Kann ich den Scythe Infinity mit geköpfter CPU verwenden?
Frage siehe Topic. Weil evtl würd ich noch gern ein paar °C rausholen und da hab ich mich gefragt ob das überhaupt funktioniert -> CPU ohne IHS und Scythe Infinity ?!
...Nicht dass der nachher überhaupt keinen Kontakt mehr hat zur CPU, das wäre ja sozusagen "suboptimal" *g*
ich würds lassen. die gefahr eines defektes ist zu groß und für ein paar grad lohnt das nicht. außerdem liegt die Die der cpu frei wie bei den athlon xp-prozzis.
ich habe einen xp und einen thermalright si-97a. habe einen spacer auf der cpu, der das gröbste kippeln verhindert. sowas müsstest du auch haben um nicht zu riskieren, dass dir ecken der Die abbrechen. der infinity hat ja auch ne mords hebelwirkung.
was hast du überhaupt für temperaturen und willst du noch weiter übertakten und kommst wegen der temps nicht weiter nach oben? ich wette die temps sind super und du bist nur ein einem kühlwahn
Also naja, die Temps gehen @ DUAL-Prime schon mal hoch auf 57°C, aber ich würde max 50°C haben wollen .. Naja, vll. hab ichauch nur ne schlechte CPU erwischt :\
also ich hab das Case mit 4 Lüftern belüftet... ist also angenehm kühl da drin. Als WLP hab ich ne Arctic Silver 5. Also eigentlich auch ausreichend.
Der Kühler an sich sitzt eigtentlich Bombenfest. Der bewegt sich fast keinen mm
na gut, dass der kühler fest sitzt heißt ja nicht dass er richtig auf der cpu liegt.
mach ihn ein fach noch mal runter und wieder drauf mit frischer, dünner wlp.
vielleicht klappts ja.
auf wieviel rpm dreht denn dein lüfter am infinity?
die gehäusebelüftung ist auf jeden fall gut.
du könntest noch einen airduct bauen, der die abgase vom kühler direkt zum hinteren gehäuselüfter führt.
wenn du den infinity aktiv belüftest, haste dann 2 lüfter. einer bläst, der andere saugt.
sowas wie der hier
damit müsstest auch noch was rausholen können ohne die gefahr solch krasser umbauten, wie du sie planst.
auch wenn die temps hoch sind, so hast du doch keine stabilitätsprobleme oder? wenn du auch nicht übertakten willst ist das doch sowieso unnötig.
Hmm, das mit dem Kühler runtermachen könnt ich mir nochmal überlegen ... Vielleicht bringts ja was.
Im Moment dreht der Infinity Kühler @ 1200 U/Min ...in meinem (nicht ganz so Silent System wegen A8N-E) also unhörbar
Das mit dem Airduct klingt eigentlich ganz gut mal sehen wie ich das in meinem System unterbringe
Treibt zuviel WLP eigentlich auch die Temps nach oben ? Weil evtl. ist im Moment ein Kleks zuviel drauf
Also ich hatte heute Zeit ne neue Lüftersteuerung zu installieren und dabei hab ich dann auch gleich noch meinen Kühler abmontiert/gereinigt und meine CPU gereinigt (von der WLP befreit).
Danach hab ich einen neuen Kleks WLP (Arctic Silver 5) darauf verstrichen. Diesmal nur hauchdünn und sehr präzise (Hab mir glaube ich noch nie soviel Mühe gegeben WLP draufzuschmieren *g*).
Nachdem ich jetzt den Rechner wieder angeschlossen habe, läuft im Moment noch 2 x Prime95 @ Torture Test.... mit dem Ergebnis: Immernoch 57°C @ Volllast (100%).
Also ich glaub besser wird das nicht ...komisch, is aber so
dein Kühler sitzt nicht plan auf, davon kannst du zu 99,99% ausgehen
ich hbam ir den Therlright SI-128 auf nen geköpften AM2 geschraubt, musste bisl rumbasteln (Baumarkt)
Bei mir sind 2-3°C die maximale Differenz der Core Temps
Hmm @ Sir OC-a-lot... bist du bei deinem Comment davon ausgegangen dass meine CPU geköpft ist? Wenn dem so ist -> falsch
Ansonsten hab ich deinen Beitrag falsch verstanden glaub ich
Aber wie soll ich denn rausfinden ob den Kühler plan aufsitzt ? Seh da unten ja nicht hin
Ich könnte nur nochmal den Kühler ab- und aufmontieren ....
