K7s5a und amd 2400+ Problem
Xcoder
Cadet 1st Year
März 2003
hi all mein Rechner Startet nicht
ich habe
2400 AMD Ahtlon XP 2400+, 2000GHZ Socket A, 266 Mhz FSB
und
K7s5a vers 3,1 mit lan und habe ich update mit 020809L.rom gemacht
und habe ich alte speicher ich glaube ddr oder sdr wiest ich nicht 250 MB aber alter
when ich mit neuen AMD Ahtlon XP 2400+, starte bleib allles schwartz aber ich habe noch ein prozi amd 1050 mit dem lauft pc ohne problemme
ich hoffe haben sie verstanden und mir helfen danke für alle
Mach mal einen CMOS-Clear. Das geht mittels Jumper auf dem MainBoard (Guckst Du in Handbuch wie das vonstatten geht). Das stellt alle Werte auf Default. Falls es dann geht, kannst Du ja wieder alles einstellen.
ja aber warum CMOS-Clear update war erfolgreich ich habe update gemacht und mit ein alte prozi lauft er mit amd 1050 kein problem nur mit dem 2400+ bleib das bildschirim swartz
Vielleicht issa ja kaputt, der 2400.Ich weiss jetzt nicht so recht, aber gabs da nicht zwei Versionen von dem Proz (Palomino und den T-Bred)? Kann das K7S5A eigentlich beide aufnehmen?
who su muss ich dass CMOS-Clear machen ? bios update hat gut gelaufen kein problemme gehabt aber ich kann nicht pc starten
gibts den 2400+ er nicht mit 133 und 166 Mhz FSB, auf dem board geht sicher nur der 133er FSB, welche version hast du?
Original erstellt von Elkgrin
habe ich auch gemacht aber hilft nicht
Original erstellt von Bruder_Joe
also ich habe 2400 AMD Ahtlon XP 2400+, 2000GHZ Socket A, 266 Mhz FSB
und ich habe auch 1400 amd when ich mit 1400 starte und bios gehe dann kann ich dort nur auf 133 einstelen
und beim board hand buch :
Prozessor:
Untesürtz AMd ahtlon xp / duron Prozessor
Untesürtz 200/255 MHZ Front-Side Bus
Anmerkung Prozessoren werden über Fimware und ein synchrones Host/Dram*Taktschema Konnfiguriert.
wie ist das jetz mit dem 133 FSB und 266 Fsb muss ich dass auch in amd 1400 einstellen kann oder kann ich nur when ich 2400+ in bios bin ? oder gib es ein anrede methode ? danke
2400+ gibt's nur mit 133. ich glaube dass das board nur bis athlon xp 1900+ plus unterstützt, drum der schwarze bildschirm...würd vielleicht auf der elitegroup hp nachschauen, oda auch auf der amd hp.
ma compi
@PuppetMaster
Ups, sorry :( Dort steht auch das mit aktuellerem Cheepobios zusätzlich-einstellbare FSB Frequenzen hinzukommen : 66/66 107/107 112/112 124/24 138/138 143/143 147/147 150/150 166/166 133/100 133/166 160/120 200/200
Original erstellt von PuppetMaster
Mit einem aktuelleren BIOS (ab 020809) werden CPUs bis zum 2600+ erkannt.
Probier mal das aktuelle CheepoBios: chb1129.rom
gibts hier: http://k7jo.de/start.htm#chb
ja aber ich habe update und mein release datum ist 10/29/2002 s
Probier mal das aktuelle CheepoBios: chb1129.rom Hast du gesagt aber beim treiber ist Resease datum ist 11/21/20021 s
Welcher ist jetz nue meine oder deine ? kanst du mir direk ein link geben when ein neue gib
k7s5a vers 3.1 Release 08/09/2002 s habe ich jetz drauf.
Das CheepoBios ist ein Mod des originalen Elitegroup-Bios, vielleicht läuft dein Board damit hoch.
Die aktuelle Version ist "CheepoBios 1.12 beta", downloadbar als "chb1129.zip".
OKe habe ich jetz dem Die aktuelle Version ist "CheepoBios 1.12 beta", downloadbar als "chb1129.zip". aber ich kann immer noch nicht starten mit 2400+
Übrigens in bios cpu speed vor war ich könte nur bis 133 MHZ einstellen aber jetz kann ich bis 200 MHZ einstellen
Aber ich habe
Mit 266 MHZ FSB kann dass daran liegen ?
Original erstellt von Xcoder Aber ich habe 2400 AMD Ahtlon XP 2400+, 2000GHZ Socket A, 266 Mhz FSB
........133Mhz FSB auf dem board werden für den prozessor auf 266MHz verdoppelt. solange du auf deinem board 133MHz einstellen kannst ist das schon mal in ordnung.
vielleicht sind bei deinem board die spannungsregler nicht i.o.? dein vergleich mit dem 1400er hinkt auch, da die CPU mit 100MHz FSB läuft. es könnte somit auch dein alter speicher sein von dem du ja scheinbar nicht sicher weisst ob es 133er ist. sollte das 100er sein ist der einfach zu hoch übertaktet und verweigert den dienst.
gruss Nox
Original erstellt von Noxman
gruss Nox
Nein Mein Arbeitspeicher ist 256 SdRAM 133 Mhz das weis ich jetz und when ich mit dem
Prozi 1400 Auf 100 FSB einstelle dann ich kann sehen nur 1050 MHZ aber when ich auf 1400 Prozi auf 133 Fsb stelle dann sehe ich 1400
und Mein Problem ist beim 2400+ ich kann mein Rechner nicht starten Bildschirim Bleibt schwartz und ich kann nicht in bios und ich kann nicht auff 133 einstellen aber when ich dass mit 14000 auf 133 FSB einstelle und dann mit 2400+ starte Bildschirim Bleibt wieder schwartz. ich hoffe habe jetzt gut eklähert
