Internetverbindung = NEIN, Routerverbindung = JA
EiGhTBaLL
Jan. 2003
Ich habe ein Problem, ich bin ganz normal im Internet, dann ist auf einmal die Internetverbindung weg, ich habe als Provider T-Online, und gehe über WLAN rein. Verbindung zum Router hat er aber dennoch wenn die Internetverbindung weg ist, wenn ich den Router reboote, geht das Internet wieder. Die Windows-Firewall ist aus und im Router habe ich es so eingestellt, das meine feste IP, die ich habe, der DMZ-Regel angehört
[DMZ (Freigegebene Zone)
Manche Anwendungen können hinter einer Firewall nicht richtig funktionieren, weil sie einen uneingeschränkten Datenverkehr in beide Richtungen benötigen. In diesem Fall können Sie für Rechner, auf denen solche Anwendungen laufen, eine DMZ definieren. Um DMZ-Rechner einzurichten, müssen Sie sicherstellen, dass die Rechner immer die gleiche IP-Adresse haben. Das heißt, die IP-Adressen müssen fest vergeben sein oder die Lease Time für die dynamische Adressvergabe muss auf Ständig eingestellt sein.]
Ich habe WinXP Pro SP2 und normal die Sygate Personal Firewall, die ich jetzt deinstalliert habe, ich hoffe es kann jemand helfen.
Kannst du denn noch irgendwelche DNS Server pingen, wenn deine Inet Verbindung unterbrochen wird? Eventuell stimmt ja nur was mit der Namensauflösung nicht.
DNS Server: 212.114.152.1
ist der router auf dauerbetrieb eingestellt? und lässt du ihn den ganzen tag und nacht laufen?
Was sagt denn dein Router, wenn die Internetverbindung getrennt wurde?
Mal in die Logdateien oder so gucken.
Wie geht das?
Der Router läuft immer.
Der zeigt mir im Log was vom 01.01.2004, das kann ja wohl nich sein.
Jetzt ja, habe ich übersehen, jetzt steht das im Log:
22.01.2007 14:51:08 192.168.2.101 Anmeldung erfolgreich.
22.01.2007 14:42:17 192.168.2.101 Abmeldung.
22.01.2007 14:41:06 192.168.2.101 Anmeldung erfolgreich.
22.01.2007 14:40:52 192.168.2.101 Abmeldung.
22.01.2007 14:40:40 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
22.01.2007 14:40:39 PPPoE1 empfängt IP:84.191.223.103
22.01.2007 14:40:39 Benutzername und Passwort: OK
22.01.2007 14:40:38 PPPoE1 startet PPP
22.01.2007 14:40:38 PPPoE empfange PADS
22.01.2007 14:40:38 PPPoE sende PADR
22.01.2007 14:40:38 PPPoE empfange PADO
22.01.2007 14:40:38 PPPoE sende PADI
22.01.2007 14:40:38 Einwahl(PPPoE1)
22.01.2007 14:40:33 ADSL Medium verbunden !
22.01.2007 14:40:03 PPPoE Stopp
22.01.2007 14:39:59 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
start -> ausführen -> "cmd"
ping 212.114.152.1
Ich glaube aber nicht, dass das dein Problem ist. Irgendwie seltsam, dass sich dein Router innerhalb von 10 Minuten zwei mal abmeldet und neu anmeldet.
Hey,
bei nem t-com Router unbedingt mal von deren Internetseite die aktuelle Firmware runterladen, updaten und das Gerät auf Werkseinstellungen zurückstellen.
Danach am besten alle Daten im Router neu eingeben ...
Wenn das nicht helfen sollte scheint der Router wohl defekt zu sein!
DHCP ist aus. Ich habe den "Sinus 154 DSL 3 Basic" mit der neuesten Firmware. Na toll, wenn der kaputt is, is shit, wir wechseln zu Arcor und bekommen keinen Router.
@schnock
Das ist die Anmeldung des Users am Router, nicht die Anmeldung des Routers am Netz!
<edit>
und lass die Experimente mit der DMZ, das brauchst du mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht!
</edit>
Doch, brauch ich, die Firewall des Routers is für 2 PC'S an und DMZ lässt den 3. PC (meinen) außen vor, also meiner hat nicht die Routerfirewall vor sich und das brauche ich, weil ich eMule und so benutze.
Dafür gibt's Port-Forwarding!
Du kannst die entsprechenden Ports am Router an die Ports deines PCs weiterleiten (bei eMule z.B. 4661, 4662, 4711 TCP und 4672 UDP - glaub ich).
Dafür musst du dich mit Sicherheit nicht in die DMZ begeben, auch für dyndns oder ähnliches nicht.
Forwarden finde ich bei den Router nicht. arum habe ich DMZ an.
