Kabel gesucht
CoBaser
Dez. 2010
ich suche 1 Kabel:
Es sollte 4Pin zu 2Pin sein.
Also praktisch dieser Stecker zu diesem Stecker.
Gibts sowas? Wenn es geht, bei Caseking und wenn es es da nicht gibt, bei Alternate oder Mindfactory oder eben bei einem anderen Shop.
Geht das auch?
Die kleinen 2 Pin Stecker? Also ich meine die normalen 3 Pin Stecker halt nur mit 2 Pins.
Du schon wieder...
Nein, Spaß! :D
Ich habe im Moment noch den Gehäuselüfter vorne. Und normal ist der Stecker am Front Panel dran. Das möchte ich aber für was anderes nutzen. Und jetzt will ich vorrübergehend die LEDs des Lüfter mit dem Netzteil mit Strom versorgen. Und dafür brauch ich irgednwie ein Adapterkabel, oder so.
die Lüfterstecker gibt es von 2 bis 8 Polen bei Reichelt.de
5cent oder was die da kosten.
Bastel- dir eins, wenn das nur vorüber gehend ist, würde ich da kein Geld für ausgeben... .
Ich versuch's. :D
Es sei denn, du kennst einen 230mm RED LED Lüfter. ;)
Ich denke du hast nicht verstanden was ich meine:
Du schaust dir das Video von 0,50 - ca. 1,15 an:
Und machst das mit den drei Kabel des Lüfters.
Dann steckst du das rote Kabel in das gelbe Kabel deines Netzteils und das schwarze Kabel in eines der schwarzen Kabel deines Netzteiles.
ODER:
Du steckst den Lüfter einfach auf dein Mainboard. :rolleyes:
Lüfter:
http://geizhals.at/deutschland/a442246.html
Hast du wahrscheinlich verbaut.
Jap, die Lüfter kauf ich mir mit. Allerdings finde ich wirklich keinen einzigen roten 230mm LED Lüfter.
Danke übrigens wegen der Erklärung. Wenn sich kein Lüfter findet, mach ich das so.
