Intel C2D E6600 lässt sich nicht (mehr) übertakten
fawks
Okt. 2007
Hallo!
Ich hatte meinen E6600 ca. ein Jahr lang auf 3GHz laufen, dann habe ich den Takt vor einem Monat auf 3,2GHz umgestellt, dabei kam es aber immer zu Problemen bei Prime und auch bei Windows. Also habe ich das Bios von meinem Mainboard(Siehe unten, Signatur, 1. PC) mit diesem kleinen roten Knopf (in augeschaltetem Zustand natürlich) resettet. Seit dem geht der Prozessor nicht mehr auf 3GHz, bei Standardtakt ist Ende :( Die Intel Energiesparfunktion "EIST" hab ich auf disable geschaltet, den RAM & FSB auf 1:1 gestellt, den FSB auf 335MHz angehoben (Ergibt bei Multi 9 etwas mehr als 3000MHz) und die CPU Spannung habe ich auf 1,25V gestellt. wie früher auch. Wenn ich das Bios nun per "F10" verlasse, um alles zu speichern, schaltet sich der PC direkt aus (War bisher immer so) und fährt nach 5 Sekunden wieder hoch. Nach der Anzeige der Hardware (CPU, Takt, Ram, DVD-Laufwerke und Festplatte) bleibt der PC lange bei "Verifying Dmi Pool Data" stehen (in etwa 10 Sekunden) und fährt dannach ins Betriebssystem, nach der Passworteingabe hört man noch den XP-typischen "Willkommens Ton", diesen jedoch am Ende abgehackt. Ca. 2 Sekunden dannach friert alles ein und es kommt ein Bluescreen, dessen Inhalt ich jedoch nicht kenne, da er viel zu schnell wieder weg ist, um auch nur einen Satz lesen zu können. Nach diesem Bluscreen geht der PC automatisch aus, alle Lüfter drehen sich jedoch noch, die HDD-LED leuchtet auch durchgehend, aber der Monitor sagt "NO Signal". Dannach lässt sich der Computer auch nicht mehr regulär hochfahren und ich muss das BIOS wieder resetten... Wenn ich nun den RAm wieder auf 800MHz stelle und alles andere auf "Standard" lasse, klappt alles wie gewöhnlich und der Computer fährt (Mit Standardtakt = 2,4GHz) ohne Probleme hoch und bleibt auch ansonsten stabil.
Ich habe schon die Temperaturen der CPU überprüft, die liegen wie früher in einem guten Bereich, die Festplatte habe ich schpn überprüft, die scheint auch ok zu sein. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, was ich noch ändern kann, ich hab schon alle möglichen Einstellungen im Bios durchprobiert :(
Vielleicht weiß von euch jemand Rat. Ich hatte vor ca. 2 Wochen schonmal einen thread eröffnet, in dem ich nach der in meinen Augen sehr hohen Temperatur des Chipsatzkühlers gefragt hatte, dort wurde mir jedoch gesagt, dass das für einen Chipsatz normal ist. Könnte es vielleicht doch damit zusammenhängen? Mir ist die Temperatur erst vor kurzem aufgefallen, als ich den Kühler ausversehen berührt habe und mir dabei fast die Finger verbrannt habe, deshalb weiß ich nicht, wie es war, als der Prozessor noch mit 3GHz lief.
Danke jetzt schonmal...
Fawks
Klassischer Fall von kaputtgetaktet. Da hilft nur ne neue CPU.
Danke schonmal für deine Antwort, auch wenn sie mir nicht gefällt :-D
Aber was soll bitte kaputtgetaktet sein? 3GHz sollten ja keine Probleme darstellen für den Prozessor, zumindest habe ich das des öfteren gelesen. Dazu hat es ja über ein Jahr geklappt, nur nach dem Bios Resett ging nichts mehr.
Was ich noch fragen wollte, was hat es mit dieser Temperatur auf sich? 190°C sehen "bedenklich" aus O.o
http://www.bilder-hochladen.net/files/41v9-e.gif
Vielen Dank schonmal wieder ;)
Fawks
... Chipsätze werden ordentlich heiß. Einen Lüfter draufschnallen schafft etwas Abhilfe, ansonsten sind Temps bis 65°C in Ordnung. Da kann man aber schon mal beim berühren zurückzucken.
Die 190°C gehen auch in Ordnung (reicht locker um eine Pizza zu backen), ist aber ein Auslesefehler von GPU-z.
Fang mal langsam an Höher zu takten, also 2,5-2,6 usw.
Unter den Systemeigenschaften kannst du das Häckchen bei: Systemfehler-> automatischen Neustart durchführen rausmachen.
CMOS reset machen.
"Verifying Dmi Pool Data" deutet aber schon in Richtung Hardware, aber mal sehen.