Vergib mal manuelle IPS, pck den Rechner aus der DMZ raus, trag als DNS-Server und Gateway oder wie das unter Windows heisst die IP deines Routers ein und dann guck mal ob die Namensauflösung noch geht, wenn das Internet ja "anscheinend" nicht mehr geht. PC frei von Maleware, tritt das Problem auch unter Knoppix auf (wenn dug erade ne CD bereit hast)?
Finde das auc nich.
Habe schon alles manuell gemacht, gleich als wir es bekommen haben. Der muss im D;MZ sein, habe ich doch erklärt. Der Fehler tritt auch beim Notebook auf, also es is kein Virus oder so. Und DMZ is dann bestimmt auch nicht schuld.
Ist äußerst merkwürdig und bestimmt nicht im Sinne des Erfinders, daß man nen PC an ner NAT/Firewall vorbeischleust, wenn man 2 oder 3 Ports bis zum PC braucht.
Aber wenn du sagst, du kannst die Ports nicht bis zum PC weiterleiten, dann wird das wohl so sein. Ich kenn das Teil selbst leider nicht, bin zwar auch bei T-Online, hab aber nen Speedport w500v.
Jedenfalls sieht der Log-Auszug, den du weiter oben gepostet hast völlig OK aus, d.h. die Verbindung steht zu dem Zeitpunkt. Was evtl. noch helfen könnte, ist ein Auszug aus dem Log, nachdem die Verbindung weg ist. Wenn er wirklich die DSL-Verbindung gekappt hat, muss er das ja auch protokollieren.
Schon alles irgendwie komisch...
Das steht im Log nachdem das I-Net nich geht:
Es werden alle Versuche eines Zugangs zu Ihrem Netzwerk gezeigt.
30.01.2007 19:43:41 192.168.2.101 Anmeldung erfolgreich.
30.01.2007 19:41:09 **SYN Flood** 192.168.2.101, 3051->> 84.63.105.69, 2001 (von PPPoE1 - Ausgang)
30.01.2007 19:41:08 **SYN Flood** 192.168.2.101, 3058->> 23.229.140.81, 4662 (von PPPoE1 - Ausgang)
30.01.2007 18:53:52 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
30.01.2007 16:52:37 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 213.180.38.148, 3661->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 86.107.28.234, 1649->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 68.225.241.130, 42854->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 88.102.59.211, 3585->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 86.40.141.130, 1882->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 88.73.220.11, 16148->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 89.33.171.23, 1451->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 81.32.203.133, 3586->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 85.212.19.108, 62421->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 84.3.188.123, 2278->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 217.195.171.198, 4449->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 88.90.193.63, 60715->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 88.88.124.92, 60994->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 84.180.172.197, 61594->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 80.56.213.206, 1049->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 213.195.230.1, 3495->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 85.178.103.96, 3248->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 16:29:31 **TCP FIN Scan** 85.165.68.197, 1463->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 14:51:24 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
30.01.2007 14:42:55 **Smurf** 201.216.183.255, 64417->> 192.168.2.101, 14692 (von PPPoE1 - Eingang)
30.01.2007 12:50:14 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
30.01.2007 12:12:35 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
30.01.2007 12:12:34 PPPoE1 empfängt IP:84.191.228.103
30.01.2007 12:12:34 Benutzername und Passwort: OK
30.01.2007 12:12:34 PPPoE1 startet PPP
30.01.2007 12:12:34 PPPoE empfange PADS
30.01.2007 12:12:34 PPPoE sende PADR
30.01.2007 12:12:34 PPPoE empfange PADO
30.01.2007 12:12:33 PPPoE sende PADI
30.01.2007 12:12:33 Einwahl(PPPoE1)
30.01.2007 12:08:39 PPPoE Stopp
30.01.2007 12:08:39 PPPoE1 beendet PPP
30.01.2007 11:33:31 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
30.01.2007 11:24:28 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
30.01.2007 11:24:27 PPPoE1 empfängt IP:84.191.212.213
30.01.2007 11:24:27 Benutzername und Passwort: OK
30.01.2007 11:24:27 PPPoE1 startet PPP
30.01.2007 11:24:27 PPPoE empfange PADS
30.01.2007 11:24:27 PPPoE sende PADR
30.01.2007 11:24:27 PPPoE empfange PADO
30.01.2007 11:24:27 PPPoE sende PADI
30.01.2007 11:24:27 Einwahl(PPPoE1)
29.01.2007 20:45:57 PPPoE Stopp
29.01.2007 20:45:57 PPPoE1 beendet PPP
29.01.2007 20:41:17 192.168.2.101 Abmeldung.
29.01.2007 20:40:55 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
29.01.2007 20:40:54 PPPoE1 empfängt IP:84.191.238.192
29.01.2007 20:40:54 Benutzername und Passwort: OK
29.01.2007 20:40:53 PPPoE1 startet PPP
29.01.2007 20:40:53 PPPoE empfange PADS
29.01.2007 20:40:53 PPPoE sende PADR
29.01.2007 20:40:53 PPPoE empfange PADO
29.01.2007 20:40:53 PPPoE sende PADI
29.01.2007 20:40:53 Einwahl(PPPoE1)
29.01.2007 20:40:52 ADSL Medium verbunden !
