Kabelmodem frage
Musti83
Juli 2010
Guten Abend zusammen.
Ich habe mir vor ein paar tagen ein Unitymedia 50+ zugelegt und der anschluss dafür ist bei mir nun im Wohnzimmer.
Mein Kabelmodem ist die FritzBox 6320 mit einem Lan anschluss.
Jetzt zu meiner frage, da meine 2 Rechner im Arbeitszimmer neben an stehen müsste ich eine min 10m Lange leitung zum Zimmer legen.
Ich habe 2 überlegungen.
1. Cat5e Patchkabel vom Wohnzimmer zum Arbeitszimmer legen und den Router dort lassen.
oder
2. Ein Datenkabel mit F-stecker kaufen und den Router im Arbeitszimmer hinstellen.
Da ich google fragen wollte was besser ist, sind die meinungen geteilt und daher dachte ich mir ich frage mal hier nach.
Option 2 wäre mit einem 2-4 fach abgeschirmten kabel z.b. das http://www.elv.de/vivanco-sat-anschlusskabel-mit-f-stecker-110db-10m.html .
Was ich noch sagen kann, ist das die Unitymedia leitung beim mir in der Wohnung eine einzellne direktleitung vom Dach ist, die nachbarn sind seperat verteilt.
Der Techniker sagte das ist ein kleiner vorteil, ka was er genau meinte.
Ich bedanke mich schonmal für ein paar infos und ideen was ich sonnst noch machen könnte.
LG
Ich würde Netzwerkkabel nehmen. Aber dann kein Patchkabel, sondern Verlekabel. Mit Dosen abschließend.
Das Patchkabel kommt zwischen Gerät und Dose.
Hey,
In diesem Fall würd Ich auch sagen nen LAN-Kabel Cat 5e (Patch) wär wunderbar.
Zum Beispiel DAS o.ä.
Geschwindikeits Probleme solltest du keine haben da passiert erst was ab ca. 80m
Und ein Doppelt bis Vierfach Abgeschirmtes Kabel ist absolut sinnlos über 10m.
Er meinte das du warscheinlich eine Direktleitung übers Dach hast also von Unten nach oben übers Dach von dort hast du eine Direkt Leitung die anderen Sind über einen Anderen Switch/Verteiler angeschlossen so dass du 100%-tig keine Geschwindigkeits Probleme haben wirst.
MFG ChoosenEye
Danke für die antworten, jedoch habe ich vom Hausmeister grad erfahren das ein Bohrloch durch die Wand was ich vorhatte nicht möglich sei :(
Wie sieht es aus mit Netzwerk über Strom gibt es da etwas zu beachten ?
Danke nochmal
LG
Ich würd eher den Eigentümer als den Hausmeister fragen, letzterem (solange er nicht selbst der Eigentürmer ist) kanns herzlich egal sein, ob ihr eine Wand durchbohrt - dem Eigentümer vl. nicht.
