Kabel für 4k Anschluss Displayport
MarsX
Aug. 2014
Suche ein Displayport auf Displayport Kabel welches 4k überträgt.
Lg
Das tun alle. DP Kabel ist DP Kabel (ok nicht das billigste nehmen, aber sonst ist es egal). Entscheiden sind die Geräte die Angeschlossen werden.
Lindy 41532 CROMO DisplayPort Kabel habe ich zu meinem neuen Moni mit bestellt,ist zwar bisl teurer als 0815, dafür sitzt es bombenfest an den Anschlüssen,was mir wichtig war.
maximal aber 2 Meter!
Es muss die Übertragungsrate passen. Siehe DP-Übertragungsraten [de.wikipedia.org]
Beispiel:
Lenovo Mini-DisplayPort auf DisplayPort Kabel 0B47091 für ThinkPad T430, T530, X230, W530, X1 Carbon.
Das Lenovo Mini-DisplayPort auf DisplayPort Kabel 0B47091 bietet höchste Auflösung in einer kosteneffektiven Lösung zum Anschluss Mini-DisplayPort aktivierter ThinkPad Classic Notebooks an z.B. ThinkVision-Bildschirme oder HD-TVs mit DisplayPort. Der 20-polige Mini-DisplayPort ist mit DisplayPort 1.2 kompatibel/HDCP 1.3 und 21.6 Gb/s Bandbreite. Die maximale unterstützte Auflösung beträgt 4.096 x 2.160 bei 60 Hz. Das Kabel ist abwärtskompatibel mit DisplayPort 1.1a.
Lindy CROMO - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M), 41532 (amazon.de)
CROMO® DisplayPort Kabel 2m Artikelnummer 41532 [lindy.de]
  • DisplayPort Stecker an Stecker (digital, 20 Pol.)
  • Vergoldete Stecker
  • DisplayPort 1.2 HD 1080p, 1600p und bis 4K kompatibel
  • Unterstützt High Definition Video, Multi-Channel Digital Audio, DPCP und HDCP
  • Unterstützt Color Depth 6, 8, 10, 12 und 16 pro Komponente
  • 8 Kanäle, unkomprimiert 24bit audio
  • Bandbreite: Gesamt 17,28 Gbit/s
  • Farbe: anthrazit
Verlinkt doch nicht andauernd die Displayport Standards. Das gilt für die Ausgabe/Eingabegeräte aber nicht für die Kabel. Displayport Kabel ist Displayport Kabel. Da gibts keine Standards. Ist wie bei Sata Kabeln.
und wie bei Sata Kabeln gibt es genug Billigteile die mit den neuesten Standards immer wieder für unreproduzierbare Fehler sorgen bis man auf die Idee kommt mal das Kabel zu tauschen ;-)
@Humptidumpti:
Deswegen hier meine Frage. Bei S-ATA-Kabeln und HDMI-Kabeln haben auch die Kabel eine Version, z. B. S-ATA 1/2/3... Eine S-ATA-3-Platte and einem S-ATA-2-Kabel muss nicht mit voller Geschwindigkeit / fehlerfrei laufen. Und bei HDMI gibt's die Kabel nach dem alten Standard die keine 3D etc. können. Deshalb meine Frage, ob das bei DP auch so ist.
Es gibt keine Sata 1,5/3/6 Gbit/s Kabel. Es gibt nur Sata Kabel mit Clip und welche ohne. Die verschiedenen Standards haben keine unterschiedlichen Kabelspezifikationen. Wenn dir jemand ein Sata 6Gbit/s (III) Kabel aufschwätzen will dann ist das Humbug. Genau wie bei HDMI Kabeln.
Identisch ist das bei den Displayport Kabeln. Abgesehen davon sollte man drauf achten nicht das billigste und nicht das teuerste zu kaufen und sich an die in der Spezifikation genannte maximale Länge halten. Fertig.
Kann mir dann jemand bitte ein Displayport auf Displayport Kabel mit 3m Länge linken das auch 4k überträgt ?
Meine tun das nämlich NICHT und ich habe das von Lindy.
