Kauf - Worauf achten @ DDR2-800
slecram
Jan. 2007
Hersteller gibt es ja wie Sand am Meer,
aber worauf ist zu achten beim Kauf von DDR2-800?
Hatte z.B. an diesen Riegel gedacht:
1024MB DDR2 Corsair XMS2 CL 5, PC6400/800 - 1,9V
Was ist mit anderen Herstellern, wie MDT, OCZ, Kingston, GEIL o.ä?
Worauf muss ich bei der Spannung achten? Will die CPU übertakten auf einen FSB von ca. 380 (wenn es klappt)?
Kann mir das mal einer mit dem RAM-Teiler erklären?
Als Board kommt ein P5B, Prozessor wird ein E4300.
Mit Corsair kannste eigentlich nichts falsch amchen. Die gibts schon ewig unnd sind auch schon ewig auf dem deutschen Markt. OCZ, Geil und co sind sicher auch gut, nur kenne ich die nicht, deswegen greife ich auch zu Corsair:)
wie sieht das mit dem RAM Teiler aus? Kann das mal einer kurz erklären?
gruß
alles klar. werd ich mal durch gucken. thx ;)
das mit dem ram-teiler habe ich noch nicht so richtig verstanden. wäre nett, wenn das einer noch mal kurz anreissen könnte.
sind die werte (z.B. 3:2) im Bios vorgegeben, oder kann ich die da selbst eintragen?
ist zwar nur ein Beispiel, aber habe ich das so richtig verstanden?
P5B Speicher: 400-1066, FSB max. 400
E4300 @ 3150 MHz @ FSB 350 MHz
CorsairXMS2 CL 5, PC6400/800, DDR2-800 @ 400 MHZ
Formel 350 MHz / x * y = 400 MHz
5:6 = 350 MHz / 5 * 6 = 420,00 MHz = 840,00 MHz @ Ram <- verwenden??
4:5 = 350 MHz / 4 * 5 = 437,50 MHz = 874,50 MHz @ Ram <- zu hoch für Ram?
3:4 = 350 Mhz / 3 * 4 = 466,66 MHz = 933,32 MHz @ Ram <- zu hoch für Ram!
hmm, keine antwort mehr? ;)
Nicht zweimal nacheinander posten!;)
Als erstes würde ich erstmal ein CL4 Kit nehmen und nicht CL5.
Und wer es schafft einen E4300 zu übertakten der schafft auch den RAM zu übertakten!;) Und der Corsair macht so ziemlich alles mit was Du aufgeführt hast.
Du musst ihm lediglich 0,1-0,2V mehr geben.
Ähem, und warum die überteuerten CL4 Kits ?
Kannst ja mal eindeutige signifikante Geschwindigkeitsvorteile aufzeigen, so du sie denn findest !
Der Core DUO zieht keinen nutzen daraus ob du CL4 oder CL5 hast.
Ich würde den einfachen MDT Speicher nehmen, Gut und günstig, bin mit meinem sehr zufrieden, hat 135 Euro gekostet für 2 GB und geht bis 940
@slecram, jo, richtig verstanden
moin,
corsair ist bestellt (135€). Woran erkenne ich denn, wann schluss ist mit dem Übertakten des Rams? Wird das System dann auch instabil?
Mein ihr der Corsair mach die 933 MHz?
Hab immer so nen bissel Schiss beim OC CPU oder Ram kaput zu machen - ist mein "erstes mal" :D
Wo haste den denn bestellt zu dem Preis ?
Solange du nicht an den Spannungen drehst geht so schnell nix kaputt
woran merke ich denn, dass ich die VDimm erhöhen muss?
zum Speicher:
1024MB Corsair PC2-800 CL5 CM2X1024-6400 - 135,70
www.km-elektronik.de
die spannung muss man erhöhen wenn man beim OC nicht mehr weiter komme, bzw. das ganze instabil wird. aber lies dir ruhig den OC intel guide (s.o.) ruhig 2-3 mal durch.
die spannung sollte man wenn möglich nur kaum erhöhen, weil höhere spannung immer kürzere lebensdauer bedeutet.
Äh ich hätt da auch so'ne Frage
vielleicht is das ja n00bisch aber warum zeigt mir CPU-Z bei "Frequenz" 400MHz an wobei ich bei meinem G.E.I.L. PC6400/800 MHz im Bios auch 800 MHz eingestellt hab??
Mein Mainboard kann nur 2.0v auf den Speicher legen aber laut Geil braucht der 1,8-2,1...
Is das inkompatibel oder wat is da loos? *seufz*
"DDR800" speicher taktet effektiv nur mit 400mhz. dafür werden aber 2 pakete pro takt übertragen (oder so ähnlich), daher sind es effektiv, nicht real, 800mhz.
Ja, ähem...:rolleyes:
Ich würde es rein aus Überzeugung tun!:D
2-3 geht noch, aber tausend?!? :rolleyes:
Wer hat hier Raptoren und ne 8800GTS und nen Zalman Reserator?:)
