Ist diese Zusammenstellung in Ordnung?
Philipp.nick
Feb. 2015
Schau zuerst mal hier ("der ideale Gaming-PC") rein.
Dann hast du mal ne Grundlage. ;)
Und lass die Finger von so Fertig-Angeboten.
Das P/L-Verhältnis ist nich wirklich gut bei denen. ;)
Edit:
Ich würde auf jeden Fall ne SSD nehmen und die GTX970 evtl. durch ne R9 290X ersetzen.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Also sollte ich nur zu meinem System eine SSD dazuholen oder gibt es bessere Alternativen?
Deep Silence 3: Grafikkarten: bis max. 345mm (430mm ohne HDD-Käfig)
Tri-X: Abmessungen: 305x113x38mm
Würde übrigens ein 0,5 m SATA-Kabel nehmen ... wozu den Kabelbinder? Haste doch sicher noch zu Hause, bzw. gibt es für den Preis sicher 1000 Stück in jedem Restpostenmarkt ...
Länge x Breite x Höhe ... die Karte passt also ins Gehäuse.
Und Siezen ist nicht nötig ... sind ja unter uns (+1 Million stille Leser). ;):p
;-) also in dieser kombination schafft der Pc auch neue Spiele wie Gta 5 oder Assasins creed unity?
Wow danke
Ich weiß ich frage viel aber ist der Pc jetzt fertig oder brauch ich noch eine Soundkarte oder etwas in der Art.
Und kannst du mir einen preiswerten Monitor und einen wlan Adapter (auf längere Reichweite) empfehlen
WLAN immer mit guten Antennen und mit Verlängerung nehmen.
Als USB-Varianten: http://geizhals.de/?cmp=547646&cmp=877633
Als PCIe-Variante (mit ac-Standard): Gigabyte GC-WB867D-I
Sound erstmal den OnBoard testen ... das hängt sehr von deinem Sound-Equipment und deinen Ohren ab ... Soundkarten gibt es notfals ab 30 € (bis über 200 €), z. B.: http://geizhals.de/?cmp=795560&cmp=334553&cmp=943595&cmp=398398&cmp=1085708&cmp=1085709
Beim Monitor scheiden sich die Geister. Günstig wäre z. B. ein BenQ GL 2460, aber ist nur ein TN ... ebenso wie der ASUS VS248H.
Günstige IPS-Panels gibt es auch schon für den Preis: http://geizhals.de/?cmp=1166523&cmp=1176162
Bei ZackZack.de findet man auch ab und zu Angebote.
Empfehlen kann ich die Kaufberatung und die Tests bei prad.de ... da dürftest du dann den passenden Monitor finden ...
