisiert
Windows Speicherdiagnose und Memtest86 laufen lassen: Keine Fehler
FurMark laufen lassen: Keine Auffälligkeiten
Windows-eigene Reinstallation von Win 11 25H2
Also wurde ich wahrscheinlich nicht Opfer eines Virus, es ist kein Hardwaredefekt, eine Windows Reinstallation konnte das Problem auch nicht beheben und in den Ereignissen findet sich auch kein Hinweis. Ich bin mir nicht sicher, dass das Problem daran liegt, dass aus dem unpriviligierten Benutzerkontext nicht mehr vernünftig nach Adminrechten gefragt wird, aber das wäre meine nächste Vermutung. Hat irgendwer von Euch eine Idee woran mein Problem liegen könnte?
egal ob msi oder exe, nix passiert?
E: und bei installierten Programmen, welche Adminberechtigung benötigen, geht es normal? Z.B. der Resourcenmonitor müsste ne UAC-Abfrage starten. Vielleicht was per Regkey/Gruppenrichtlinie verbogen?
resmon.exe triggert bei mir nix, geht einfach auf. regedit zu öffnen triggert eine "Möchten Sie zulassen, dass durch die App Änderungen vorgenommen werden" Abfrage. MSI Installer habe ich gerade keine zum testen. Programm funktionieren aber alle ohne Probleme, soweit ich das beurteilen kann.
MSI Installer funktionieren auch nicht.
cartridge_case schrieb:
Welche genau? Quelle? Speicherort?
Alle die ich probiert habe. AMDRadeon Installationsdateien, 7zip, adwcleaner, furmark, amd ryzen master, klite codec packs, etc. Ich hatte die Installationsdateien auf meiner G: Festplatte abgelegt, der C: und der F: Festplatte. Alles das gleiche Ergebnis. Die Datenträgerverwaltung meldet auch keine Probleme mit den Festplatten selbst, also müssen die SMART Werte wohl auch noch stimmen.
Gibt es Fehler in der Ereignisanzeige -> Anwendung/System, wenn ja welche?
CU
redjack
Hast Du rein zufällig einen leeren Datenträger zur Verfügung?
Wenn ja installiere auf den das W11 neu.
Funktioniert eine Deinstallation?
Reaktionen: Aduasen
CU
redjack
Es gibt keine Einträge, die mit dem Zeitpunkt der versuchten Installation übereinstimmen.
Deinstallationen funktionieren. Auch für Programme, die ich über die priviligierte Powershell installieren musste.
Nach einem Zeitpunkt oder Übereinstimmung habe ich nicht gefragt.
Naja so ganz ohne Hinweise, folge @BFF in #8, wird das einfachste sein.
CU
redjack
Vielleicht komme ich der Sache näher. Ich hab gerade FileZilla über die interne Update Funktion das neuste Update ziehen lassen, das dann auch normal installiert wurde. Die von FileZilla heruntergeladene exe lässt sich auch von mir manuell starten. Die gleiche exe mit dem Firefox heruntergeladen funktioniert dann aber wieder nicht. Ist das eine "Sicherheitseinstellung", die automatisch und silent Installationen aus dem Internet verbietet?
Edit: Habs gerade mit Vivaldi probiert, das wird auch blockiert. Also liegts zumindest nicht an Firefox selbst.
Grundsätzliche Frage dazu: Was passiert eigentlich, wenn man einen User ohne Adminrechte hat und die UAC auf das niedrigste Niveau gestellt hat?
Kommt dann eine Meldung, oder wird die Installation einfach nicht ausgeführt?
Ich meine das es solch Sicherheitseinstellung gibt. Zumindest bei der Pro/Enterprise.
Kannst Du mal einen neuen lokalen Nutzer anlegen und mit dem installieren?
Reaktionen: cutterslade1234
Nennt sich Mark of the Web. Ist ein NTFS(ADS) Feature.
wickedgonewild schrieb:
Sollte dann ja aber auch eine entsprechende Meldung auslösen, was hier ja aber anscheinend gar nicht der Fall ist.
Bitte alle offenen Fragen beantworten, speziell aber diese.
Ich bin zurück, besser spät als nie. Ich konnte den Fehler jetzt genau eingrenzen. Das Problem ist, dass mein Windows Installationsdateien mit dem "Mark of the Internet" ohne Rückfragen einfach blockiert. Wenn man den Tag entfernt mit
PowerShell:
Unblock-File [file]
dann funktioniert wieder Alles einwandfrei. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo ich den Standard dafür umstellen kann.
