Joystick kalibriert falsch
  • Ersteller Ersteller televon
  • Erstellt am Erstellt am
T
televon
Hi
hab schon länger den saitek cyborg 3d
komm aber erst jetzt dazu ihn zu probieren.
hab mir die demo von lockon gezogen um ein bisschen zu spielen
problem:
das flugzeug dreht sich nach links um die längsachse.
wenn ich kalibriere ist das kreuz im menü nie auf dem mittelpunkt. sprich die kalibrierung funktioniert nicht.
kalibriert hab ich unter systemsteuerungen.
was mach ich falsch?
ciao
tele
Hat der schon 3D Twist (Drehung des Sticks um die z-Achse), und hast du diese Funktion richtig kalibiert?
Das gleiche Problem hat ich auch mal (glaub sogar mit dem gleichen Stick).
die funktion hat er
richtig kalibrieren?
wenn er sagt ich soll nach ganz links und nach ganz rechts drehen werd ich schon nichts falsch machen können ;)
wie hast du das problem gelöst?
ciao
tele
Ich wusste damals nicht, dass der Stick die Funktion hat und hab ihn daher zuerst nicht gedreht :p
Im Support bei Saitek findet man leider auch nichts dazu; evtl. mal Treiber aktualisieren.
Kann ja fast nur am Joystick selbst liegen. Wenn du ihn in der Kalibierung ganz vor/zurück/links/rechts bewegst muss ja auch feststehen, wo die Mitte ist.
Mehr fällt mir leider auch nicht ein.
Hab das Problem auch öfter. Ich zieh dann den USB Stecker für einige Sekunden raus und schliess den dann wieder an. Danach ist das Kreuz wieder in der Mitte.
