Itx PC Zusammenstellungshilfe
Pamoli
🎂Rätsel-Elite ’17
Apr. 2017
Hallo ihr alle und guten Morgen euch :)
ich möchte für meinen Pa einen kleinen Pc (um-)bauen, bestenfalls itx, falls das nicht geht auch kleinstmögliches µatx.
Die Hardware:
wirkt hier und da veraltet, liegt aber daran, dass einiges davon einfach neu verwendet wird
AMD HD 7870
8Gb DDR3 Ram
Intel i5 4460
250gb Samsung Evo SSD
itx Board (noch nicht vorhanden)
Netzteil (noch nicht vorhanden)
Slot in Laufwerk (noch nicht vorhanden)
Die Anforderungen:
Der PC sollte eine Laufwerk haben, schön wäre ein Slot in.
Es sollte ein ausreichend dimensionierbares Netzteil intern verbaubar sein.
Die GPU ist austauschbar, falls es etwas leistungsähnliches aber stromsparenderes gibt.
Die Fragen:
Habt ihr zufällig ein Case im Kopf mit dem ich arbeiten könnte?
Ich find einfach nichts passendes
Was für ein Netzteil könntet ihr mir empfehlen?
Wie gesagt ist µatx auch ok, sollte dann aber absolut klein ausfallen
Soweit mal
danke euch allen für eure Hilfe :)
Mainboard:
https://geizhals.de/asrock-h81m-itx-90-mxgpn0-a0uayz-a992311.html?hloc=de
PSU: (sofern es ein SFX-Netzteil sein wird)
https://geizhals.de/corsair-sf450-450w-sfx12v-cp-9020104-eu-a1408102.html
Es ist sehr sehr unwahrscheinlich ein passendes Gehäuse zu finden.
Wieso nicht? Er hat ja keine Bedingungen fürs Gehäuse spezifiziert.
Also wie groß muss das Gehäuse sein? Slot-In sind allerdings selten, und auch nicht wirklich nötig imho.
Eine GTX 1050 Ti ist IIRC schneller als ne 6870 braucht aber weniger als die Hälfte an Strom.
Weil es einfach kaum Gehäuse gibt in denen ein Netzteil integriert ist, dass 300W auf der 12V-Schiene liefert. Die integrierten Netzteile sind meist für Office-PCs ausgelegt mit einer deutlich geringeren Leistungsaufnahme. Ich würde daher dazu raten Netzteil und Gehäuse separat zu kaufen.
Edit:
Dies wäre maximal die gesammte Auswahl:
https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=2378_2~2634_240~533_2~549_300~9691_Mini-ITX
Und das gleiche nochmal ohne integriertes Netzteil:
https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=2378_2~533_1~9691_Mini-ITX
Er schreibt nur er will das Netzteil innen verbauen. Von "Netzteil und Gehäuse muss als Einheit verkauft werden" steht da gar nix. Er will eben kein Notebooknetzteil + pico PSU, das ist alles.
https://geizhals.de/cougar-qbx-a1272298.html?hloc=at&hloc=de hätte Slot-In, nutzt aber ein spezielles ATX Netzteil (die Kaltgerätebuchse muss an einer bestimmten Stelle sein)
PS: Eine 7870 ist so schnell wie eine RX 460.
Hallo ihr beiden,
danke für euren Antworten, sehr lieb.
@HominiLupus
die Gtx1050 ti hatte ich gar nicht im Blick, dankeschön.