Um welche Geräte geht es? Denn wie gesagt, es liegt nicht am Kabel.
Der Sachverhalt ist der:
Ich habe einen Lg31Mu97 der mit dem mitgelieferten 2m -tadellos- funktioniert, sobald ich aber ein 3M Kabel ( bisher nur das lindy mini displayport auf displayport getestet ) anschließe gibt es Probleme. Doch es liegt dann sehr wohl am Kabel ;)
Also, kann mir jemand ein gutes Kabel empfehlen? http://www.amazon.de/Clicktronic-Ca...34&sr=8-1&keywords=clicktronic+displayport+3m habe ich gefunden ist aber sehr teuer =/
Alle anderen Kabel steht 1080p maximum dran.
@Humptidumpti:
Sorry, aber Quatsch. Bei HDMI kannst du die Spezifikationen der Kabel bei Wikipedia unter "HDMI" und "HDMI-Kabel-Typen und -Eigenschaften" nachlesen.
Bei Serial ATA finde ich das nicht so schnell über Wikipedia, da war das aber ähnlich. Hier hat's aber hauptsächlich was mit der Abschirumung zu tun. Da die Frequenz steigt, muss die Abschirmung besser sein, sonst kannst Verluste geben. Deswegen schreiben selbst die (meisten) Mainboardhersteller auf ihre beigelegten S-ATA-Kabel den unterstützten Standard. Als z. B. USB 2.0 rauskam, waren anfangs nur 50 cm Kabel innerhalb der Spezifikation. Da wollte man in Sachen Abschirmung sicher gehen, die längeren Kabel durften die offiziellen Bezeichnungen nicht verwenden.
Aber alles egal, du weißt es besser und ich habe meine Ruhe.
@BlubbsDE:
Bei dem von dir verlinkten Kabel wird allerdings ausdrücklich nur Full HD genannt. Da steht leider nichts von 4k. Ansonsten ist es sehr günstig für ein DP-Kabel.
@MarsX:
Interessant wäre es nur für Display Port gewesen. So weit ich weiß, gibt es da keine unterschiedlichen Versionen für Kabel, aber so wie die Versionsnummern von DisplayPort stiegen, so stieg auch die Bandbreite, welche über die Kabel übertragen wurden. Ist ja bei den Patchkabeln mit den verschiedenen Cat-Varianten ähnlich. Da es für DisplayPort offensichtlich noch keine Einstufung gibt, damit du weißt, ob das Kabel die Bandbreite von 1.3 (810 MHz) überträgt, musst du wohl probieren und ggf. umtauschen.
Du musst halt im Internet nach Angeboten suchen, wo der Hersteller dir mehr verrät.
https://www.alternate.de/Clicktronic/DisplayPort-Kabel/html/product/1098455?
Hier werden bis zu 10,8 GBit/s angegeben und dass soll für 4k bis 2160p reichen. Vergleichst du das mit der DisplayPort-Spezifikation 1.3 (Wikipedia) so sind über alle 4 Leitungen bis zu 25,92 GBit/s die möglich. Das wird aktuell aber wohl kein Kabel schaffen, das o. g. ist schon ein richtig Gutes für 5 m Länge.
Lustigerweise schreiben die Jungs von DisplayPort selbst, dass das Kabel egal wäre:
http://www.displayport.org/cables/how-to-choose-a-displayport-cable-and-not-get-a-bad-one/
Das hat die Praxis aber leider widerlegt, es gibt genügend Nutzer, die kein 4k bei 60 Hz bekommen. Klar, das können auch nur schlechte Kabel sein, aber faktisch bleibt das Kabelproblem.
Ich würd's mit einem Clicktronic-Kabel in der benötigten Länge probieren, die schreiben zumindest, dass wie oben erwähnt, 4k und 2160p funktioniert. Hier die Übersicht:
http://www.clicktronic.com/nc/produkte/displayport/produktansicht/displayport_kabel_casual/
Schreib' sie doch einfach per Mail an und frag, ob 60 Hz auf funktionieren. Ist doch ne deutsche Firma.
