Intel DP67BG probleme
Hanso
Nov. 2012
Hallo zusammen
Habe seit gestern einen gehäuse wechsel hinter mir und seit dem habe ich einige probleme mit meinem system vorher funktionierte alles wunderbar das einzige was getauscht wurde war die grafikkarte und das gehäuse der zusammenbau verlief gut bis zum ersten boot vorgang...
pc startet lüfter drehen dann piepst das mobo 2 mal das board wirft den POST code 5A aus dann piepst es nochmal 2 mal wieder 5A dann der postcode 00 dann leerlauf und schwarzer bildschirm. habe dann erstmal die grafikkarte wieder getauscht also die alte graka wieder selbes problem bild bleibt auch schwarz .. die status LED´s aufm board zeigen folgendes an .. cpu init. ist grün video init. grün . dann hdd init blinkt dann pieptöne dann blinken alle led´s grün ...
habe bis jetzt folgendes gemacht:
cmos mit jumper zurückgesetzt
grafikkarte getauscht
cmos batterie entfernt (lass ich zurzeit 4std wie im handbuch beschrieben ausm board)
Rams getauscht
festplatte getauscht
zweiter pcie slot getestet
alles ohne erfolg hier noch meine speccs
Intel I7 2600K
8 Gig GEIL RAM DDR3
EVGA gtx 660 SOC (vorher gigabyte 560 soc)
samsung 1TB festplatte
64GB ocz SSD
Intel DP67BG sockel 1155
Club 3D 850W NT
hoffe mir kann jemand weiterhelfen werde morgen nochmal posten ob die batterie evtl was gebracht hat wie gesagt das system lief vorher einwandfrei nacht tauschen der gaka und vom case gings dann los hab echt kein plan welches teil da defekt is evtl NT? oder board :/ aber wie gesagt alles wurde fachgerecht zusammengebaut .. :D
stoeggich schrieb:
versuch mal ohne grafikkarte zu starten
Hattest du den strom ander grafikkarte angeschlossen?
habe jetzt mal die batterie wieder reingemacht selbes problem nur am ende steht jetzt der post code E7 anstatt 00 dann habe ich einfach enter gedrückt nun post code E9 also wäre ich quasi im bios kann aber nix sehen weil kein signal im monitor ankommt
ohne graka gestartet ohne veränderung
strom ist angeschlossen an der graka
stoeggich schrieb:
ok dann ohne HDD und SSD und Graikkarte und mit nur einem Ram
gerade versucht habe einen ram in der ersten speicherbank gelassen ohne hdd´s und ssd wieder 2xpiep 5A ungefähr 5 secs wieder 2x piep dann auf 00
Dann würde ich mal ein anders netzteil versuchen aber bitte nicht wieder so ein 0815 wie du hast und dauch nur 400-500Watt
wenns das nicht kanns nur noch das Board sein
