Kann auf zweiten Router nicht zugreifen
osman1904
Aug. 2003
Hallo habe ein Arcor W-Lan Modem Router und ein normalen Netgear WGR614 W-Lan Router.Nun sobald ich das Kabel das vom Arcor Router kommt an den netgear klemme kann ich nicht mehr auf den Netgear zugreifen .Aber die haben doch unterschiedliche ip´s der Arcor 192.168.1.1 und der Netgear 192.168.0.1.Allerdings fängt beim Arcor der bereich erst ab 192.168.33 für die Rechner an .Kann das daran liegen.Internet geht.
Kann so auch nicht gehen.
Verpass dem Netgear Router eine andere IP, z.B. 192.168.1.2. Beachte auch das das KAbel welches vom Arcor Router kommt, nicht in den WAN-Port des NG-Routers geht, sondern in ein LAN-Port.
DHCP würde ich persönlich auf beide deaktivieren. Falls du es dennoch brauchst, musst es auf jeden Fall auf dem NG deaktivieren, auf dem Arcor dagegen aktivieren.
Du musst dem Netgear eine feste IP deines Arcor Routers zuweissen.
Arcor Router
192.168.0.1
Dein PC: 192.168.0.2?
Netgear Router
192.168.0.3
So kannst du beide gleichzeitig übers Netz erreichen.
Bei meinem AP sieht das so aus.
Jo hab jetzt dem netgear die ....1.2 verpasst und den dhcp disabeld und alles funzt danke.
