IP wird nicht akzeptiert
Atiesh
Feb. 2008
ich surf über WLAN. Das läuft auch alles perfekt . . . bis auf ein Problem, das in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder vorkommt. Dann akzeptiert mein PC bestimmte IP-Adressen einfach nicht (zumindest glaub ich mal das er es nicht tut). Nachdem mein PC hochgefahren ist, zeigt mir die Software meines Wireless-USB-Sticks zwar das Netz (mit einer Top Signalstärke) an, sie baut jedoch keine Verbindung auf. Windows bringt immer die Fehlermeldung einer "ungültigen IP-Adresse".
Bisher bin ich das Problem immer umgangen, indem ich den Router aus- und wieder eingeschaltet habe. Mit der neu zugewiesenen IP-Adresse ging dann wieder alles problemlos. Seit ein paar Tagen bringt aber auch das nichts mehr. Die Verbindung wird einfach nicht mehr aufgebaut. Bei allen kabelgebundenen Verbindungen treten und traten bisher aber nie Fehler auf.
Ich bezweifle, dass mein USB-Stick defekt ist (er findet die Netze ja; ich glaube dass das Problem an irgend einer Einstellung liegen muss. Die IPs werden dynamisch zugeordnet, ändern sich also immer wieder.
Kann mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte oder wie ich es beheben könnte?
Vodafone Glasfaser
Benutzt Du die Software vom Hersteller oder die Windows eigene drathlose Verwaltung für Netzwerke für die Verwaltung des WLan? Hst Du im Router evtl zuwenige freie IP für den DHCP eingestellt, schon mal mit einer festen IP bei der WLAN Karte/Stick versucht?
Ich benutze sowohl die Software vom Hersteller als auch die Windows-Funktion um eine Verbindung aufzubauen. Das liegt aber daran, dass ich nichts gefunden habe um die Funktion von Windows abzustellen. Und ohne Software vom Hersteller kann das OS gar keine Verbindung über den USB-Stick aufbauen.
Feste IP hab ich schon ausprobiert, half aber auch nicht. Genug IPs sind auch freigegeben, sonst würde es ja nie funktionieren.
Kann es sein, dass das Problem auch durch den Router verursacht werden kann? Seltsamerweise kommt es nämlich immer wieder vor, dass der einfach die Verbindung aussetzen lässt (auch bei den kabelgebundenen PCs). Ein paar Sekunden später geht es dann wieder. Kann also sein, dass der defekt ist.
Evtl hilft beim Router ein Firwareupdate. Die Windows Funktion stellst Du bei den Diensten ab, Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung abschalten/deaktivieren. Sollte aber normalerweise von der Software automatisch deaktiviert werden.
