ISDN über WLAN: 3 Möglichkeiten, nur welche?
flowtec
Feb. 2006
ich möchte einen ISDN Anschluss über Wlan im Haus verteilen.
Meine Recherechen haben derzeit folgendes ergeben:
Aktuelle ISDN-Router mit WLan gibt es nur schweineteure Geräte (300 Euro+). Ältere Generationen gibt es sehr günstig (ebay, max 50 Euro), allerdings bieten die allesamt nur WEP Verschlüsselung. Dazu zählen z.B. "Siemens I-GATE 11M", "Elsa AirLancer Lancom IL-11", "DrayTek Vigor 2200W Plus".
Die wären eigentlich perfekt, aber WEP ist ja schnell geknackt. Und da bei ISDN auch keine Flat im Hintergrund läuft, könnte das um so ärgerlicher sein.
Zweite Idee:
Irgendeinen ISDN-Router genommen, und da auch irgendeinen AP dran. Preislich kaum teurer, aber dafür WPA2. Und den ISDN Router müsste ich ja ganz genauso ansprechen können, als wenn ich direkt mit dem Kabel drin hängen würde. Nachteile wären dass es zwei Kisten sind, die beide auch Strom fressen.
Dritte Idee:
Auch irgendeinen AP, aber statt ISDN Router dieses Modem:
http://www.devolo.de/de_DE/produkte/analog/ml56kfunlan.html
Das hat nen Netzwerkport, und in Verbindung mit einem AP kann ich auch direkt die DFÜ Einwahl steuern. Das wär garnicht schlecht, da es eh nur um einen PC geht und somit auch volle Transparenz da wäre. Nachteil ist natürlich, dass es nur nen analoges Modem ist. Und dazu habe ich eine weitere Frage: Habe ich dann wirklich die vollen 56k, wenn ich es am ISDN betreibe? Also wirklich 7 kb/s? Aber Einwahl dauert trotzdem genausolange wie fürn Modem typisch?
Bitte gebt mir nen paar Tipps. Haben nun zwar gut recherchiert, aber trotzdem gibt's zu wenig Literatur im Web. Achja: AVM Bluefritz hab ich schon durch. Funktioniert absolut dreckig, Telefone knacksen dann, Anlage hängt sich auf, in 80% der Einwahlversuche heißt es "Modem hat einen Fehler gemeldet". Das hat auch was mit meiner Anlage zu tun, denn woanders funktioniert es.
Vielen Dank!
Telekom MagentaZuhause
Ich hab hier noch ne Software rumliegen, die ISDN, als Gerät über Netzwerk virtualisiert auf anderen PCs.
AUF PC1 ist ISDN-Karte drin
AUF PC2 läuft Software (Anrufbeantworter/Fax-Gerät etc)
Verbindung läuft über TCP/IP, also geht überall.
AVM NDIS heißt die Software. (Network Distributed ISDN)
http://www.avm.de/de/Produkte/Fuer_Unternehmen/NDI/index.html
Software hab ich noch hier liegen, hab ich aber nie gebraucht.
Danke für's Angebot, aber dazu brauch ich ja ne Art Server? Genau das will ich allerdings vermeiden, sonst könnte ich auch einen der vielen Linux Minidistris installieren. Und da das ganze nicht für mich selbst ist, solls mit Ein- und Ausschalten der Geräte wirklich getan sein.
Du könntest einen älteren ISDN WLAN Router nehmen und jedesmal die Zugangsdaten heraus löschen, somit könnte auch nur dann wehr ins Internet, wenn die Zugangsdaten eingegeben sind.
Nachteil währe, dass du jedesmal die Zugangsdaten wieder eingeben musst, wenn du ins Internet willst. Aber das lässt sich auch sicher mit einem Makro automatisieren.
mfg eigs
