Internen Cardreader wie fixieren
linuxnutzer
Captain
Dez. 2011
Ich habe einen internen Cardreader im Floppy-Schacht, der sich nicht richtig fixieren lässt.
Im Gegensatz zu einer Floppy hat der Cardreader pro Seite nur 1 Loch für eine Schraube. Die 2. Seite des Gehäuses ist ziemlich problematisch zugänglich, also bleibt nur 1 Schraube, die nicht richtig hält.
Andererseits wird beim Einschieben der SD-Card der Cardreader ziemlich belastet, sodass er sich nach innen verschiebt, jedes Mal ein bisschen mehr.
Hat irgendwer eine Idee, wie man den Cardreader fixieren könnte? Die Schraube wird für den Cardreader durch eine Schiene geschoben und ich denke da könnte man ansetzen. Ich könnte mir also vorstellen _hinter_ dem Cardreader eine Schraube durch die Schiene zu schieben und auf der Gegenseite eine Mutter anzubringen, aber ob das hält? Ist ja auch nur 1 Fixierung.
Ich möchte das Teil leicht entfernen können. Foto folgt, kann aber dauern. Der Rechner arbeitet gerade und kann nicht heruntergefahren werden.
AFAIR ist da noch eine 2. Blechplatte zur Verstärkung und es bedarf einiger Geschicklichkeit bzw. ordentliches Werkzeug, um dort zu schrauben. Damals dachte ich mir, nicht mehr wieder. Helfen würde das aber auch nur bedingt, da das Gehäuse des Cardreaders und das Gewinde aus Plastik ist um man nicht gut festziehen kann, auf der einen Seite wo eine Schraube drinnen steckt, dreht sie sich nun durch, seitdem ich sie 1x entfernt habe und wieder angeschraubt habe.
Ich denke also, dass man dahinter was bauen muss, damit der Cardreader nicht nach hinten rutschen kann.
Wenn der Cardreader aus so weichem Plastik ist, kannst du euch eine kleine Holzschraube nehmen, die sich ihr Gewinde selber schneidet. Gundsätzlich ist deine Idee aber machbar, allerdings nur wenn man es von beiden Seiten seitlich sichert oder von hinten Mittig.
