Interner Kartenleser beim Amilo A 1630 3700+
DukeNukem
Dez. 2004
Hallo Leute!
Habe gestern mein Notebook von FSC Amilo A 1630 3700+ mit
ATI 9700 pro 128MB und 60GB HDD bekommen!
Bin bis jetzt eigentlich ganz zufrieden,aber 2 Sachen
stoeren mich nach langer Pruefung,
1.Stecke ich eine MMC oder MS in den Kartenleser so werden die Karten erkannt
aber ich kann mir keine Bilder anzeigen lassen,sondern es kommt immer eine Fehlermeldung"Datei kann nicht geoeffnet werden"!!!Treiber sind alle drauf und ich habe Sie auch mal erneuert aber nix,immer der gleiche Fehler,die Ordner auf der Karte werden alle angezeigt und die Dateien auch nur ich kann Sie nich oeffnen und nicht kopieren!
Habe schon mal gegooglet,da habe ich gesehen das einige Leute das selbe Problem haben!!!Der Kartenleser wird im Geraetemanager nach dem einstecken der Karte als Laufwerk mit Bezeichnung:O2Micro MemoryCardBus Flash Media Drive erkannt,
ausserdem kommt noch ein Eintrag nach dem einstecken der Karte unter IDE Ata/Atapi Controller dazu mit dem Eintrag:PCMCIA IDE/ATAPI Controller!!!Einmal konnte ich Bilder auf der Karte oeffnen,nachdem ich die ASPI Treiber fuer Nero installiert habe,aber heute morgen gings dann wieder nicht!Ich glaube es liegt an SP2 ,habe alle einstellungen durch aber immer das gleiche!!!Vielleicht kann mir ja jemand helfen!
2.Wenn das Notebook auf Akkubetieb laeuft,dreht sich der Luefter immer sehr leise mit
oder schaltet er sich bei ganz niedriger Belastung manchmal aus???Bei mir laeuft er immer,ob bei 800MHz oder 2400Mhz(obwohl er bei dieser Leisung richtig rennt)!!!
Habe AMD PowerNow und Speedswitch Xp drauf aber der Luefter geht nie aus,es stoert mich zwar nicht,aber ist das so richtig!Ausserdem habe ich gemerkt wenn ich Programme im
Aukkubetrieb oeffne oder was installiere,die CPU Power von 800 auf 2200 hochgeht,nur
kurzzeitig aber ist das normal!!!Mich stoert das nicht mit dem Luefter,aber ich will nur wissen ob die beiden Sachen ein Hardware defekt sind oder ein Software Problem!
Ich habe noch Win XP als PRO SP1 vielleicht mache ich das mal drauf,was meint ihr!!!
Habt Ihr vielleich auch dieselben oder aehnlich Probleme?
Ich danke Euch schonmal in vorraus,ich finde das Notebook toll,nur bei mir muss alles
zu 100% laufen,sonst gebe ich das Teil naechste Woche wieder zurueck,
Danke fuer Eure Hilfe
Gruss Duke (Frank)
Meine Lüftre laufen au die ganze Zeot, des mim Akku und dann auf 200 hoch, ist weil du bei speedswitch au im batteriemodus auf dynamic switching gestellt hast. war bei mir am anfang au so.
Zu der Sache mim Kartenleser kann ich nix sagen, der rennt bei mir einwandfrei.
geh halt einfach mal zu deinem hädnler und beschwer dich, der wirds schon richten.
Was haste denn gezahlt ?
Ich habe 1300 bei www.notebooksbilliger.de bezahlt!
Was hast Du fuer ne Karte ausprobiert,die Compaq Flash sollen laufen wei ich
gelesen habe!!!Habe jetzt Win XP Pro drauf und immer noch das gleiche Problem!!!
Gruss Duke
Kompakt Flash Karten, sind größer und dicker, die passen gar nicht rein, es werden nur SD und MMC Karten unterstützt, also ich habe bisher nur SD Karten getestet, die liefen aber auch einwandfrei
Hi
mann kann die Spannung der CPU noch heruntersetzen.
Dadurch läuft er kühler. Ob der Lüfter dann ausgeht
kann man aber nicht sagen.
Mit CrystalCPUID lassen sich 3 P-Stats speichern
in die dei CPU dann je nach Last wechselt.
z:B: keine Last=800MHZ, geringe Last= 1600MHZ
Vollast=2400MHZ
Normal benötigt der A64 ja 1.1Volt bei 800MHZ,
die kann man mit CrystalCPUID reduzieren.
Bei einigen läuft es auch mit 0.8Volt noch stabiel,
das muss man aber austesten.
http://crystalmark.info/?lang=en
