Intel Nuc kein Bild auf 3. Monitor
dom0309
Aug. 2011
ich habe ein Problem und hoffe mir kann jemand spontan helfen.
Ich habe einen Intel NUC (NUC7I3BNK) und würde da gerne 3 Monitore des gleichen Typs anschließen. Laut Intel Specs soll die Grafikeinheit das ja können.
Wenn der erste Monitor per DVI-HDMI Adapter angeschlossen ist bekomme ich da ganz normal Bild.
Dann habe ich für den USB-C einen DP-Splitter besorgt. (Delock 87714)
Sobald ich den Splitter anschließe gehen beide dort angeschlossenen Bildschirme.
In der Anzeigeverwaltung sind alle 3 Monitore zu sehen, allerdings zeigt der am HDMI Anschluss nur ein schwarzes Bild. Signal kommt aber an, Gerät würde sonst in den Standby wechseln.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
danke für die schnelle Rückmeldung. Weißt du zufällig wer sowas anbietet?
Sicher? Ich lese dort eher von DaisyChain (Reihenanschluss ), es sei denn das der Splitter genau das macht?
Genau. DC läuft ebenfalls über MST wie beim Hub. Nur das dieser dann nicht notwendig ist. Die Auftrennung erfolgt hier über die Monitore (DP in DP out).
Beispiel: https://www.amazon.de/Multi-Stream-Transport-Hub-DisplayPort/dp/B00JLRBB8I/
über: https://www.amazon.de/QacQoc-Displayport-Aluminium-unterstützt-USB-C-Anschluss/dp/B07CQD26RB/
oder: https://www.amazon.de/StarTech-com-Display-Triple-Multi-Monitor/dp/B00JLRBC7S/
über: https://www.amazon.de/Mini-DP-Adapter-ARKTEK-DisplayPort-Kabeladapter-Aluminiumgehäuse-USB-C-MiniDP/dp/B072KRZ4SZ/
PS: Da es bei solchen Setups gelegentlich zu Inkompatibilitäten kommt am besten bei nem Anbieter wie Amazon mit unkomplizierter Rückgabe bestellen. Die Monitore entweder alle per DP-DP anbinden oder aktive Adapter einsetzen. Passive sind hier nicht ausreichend (DP-HDMI/DVI etc.).