Danke nochmal ;)
Wo finde ich denn die Systemeigenschaften? Ich habe ja Windows XP und nicht Vista...
Langsames herantakten habe ich auch schon probiert, aber sobald der FSB um 10 Mhz höher ist, habe ich das gleiche Problem. Also ob der FSB jetzt bei 276 MHz oder 335 MHz oder 400 MHz liegt, spielt keine Rolle. Immer das gleiche...Bluescreens ohne Ende :(
Ich glaube langsam auch, dass der "kaputt getaktet" ist, wobei ich mir das nur schwer vorstellen kann, da 3GHz nicht wirklich viel sind.
Was für Einstellungen muss man im Bios denn noch ändern bzw. einstellen, damit sich vernünftig übertakten lässt? Seit dem Bios Resett ist fast alles verstellt, aber bezüglich des übertaktens fallen mir nur die Energiespaarfunktionen, Spannunsfunktionen und die Ramfunktionen ein. Der PCI-Takt liegt übrigens immer bei 100 MHz, als der ändert sich durchs' übertakten nicht.
LG Fawks
Kaputtgetaktet, ja klar :rolleyes: Wenn eine CPU kaputt ist, dann geht gar nix mehr. Entweder ganz oder gar nicht.
Probier mal, mehr VCore zu geben, etwa 1.3V oder mehr.
@nicoc: Er hat geschrieben, dass bereits bei 2.4 Schluss ist, mehr geht nicht.
Wie viel Spannung kann ich denn dem 6600er zumuten? Ich will nicht noch mehr kaputt machen...
Früher lief er bei 1,25V anstandslos mit 3,01 GHz, ich verstehe nicht, warum er das jetzt nicht mehr machen sollte.
Das ist alles so seltsam ;)
Fawks
PS: Ich probiere es jetzt mal mit mehr VCore :D
Mehr als 1.4 empfinde ich als nicht mehr gesund und sollte höchstens mal zum Benchen angewandt werden. Zum 24/7-Betrieb damit rate ich aber ab :D
... sage mal @fawks, war der Netzstecker abgezogen als du den Restknopf gezogen hast (also nicht nur der Ausschaltknnopf gedrückt)? Ich würde mal ein Biosupdate machen.
Ich würde auch mal ein Biosupdate vorschlagen. Vielleicht kannst du ja auch beim Standardtakt mal ein oder zwei Stunden Prime durchlaufen lassen, wenn da ein Fehler kommt ist vielleicht wirklich was nicht in Ordnung mit der CPU.
Hallo nochmal :D
Der Netzstecker war natürlich gezogen, bei sowas gehe ich immer lieber auf Nummer Sicher ;)
Prime läuft bei Standardtakt problemlos, das habe ich schon des öfteren probiert.
Ich habe mir die Sache mit dem Bios Update mal genauer angeguckt im Internet, da steht, dass es einmal per Software geht und einmal ohne Spoftware, also irgendwie mit Disketten oder änlichem... Natürlich ist die methode mit Disketten empfehlenswert, aber davon habe ich überhaupt keine Ahung. Was sagt ihr zu der Software Methode? Es gibt ja sogar ein Programm von MSI, mit dem man das machen kann. Wenn der Computer während diesem Vorgang nicht abstürzt, sollte es ja eigentlich keine Probleme geben, oder?
Und wenn er abstürzen sollte, was bei dem jetzigen Computer (Ohne Veränderung im Bios ist er noch NIE abgestürzt) nicht passieren sollte, geh ich halt Lotto spielen :-D
Also ich würde die Softwaremethode wegen mangelndem Wissen vorziehen, kann man diese "Bios-Bausteine" auch von MSI nochmal bekommen? Also falls was nicht klappen sollte?
Lg Fawks
Und vielen Dank für eure schnellen Antworten :)
Was soll in deinem Fall bitte ein Bios Update bringen?
Mal abgesehen davon, dass es vielleicht überhaupt nichts bringt, ich blicke bei dem MSI Live Update 3 überhaupt nicht durch :(
Die Anleitung auf der MSI Homepage ist auf Englisch, was ansich kein Problem darstellt, aber es ist nur mit dem Internet Explorer beschrieben und ich habe nunmal Firefox :(
lg Fawks
Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich jetzt alles so lasse, wie es ist. Das MSi Tool für das Bios Update "kackt" schon ab, wenn ich ein Backup meines momentanen Bios mache, also es hat "keine Rückmeldung". Bevor ich noch irgendwas kaputt mache, lass ich es einfach bei 2,4 GHz und probier es in einem Jahr bei meinem neuen Rechner nochmal, der dann hoffentlich ansteht :-D
Ih danke euch trotzdem für eure Antworten und eure Hilfsbereitschaft :)
LG Fawks
