Jedes Programm andere Temps!
=BaD_LiEuTnAnT=
März 2007
ich habe mir gestern den CNPS9700LED eingebaut und die Taktfrequenz auf 2,72 GHz angehoben. nun wenn ich Prime laufen habe zeigt mir Asus PC Probe II 33 Grad, was MEINER Meinung nach realistisch klingt bei niedrigsten umdrehungen, wenn ich voll aufdrehe komme ich sogar an die 25 Grad. Nun Core Temp hat konstant 50 Grad, ob jetzt der lüfter auf niedrig oder hoch ist. Everest Home zeigt 15 Grad :D :D lol na schön wär's! ( Hab ich aber nur aus neugier runtergeladen )
Was verwendet ihr oder auf welches prog kann ich mich verlassen?
ich verwende speedfan, um die temperatur auszulesen.
andernfalls würde ich dir raten, die höchste der temperaturen zu nehmen, um sicher zu gehen ;>
Ich nehm auch Speedfan. Der zeigt normalerweise realistisch an.
Etwas mühsamer, aber für 'ne Stichprobe immer mal brauchbar: in der Regel kannst du ja im BIOS-Setup einstellen, bei welcher Temperatur das Board einen Warnton ausstoßen soll. Stell das mal so ein, daß der Wert leicht unter dem was das Meßprogramm anzeigt liegt, und see what happens :rolleyes:
30° bei 2,73GHZ finde ich etwas zu wenig! das ist ja ca. 8Grad über Raumtemperatur wenn da etwas die sonne reingeschienen hat. also da sind es ja eher 30° im Gehäuse und 50Grad hat die CPU.
Also bei mir hat Speedfan nur totalen Quatsch angezeigt, der hat doch tatsächlich behauptet, mein E6300 hätte im Ruhezustand 51/50 GRad, das wär ein "bisschen" viel. Wenigstens hat es die Grakatems angewiesen, denen konnt ich vertrauen, darum ists noch immer installiert. Ich vertrau eher auf CoreTemp.
ich habe nun speedfan und Asus PC Probe II paralell laufen, beide zeigen die gleichen temps an. nun komme ich mit prime nicht über 39 grad bei 2,72 ghz. tönt vernünftig oder? der CNPS9700 ist halt schon gut ;-)
Zwischen CoreTemp 0.94 und 0.95 liegen auch Differrenzen. Zumindest bei vielen Forenusern und ebenfalls bei meinem System.
Wobei 0.95 öfter nen Bluescreen liefert.
ich hab Speedfan und Everest (Ultimate) gerade parallel laufen und ich seh identische Tempangaben, wobei Speedfan mir mehr anzeigt als Everest. Bei Speedfan fehlen allerdings die Grafikkartentemps
Allerdings find ich is der große Haken, dass man bei Speedfan nich erkennt was was is O_O
AUX ist auf jeden Fall die Graka, CPU ist ja wohl klar und was anderes weiss ich momentan nicht da der PC ausser Haus ist und ich am alten werkeln muss.
