Intel Core I3 4160 auf Asrock B85M Pro4 bluescreen und windows startet nur ab und an
Opteron185
Dez. 2007
ich habe ein System zum Surfen und etwas Office zusammengebaut. Leider macht es mehr Ärger als es gut ist.
Folgende Sympthome hat das System. Es startet nur widerwillig. Manchmal komme ich bis zum Win Statscreen mit dem Laufband (WIN VISTA) . Dann kommt der Mauszeiger mit Schwarzem hintergrund das wars.
Manchmal kommt auch nur ein Schwarzer Bildschirm. Ich habe davor das Windows komplett neu aufgesetzt und dann den Grafikkartentreiber installiert seither komme ich nur noch bis zum Bluescreen.
Im Bluescreen wird die Datei Win32k.sys genannt.
Ich habe schon die RAM konfiguration mehrfach geändert. Keine Änderung. Grafikkarte sitzt sauber. SATA Kabel hab ich schon getauscht. Was kann das noch sein ? Bin etwas Ratlos.
Was mir im BIOS noch aufgefallen ist sind die Temp und Voltage Werte.
Lt. BIOS habe im schon ohne Last 60 ° C und eine Vcore von 1,153 V noch dazu CPU Input Voltage von 1,728 V.
Sitzt der CPU-Kühler richtig,hast du vllt. noch einer Folie auf dem CPU-Kühler bzw. Wärmeleitpaste vergessen?
Welche Grafikarte hast du verbaut ist es die Onboard der CPU?Evtl. im abgesicherten Modus die Graka Treiber deinstallieren und dann neu starten,wenn dann das system stabill läuft wars die Graka sofern es eine seperate war ansonsten wäre von mir erstgennanntes wahrscheinlich könnte allerdings auch noch das Netzteil einen schuß weg habeb btw. welches hast du verbaut?
So nun zu meinem Problem ein Nachtrag. Naja ich hatte wirklich vergessen das ich die Folie vom Kühlkörper mache. Das habe ich nachgeholt. Leider musste ich festestellen das die Temp im Stock nur von 60 auf 38° gesunken ist. Naja alles erstmal ok.
Der rechner leif da schonmal deutlich schneller. Das Problem ist das Windows immer noch rumzickt und statt dem Desktop immer mal wieder nur ein schwarzer Bildschirm und der Mauszeiger zu sehen ist.
Ich kann war den Taskmangaer aufrufen aber das wars dann auch schon.
Nach der Windows Vista Neuinstallation ist mir aufgefallen das wenn ich von der Mainboard CD die Treiber installieren wollte eine Fehlermeldung kam "Diese Funktion wird nicht unterstützt" .
Hab dann durch Rechtsklick die Sache trotzdem hinbekommen.
Hab nun die Servicepacks runtergeladen und werde versuchen diese zu installieren. Mal sehen ob Vista dann stabil läuft.
Was kann solche Fehler verursachen ? Ist Vista ohne Servicepacks einfach zu alt um alles Fehlerfrei auszuführen ? Und das es nur MIT den Pack sauber funzt ?
Für das Board gibt es gar keine Vista-Treiber mehr, das geht ab Win7 los! ;)
Manche Treiber sind zwar recht universell (und somit auch für Vista geeignet), andere eher weniger.
Viellecht sollte man sich vorher informieren, welche Treiber/Betriebssysteme vom Board oder der Plattform unterstützt werden... :D
offizielle Treiber
Ach Schande da bin ich garnicht draufgekommen. Na gut dann werde ich da mal aufrüsten.
MfG