Die oben genannte GPU ist allerdings eine 7870 und keine 6870 ;)
Das Case sieht ja geil aus danke dir :)
@Shaav
Danke für die Teileberatung, ja ich weiß dass ITX Cases mit Laufwerken selten sind, aber mein Pa wünscht sich so sehr ein Laufwerk xD
Mhm das mit dem Netzteil dass es intern sein sollte, liegt daran da ich dachte dass ein externes nicht ausreichend stark genug ist, hierbei kann ich mich sicher irren:) Schöner wäre es allemal, wenns aber nicht gehen sollte, so stell ich mich hier nicht quer
Ah, ok. So meinst du das. Also theoretisch ist es möglich einen PC mit einem Stromverbrauch von knapp 300W auch mit externen Netzteile, sogenannten Pico-PSUs zu betreiben. Notfalls muss man halt zwei davon zusammenschalten. Wirklich sinnvoll ist das aber nicht, sofern dir der eingesparte Platz im Gehöuse nicht wahnsinnig wichtig ist und du dich mit der Materie voll auskennst. Deutlich komfortabler wäre es für dich wenn dich eines dieser Gehäuse zufriedenstellen würde:
https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=2634_240~533_1~550_2+-+ITX/DTX~8207_1
Gehäuse mit normalem optischen Laufwerk:
https://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=11552_1~2634_240~533_1~550_2+-+ITX/DTX
@Shaav
Wow danke für die Listen, richtig genial.
So meinte ich das mit den Netzteilen :D ich habs leider nicht so mit ner gelungenen Ausdrucksweise, tut mir leid
@HominiLupus
huh du hast Recht ne rx460 ist on par mit einer 7870 :D
spricht für die gtx1050ti
@Gewürzwiesel
Danke für den Vorschlag :)
@Peter_Shaw
auch danke für deine Vorschläge :)
Ich habe mein ITX System ein Sugo SG05. Das kannt du entweder mit oder ohne Netzteil (Lite Variante) kaufen. Ich würde es ohne Netzteil nehmen und dazu das Corsair SF450 einbauen. Das SG05 ist vermutlich das kleinste Gehäuse auf dem Markt in das du eine Grafikkarte und ein Laufwerk einbauen kannst.
Sugo SG05 Lite (42,90€):
https://geizhals.de/silverstone-sugo-sg05-lite-schwarz-sst-sg05b-lite-a943041.html
Corsair SF450 (78,17€):
Im SG05 kannst du dann ein SLIM Slot-In Laufwerk verbauen (Ich habe ein Blue-Ray Laufwerk verbaut).
Da du das genaue Modell der HD7870 nicht angegeben hast kann ich dir nicht sagen ob diese hinein passt. Grafikkartenlänge darf max. 25,4cm lang sein und sollte ihre Power Anschlüsse nach oben gerichtet haben.
CPU Kühler müssen unter 82mm hoch sein. Ich verwende hier einen Noctua NH-L9x65 (42,76€):
https://geizhals.de/noctua-nh-l9x65-se-am4-a1579591.html
Aber es gigne auch ein beQuiet Shadow Rock LP (35,81€):
https://geizhals.de/be-quiet-shadow-rock-lp-bk002-a1215207.html
@Zuckerwatte
Ne du, eher nicht :)
@Sakphul
Hola da kommen ja ganz neue Eindrücke
Dankeschön
@all
Ich danke euch allen für eure wirklich tolle Hilfe
Ich schau mal alles gemütlich durch :)
Es sind wirklich geile Vorschläge
#geilstesForumderWelt
Das QB One, das ISK600, das Node304 und das Elite130 sind gute mITX Cases. Habe alle schon verbaut. Am praktischsten ist das Elite130 weil da quasi am meisten verbaut werden kann, leider aber nur einen Topblower wie den Big Shurriken oder Thermalright APX100 passt.
Ins QB One passt ein Ben Newis, ins ISK und Node glaube ich waren es sogar 120MM CPU Kühler.
Bitte auch die TDP nicht gänzlich aus den Augen verlieren. So ein ITX-Gehäuse ist *klein*; wenn da auf engstem Raum geheizt wird (und mit dem i5 und der 7870 kommen wir auf ~300W) dann muß das irgendwie weg, sonst wird das kein Brüll-, sondern ein Kochwürfel, welcher ordentlichen Lärm versucht zu verbreiten.
Also a) Zeugs verbauen mit geringer(er) TDP - wie zB die erwähnte 1050Ti -- oder Gedanken machen über die Wärmeabfuhr -- oder ein größeres Gehäuse nehmen (falls es gar nicht anders geht).
