ich habe ein Problem mit meinem Arbeitsspeicher und frage mich mittlerweile, ob möglicherweise eine Komponente meines Systems dafür verantwortlich ist, dass RAM-Riegel mit der Zeit Fehler entwickeln bzw. beschädigt werden.
Mein System:
Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor (2024)
Prozessor-Kühler: Scythe Mugen 5 (2018)
Grafikkarte: AMD Radeon RX 7800 XT PowerColor Hellhound (2024)
Arbeitsspeicher: 32GB G.Skill RipJaws V DDR4-3600 CL16 (2025)
Mainboard: MSI B450 Tomahawk (2018)
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER 11 550W (2018)
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 3 gedämmt (2018)
Ich habe das G.Skill-Ripjaws-Kit 2024 zusammen mit dem Prozessor und der Grafikkarte gekauft und eingebaut.
Bereits 2025 bekam ich zahlreiche Fehler bei MemTest86. Mit meinem vorherigen RAM-Kit G.Skill Aegis DDR4-3000, 16 GB (2×8 GB) hatte ich Referenztests gemacht und keinerlei MemTest86-Fehler gehabt. Daraufhin habe ich den RAM bei Mindfactory reklamiert und ein Austausch-Kit erhalten.
Jetzt, im November 2026, zeigt auch das Austausch-Kit der Ripjaws wieder zahlreiche MemTest86-Fehler. Die Mengen an Fehler (396 Fehler innerhalb von 14 Sekunden) treten bereits innerhalb weniger Sekunden auf.
Für den Test habe ich:
Abgesehen vom Test lief der RAM immer im XMP-Profil.
Kann es sein, dass mein Mainboard, der Speichercontroller der CPU oder die Spannungsversorgung den Arbeitsspeicher mit der Zeit tatsächlich beschädigt?
Oder ist es wahrscheinlicher, dass es sich um ein Kompatibilitäts- bzw. Stabilitätsproblem zwischen dem MSI B450 Tomahawk, dem Ryzen 7 5800X3D und dem G.Skill-Ripjaws-3600 handelt?
Leider habe ich keine Ersatzhardware um irgendeine Komponenten gegenzutesten. Ich hätte die Möglichekeit ein drittes RAM-Kit über die RMA von G.Skill zu beantragen. Auch beim Prozessor habe ich noch einen Anspruch auf die 3-jährige Herstellergarantie.
Hat jemand eine Idee, bevor ich einfach Komponenten umtauschen lasse? Kann man hier etwas mehr durch Tests o. Ä. herausbekommen?
Vielen Dank!
Mein System:
- Aktuellste BIOS-Version installiert
- BIOS-Standardeinstellungen und CMOS-Reset durchgeführt
- XMP deaktiviert gelassen
- Beide RAM-Riegel einzeln getestet
- Beide Riegel jeweils in allen 4 Slots getestet
Vielen Dank!