29.01.2007 20:40:23 PPPoE Stopp
29.01.2007 20:39:49 192.168.2.101 Anmeldung erfolgreich.
29.01.2007 20:38:41 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
29.01.2007 20:38:40 PPPoE1 empfängt IP:84.191.216.187
29.01.2007 20:38:40 Benutzername und Passwort: OK
29.01.2007 20:38:39 PPPoE1 startet PPP
29.01.2007 20:38:39 PPPoE empfange PADS
29.01.2007 20:38:39 PPPoE sende PADR
29.01.2007 20:38:39 PPPoE empfange PADO
29.01.2007 20:38:39 PPPoE sende PADI
29.01.2007 20:38:39 Einwahl(PPPoE1)
29.01.2007 20:14:57 PPPoE Stopp
29.01.2007 20:14:57 PPPoE1 beendet PPP
29.01.2007 20:08:58 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
29.01.2007 20:05:10 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
29.01.2007 20:05:09 PPPoE1 empfängt IP:84.191.245.46
29.01.2007 20:05:09 Benutzername und Passwort: OK
29.01.2007 20:05:09 PPPoE1 startet PPP
29.01.2007 20:05:09 PPPoE empfange PADS
29.01.2007 20:05:08 PPPoE sende PADR
29.01.2007 20:05:08 PPPoE empfange PADO
29.01.2007 20:05:08 PPPoE sende PADI
29.01.2007 20:05:08 Einwahl(PPPoE1)
29.01.2007 15:32:16 PPPoE Stopp
29.01.2007 15:32:16 PPPoE1 beendet PPP
29.01.2007 15:20:33 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
29.01.2007 15:20:32 PPPoE1 empfängt IP:84.191.243.35
29.01.2007 15:20:32 Benutzername und Passwort: OK
29.01.2007 15:20:31 PPPoE1 startet PPP
29.01.2007 15:20:31 PPPoE empfange PADS
29.01.2007 15:20:31 PPPoE sende PADR
29.01.2007 15:20:31 PPPoE empfange PADO
29.01.2007 15:20:31 PPPoE sende PADI
29.01.2007 15:20:31 Einwahl(PPPoE1)
29.01.2007 15:20:23 PPPoE Stopp
29.01.2007 15:20:23 PPPoE1 beendet PPP
29.01.2007 14:20:46 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
29.01.2007 14:20:45 PPPoE1 empfängt IP:84.191.210.3
29.01.2007 14:20:45 Benutzername und Passwort: OK
29.01.2007 14:20:45 PPPoE1 startet PPP
29.01.2007 14:20:45 PPPoE empfange PADS
29.01.2007 14:20:44 PPPoE sende PADR
29.01.2007 14:20:44 PPPoE empfange PADO
29.01.2007 14:20:44 PPPoE sende PADI
29.01.2007 14:20:44 Einwahl(PPPoE1)
29.01.2007 14:10:46 PPPoE Stopp
29.01.2007 14:10:46 PPPoE1 beendet PPP
29.01.2007 14:05:44 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
29.01.2007 14:05:43 PPPoE1 empfängt IP:84.191.241.189
29.01.2007 14:05:43 Benutzername und Passwort: OK
29.01.2007 14:05:43 PPPoE1 startet PPP
29.01.2007 14:05:43 PPPoE empfange PADS
29.01.2007 14:05:43 PPPoE sende PADR
29.01.2007 14:05:43 PPPoE empfange PADO
29.01.2007 14:05:43 PPPoE sende PADI
29.01.2007 14:05:43 Einwahl(PPPoE1)
29.01.2007 13:55:55 PPPoE Stopp
29.01.2007 13:55:55 PPPoE1 beendet PPP
29.01.2007 13:51:00 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
01.08.2003 00:08:53 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
01.08.2003 00:08:52 PPPoE1 empfängt IP:84.191.210.205
01.08.2003 00:08:52 Benutzername und Passwort: OK
01.08.2003 00:08:51 PPPoE1 startet PPP
01.08.2003 00:08:51 PPPoE empfange PADS
01.08.2003 00:08:51 PPPoE sende PADR
01.08.2003 00:08:51 PPPoE empfange PADO
01.08.2003 00:08:51 PPPoE sende PADI
01.08.2003 00:08:51 Einwahl(PPPoE1)
01.08.2003 00:00:24 ADSL Medium verbunden !
Das kommt eigentlich immer um die Zeit vor und so gegen 23.00 nochmal. Und seit einiger Zeit habe ich zwar eine Verbindung und Internet und auch eine IP, aber trotzdem ist in der Taskleiste das Symbol das er ne Netzwerkadresse sucht.
