Kaufberatung für CPU und Mainboard für altes system
Polakmasterr
Juli 2008
Guten Tag,
Unten sieht ihr mein System und dafür bräuchte ich wohl ein Mainboard und eine CPU!
Jetzt kenne ich mich nicht mehr in der Hardware Szene so aus undbräuchte eure Hilfe!
Bis jetzt hatte ich nur AMD systeme und kenne kein Intel system.
Ausgeben wollte ich 350€ aber dasa problem ist ich kann es nicht Einbauen und hab auch keinen zum Einbauen und muss es hier kaufen und Einbauen lassen:
http://www.citx.de/
Ich will nicht übertakten.
Ich hätte auch noch DDR2 Rams hier von OCZ jeweils 4x1GB
Wenn es auf die Boards nicht passt dann muss in den 350@ auch noch der Ram inkl sein!
Interessieren würden mich die 6 kerner von AMD und der preis!
Ich kann kein System entdecken.
Was machst du mit deinem Rechner?
Mainboard und Prozessor werden wahrscheinlich nicht reichen.
Meist muß auch noch eine moderne Festplatte und ein neues Netzteil her
Display:Samsung 245B 24"
Gase: Coolermaster Centurion RC534
Netzteil:BE Quiet! Straight Power 600 Watt
Mainboard:MSI K9N SLI Platinum,NVIDIA Nforce570SLI
CPU:AMD Athlon64 X2 6000+
Arbeitsspeicher: 4x 1GB OCZ Ram 800Mhz
Grafikkarte:Gigabyte GeForce GTX 470 SuperOverclock
Soundkarte:Creative Soundblaster X-fi Gamer
Festplatte:Samsung 500GB
HDD ist ne Caviar green oder ne Samsung HD502HJ
ich will BfBc flüssig psielen können
Du hast ja doch einige neue Komponenten im Rechner.
Netzteil reicht mehr als aus.
Die Samsung ist zwar eine ältere Platte sollte aber ausreichen.
Die Caviar nützt nur als Speicherplatte.
Also die Auswahl an AMD Boards ist recht übersichtlich
Zu deinem RAM das Board hier (ist das einzig passende)
http://www.citx.de/citx/shop/catalog/product_info.php?cPath=43_124&products_id=3520
und den Prozessor
http://www.citx.de/citx/shop/catalog/product_info.php?cPath=50_125&products_id=3022
+Kühler
Ist vom Preis her recht gut und reicht aus
Für den X6 1090T musst du dein Budget voll auschöpfen
Am Board wurde aber schon gespart.
Es gibt zwar noch einen kleineren X6 aber der lohnt sich nicht da der Takt recht gering ist.
http://www.citx.de/citx/shop/catalog/product_info.php?cPath=50_125&products_id=3450
http://www.citx.de/citx/shop/catalog/product_info.php?cPath=43_124&products_id=3479
http://www.citx.de/citx/shop/catalog/product_info.php?cPath=53_170&products_id=3757
+ Kühler
Für den neuen Intel müsstest du noch was drauflegen.
Wäre wohl die schnellste Lösung ist aber eigentlich schon zuviel.
http://www.citx.de/citx/shop/catalog/product_info.php?cPath=43_183&products_id=3755
http://www.citx.de/citx/shop/catalog/product_info.php?cPath=50_184&products_id=3748
Das ist natürlich günstiger als in einem kleinen Laden zu kaufen.
Ich kann ja nicht sehen wie die Auswahl aussieht. (Bin nicht registriert)
Was ist es denn?
Das Board ist recht gut hat auch schon USB3 und SATA6 falls es mal benötigt wird.
Beim RAM könntest du ein 1333MHz Kit nehmen.
Ist zwar nicht viel günstiger hat aber auch keine Nachteile.
Und der 2400 ist schnell genug für alles und hat ein sehr gutes P-/L-Verhältnis.
Und du bist mit dem schnelleren Intel trotzdem noch 50€ günstiger als beim ersten Shop.
Würde ich so nehmen.
Jetzt brauchst du nur noch jemanden der es dir einbaut.
Oder du machst es doch selber. Ist eigentlich gar nicht so kompliziert.
Erstmal abwarten was die Inseptkion in dem Shop sagt was die ursache ist das 4 festplatte defekt sind und die graka jetzt auch.
Es wird sich bestimmt einen Schrauber vorort finden ;D ne Selber lieber nicht das mit dem Verkabeln und Kühler anbringen und etc ist mir für die Kompenenten zu teuer!
Ist der eventuell besser? http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=41959&agid=1601
was meinst du mit 1333 werde ich weniger probleme haben? Die 1600 haben mehr power oder?
Es gibt praktisch keinen Unterschied zwischen den Taktraten vom RAM.
