Hallo OzzyMaul2,
Ich hab den Kühler abmontiert und mit Druckluft gereinigt. Die CPU Taktet sich auf und ab du hast recht (EIST)
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ DualCore Intel Pentium D 830, 3000 MHz (15 x 200)
CPU Bezeichnung Smithfield
CPU stepping B0
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 3000 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 14x / 15x
Engineering Sample Nein
L1 Trace Cache 12K Instructions per core
L1 Datencache 16 KB per core
L2 Cache 1 MB per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 2999 MHz
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz, 2999 MHz
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 775 Contact LGA
Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
Transistoren 230 Mio.
Fertigungstechnologie 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Gehäusefläche 206 mm2
Core Spannung 1.3 V
I/O Spannung 1.3 V
Typische Leistung 130 W @ 3.00 GHz
Maximale Leistung 163 W @ 3.00 GHz
CPU Hersteller
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation
http://www.intel.com/products/processor
CPU Auslastung
1. CPU / 1. Kern 10 %
1. CPU / 2. Kern 8 %
Hier nochmal die Temps.
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)
GPU Sensortyp Diode (NV-Diode)
Motherboard Name MSI MS-7204
Gehäusezutritt gefunden Ja
Temperaturen
CPU 51 °C (124 °F)
Aux 45 °C (113 °F)
GPU Diode 46 °C (115 °F)
Seagate ST3250824AS 34 °C (93 °F)
Kühllüfter
CPU 1654 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.22 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.27 V
+12 V 12.16 V
+3.3 V Bereitschaftsmodus 3.23 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.99 V
VBAT Batterie 3.22 V
