Intel Q9550(E0) defekt?
WIEN
Jan. 2008
Hallo Leute,
habe mir einen Q9550 (E0) gekauft, gleich nach dem Einbau wurde er mit Standart takt getestet!
Absturze , Freez und etc……
Was ich bemerkte ist, dass der sensor Core3 immer bei 39Grad steht !
Also habe ich mit realtemp Sensor test gemacht und nach dem 4Phase bleibt er stehen!
Also Defekt !
Bei der Phase 8 Stürzt Prime95 ab und Freez ……
Es wurde kein OC Gemacht , frisch eingebaut , wurde vor 3 Tage gekauft und erst gestern eingebaut weil MOBO erst Gestern gekommen ist !
Ist dieses Sensor defekt ein Garantiefall( Austauschgrund ?)?
Würde erst mal überprüfen ob für das Mainboard nicht ein Bios Update vorhanden ist, oft werden erst nach einem aktuellen Bios Flash bestimmte CPUs erst fehlerfrei unterstützt.
Laufen die Arbeitsspeicher mit der richtigen Betriebsspannung ? Das solltest du mit der Gigabyte Software Easytune überprüfen können.
würde auch erst mal auf den ram tippen. kannst ja mal nur mit einem riegel testen und ggf in verschiedenen slots ;)
Was fürn CPU Kühler verwendest du ?
Der Tip mit dem Ram ist keine schlechte Idee, weil von anderen Mainboards her nimm die CPU eigentlich nur bestimmte Ram Typen !?
Im Bios
unter Advanced Timing Control
Channel A und B Timing Settings
den Wert für "Static tRead Value" auf 10 setzen.
Sollte den 9550 stabilisieren.
