Intel i7 920 oder 930 ? stromverbrauch bei oc
lecker12345
Aug. 2008
hätte da mal ne frage...
mein kumpel möchte sich eine von dne beiden cpu's kaufen und übertakten
ein beispiel wnen er jetzt den 920 auf 3,6ghz taktet verbraucht dieser mehr strom wie der 930 bei 3,6ghz ?
Nicht wirklich. Aber es stecken zu viele Variablen drin, um eine endgültige Aussage zu treffen. Wie gut ist die jeweilige CPU, wieviel Spannung brauchst du, ect. pp.
hmm...... also ist es egal welche cpu er sich kauft von den beiden man muss halt einfach nur glück haben wegen der spannung beim oc was dann strom abhängig ist.....
gibts den 930 überhaupt schon? <-- dumme frage!
grundsätzlich sollten beide prozessoren bei gleichem takt und gleicher betriebsspannung auch gleich viel brauchen. wenn du den 920 D0 oder den 930 D0 nimmst, sollte sich das aber nicht wesentlich unterscheiden.
EDIT: wer suchet der findet. blöde frage von mir da oben...
lecker12345 schrieb:
hmm...... also ist es egal welche cpu er sich kauft von den beiden man muss halt einfach nur Glück haben wegen der Spannung beim oc was dann Strom abhängig ist.....
Ja, wichtig ist nur, dass er das neue D0-Stepping bekommt.
(sSpec-Nummer: SLBCH = C0-Stepping i7 920)
(sSpec-Nummer: SLBEJ = D0-Stepping i7 920)
i7 930 gibt es nur im D0-Stepping
was würdet ihr dne machen zu dem altem 920 greifen oder den 930? der bei mindfactory für 250e zu bekommen ist und somit ein bischen teuerer ist wie der 920
naja "alt" ist der 920 ja auch nciht ... der 930 taktet einfach nur 166Mhz höher.... sonst sind sie ja identisch .... ich würde den günstigeren nehmen...
Ich würde für die 15 EURo den 930er nehmen. Durch den besseren Multi kann man im regelfall auch höher übertakten. Im übrigen sollte der 930er durchweg niedrigere Spannungen haben, als der 920 da er sonnst TDP Probleme bekommen würde. Ein 975er läuft ja auch nicht auf identischen Spanungen wie ein 920er dadurch sollte er theoretisch auch höher zu takten sein.
board und so sind schon da..... es geht nur noch um die cpu
dann wraten wir noch ein paar tage und hoffen das der i7 930 bischen billiger wird zum offiziellen release
@Nitewing
Nun, wie du ja selber weißt (;)) kann der 920er auch den 21er Multi via Turbo. Ob ich jetzt am Ende nen 21er oder 22er Multi habe macht den Kohl auch nicht fett! Ob ich jetzt am Ende 4200MHz da stehen habe oder eben 4400MHz wird jetzt nicht den eklatanten Unterschied machen ^^ Sicherlich richtig, für nur 15€ mehr ist das schon ok, aber kein "MUST HAVE" Argument.
@lecker12345
Bei deinen angestrebten 3,6GHz würde gar auch das alte C0 Stepping reichen - ok, bei etwas mehr Spannung allerdings. Beim 920 D0 machst du sicher nichts faslch, also überlege dir ob du warten kannst und die rund 15€ mehr es dir Wert sind.