Die beiden Mainboards nehmen sich auch nichts, von der Austattung mal abgesehen.
Wenn du schon knapp 100€ für ein Mainboard ausgibst sollte zumindest schon mal USB3 drauf sein.
Also wie hier:
http://geizhals.at/deutschland/a591080.html
hey,
Was hab ich für vorteile mehr bei dem Board?
Die anderen haben auch USB3 oder ?
Die für 100€ hat ne onboard grafik....wird dieses Stören?
Das ist das selbe wie das nach dem du gefragt hast nur eben mit 2xUSB3.
USB3 haben nicht alle.
Die Grafik hat der Prozessor.
Und nicht alle H67 Boards haben einen Monitoranschluß.
Da du eh nicht übertakten willst und mit dem Prozessor es auch nicht kannst reicht das günstigste Board mit den Anschlüssen die du brauchst.
Hey,lieber wäre mir nen Board vonGigabyte und wenns geht von hardwareversandund verfügbar!
Das asrock ist eh nirgends auf lager!
Wie gesagt ich warte auf antwort...sollte heute fertig werden aber wurde noch nicht bearbeitet!
ok sieht super aus unist vorhanden! danke!
dann wird es wie folgt aussehen:
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=41962&agid=1601
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=41226&agid=1617
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=24487&agid=1010
Kühler..............................................................................................................
so jetzt noch folgendes!
der i5 2400 kostet mit 3.1ghz 173€ und der 3,3ghz 187...lohnen sich die paar euro mehr für den 3,3ghz?
Der Kingston Ram......gibts da zu anderen Modelen und Herstellern in der Preisklasse Unterschiede?
Was für einen kühler soll ich nehmen....er sollte nicht zu Fett sein um an den Ram zu kommen.....Ich habe jetzt einen ZEROtherm NV120 gehabt der 60€ kostete und der drückte die Temperatur nur um 3 grad gegenüber Artic cooling 64 freezer für 15-20€ und ich hatte nen 125W Am2 idle 50 grad oder so
Ich dachte an den hier aber der ist nicht auf lager....http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=39771&agid=669
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28345&agid=669
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=25993&agid=669
also der dicke artic müsste auch gehen da wurden ja extra die Lameppen abgeschnitten damit dort RAms runter passen oder? er wäre Interessant!
also der Kühler sollte die CPu gut Kühlen......
Die 14€ mehr kann man schon ausgeben.
Der Boxed-Kühler soll ganz gut sein.
RAM ist RAM
Das Board ist jetzt übrigens nicht mehr auf Lager.
ja sehe ich auch und ich fluche schon die ganzezeit!
Früher gabs mal tray oder boxed wie ist es bei den Intel Beschriftet?
Boxed wäre erstmal ne alternative!
Ah ja was heißt bei manchen modelen das K?
edit: vorort gibt es ja kaum Mainboard für die 1155 bei atelco und bei K&M! muss wohl im anderen online shop kaufen und etwas mehr bezahlen....wird das gleiche gigabyte wie ich oben gepostet habe!
16.09 uhr der kollege ist dran und ich hoffe heute kann ich bestellen damit es noch samstag kommt.....
was solls.
mir wurde gesagt das ich kein Sandy Intel nehmen soll da sie nicht gut zum zocken seien sollen und ich dne hier kaufen soll!
zitat:
Ich würd nicht zu den Sandys greifen wenn du spielst, da sich die normalen nicht "k-Modelle" nicht OCen lassen und die i5´s quasi gleich auf sind. Die Sandys haben einfach nen kleinen Grafikprozessor in der CPU integriert.
http://geizhals.at/deutschland/a546570.html
(Bei Arlt zahlst keinen Versand)
http://geizhals.at/deutschland/a461276.html
(Bei Caseking ist der Preis+Versand am billigsten)
Beim Kühler kannst zum gut und alt bewährten Mugen 2 greifen für nur 32€ echt top zu dem Preis.
http://geizhals.at/deutschland/a486335.html
(Bei Computer Land ist der Preis+Versand am billigsten, bestellst am besten den Ram gleich mit)
http://geizhals.at/deutschland/a601974.html
Warum soll der Sandy nicht für Spiele geeigent sein?
Die Gegenfrage wäre ja dann, warum er sich wie blöd verkauft?
Da du eh nicht übertakten willst, darum sind wir ja beim i5-2500 den man ja nicht übertakten kann, ist das kein Argument gegen den Sandy.
Der i7-760 immer langsamer und die veraltete Architektur.
Hier ist ein Vergleich zwischen den beiden. Das K am 2500er musst dir halt wegdenken.
http://ht4u.net/reviews/2011/intel_sandy_bridge_sockel_1155_quadcore/index50.php
