Kaufberatung für einen PC
Junkrat
Nov. 2026
Hallo alle zusammen,
Ich habe im Moment einen Prebuilt PC mit:
Case: ENDORFY ARX 500 ARGB
Netzteil: Be Quiet! PURE POWER 12M 750W
Board: MSI B550-A PRO
CPU: AMD Ryzen 7 5700X
Kühler: Be Quiet! Pure Rock 2 FX CPU Kühler
RAM: DDR4 PC3600 Kingston 32GB KIT (2x16GB) Fury Beast RGB C18
SSD Kingston 1T B M.2 SNV2S/1000G NVMe PCIe 4.0
GPU: RX 6800 16 GB
Ich hatte eventuell überlegt mir einen neuen PC zu holen der dieser hier wäre:
https://www.systemtreff.de/Gaming-PC-AMD-Ryzen-7-7800X3D-32GB-DDR5-AMD-RX-9070-XT-16GB-1TB-4182#
Würde euch gerne fragen ob es sich lohnt upzugraden oder noch paar Jahre hält . Der alte Rechner würde dann an meine Freundin gehen.
MfG und dankeschön
Niklas
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Overwatch, Minecraft, Fortnite, League generell MP Spiele.
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1080p
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hohe
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
120 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Glas case wäre nett
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1 eventuell 2
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
2300
Wann möchtest du den PC kaufen?
Diesen Monat
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
warum fragst du uns das? du sitzt vor der kiste, du weißt ob dir die power reicht oder nicht.
die speicherpreise sind dank "KI" seit bald nem jahr komplett fürn arsch (was sich auch auf die grakapreise auswirkt), kurz- und wahrscheinlich auch mittelfristig ist da auch nicht mit besserung zu rechnen, eher noch im gegenteil.
bei der verlinkten kiste sollte man mindestens das NT durch was besseres ersetzen; MB und SSD halte ich ebenfalls nicht für empfehlenswert. ob dir 1TB massenspeicher reicht musst du wissen; ich käme damit hinten und vorne nicht aus.
auswahl an anderer hardware und aufpreise dafür sind, wie oft bei solchen anbietern, beschränkt bzw zum teil nur schwer nachzuvollziehen.
ob es lohnt oder nicht musst du sagen.
Wenn dir Leistung fehlt und Geld kein Thema ist loht es sich.
Ich finde es lohnt nicht. DU kannst die GPU tauschen, aber auch da finde ich, dass Geld ausgeben sich kaum lohnt.
Alleine wieder 32GB RAM zu kaufen ist sehr teuer, dene CPU sollte bei den Spielen eigentlich reichen, und auch ein Upgrade auf eine 9070 ist es kaum Wert.
Wuerde ja fast sagen, hol dir vielleicht eine dickere SSD, aber auch deren preise haben sich vervierfacht
Neben dem Netzteil sind auch ziemlich sicher Gehäuse und Kühler Mist. Das sind aber bei dem Prozessor keine kritischen Komponenten
Moin,
Junkrat schrieb:
Mal blöd gefragt wo fehlt es dir bei diesem PC und den angegebenen Spielen in FHD denn an Leistung?
Aktuell ist leider ein extrem schlechter Zeitpunkt für einen Neukauf die Preise haben sich seit Herbst 2025 bei RAM, SSDs und GPUs massiv erhöht.
Der von dir verlinkte PC war man grob im Bereich 1500-1600€.
Das B850 Prime fällt vor allem durch schlechte und damit heiße VRMs auf.
https://www.techspot.com/review/3050-amd-b850-motherboards-full/#2025-11-06-image-jpg
Die System Power Reihe ist die unterste von BQ, zu den konkreten Modell findet man kaum etwas, realistisch ist es ein Downgrade zu deinem Vorhandenen.
Die SN3000 ist eine QLC SSD auch nicht unbedingt was man haben will gerade als Systemplatte,
1TB ist jetzt auch nicht gerade üppig.
Der Leistungssprung bei der GPU ist bei ~60-70%, da musst du dir überlegen, ob es dir das wert ist, davon ab wäre dieses Upgrade auch in deinem alten PC möglich.
Bei der CPU würde auf deiner alten Plattform noch ein 5800X3D laufen, der ist leider für das, was er leistet ziemlich teuer und es skalieren auch nicht alle Spiele gleich gut mit diesem.
Für eine deutlich schnellere CPU bräuchte es dann tatsächlich eine neue Plattform mit DDR5.
Aber alles in allem ist dein PC jetzt alles andere als veraltet daher würde ich mir überlegen, ob du aktuell wirklich einen neuen brauchst und sich das für dich bei den aktuellen Preisen lohnt.
Reaktionen: djducky
Wenn du in den nächsten zwei Jahren upgraden möchtest, ist jetzt sehr wahrscheinlich trotzdem noch der beste Zeitpunkt. In den nächsten Jahren wird der Endkonsumentenmarkt für PCs sicherlich nur noch schlimmer.
Meine Meinung: besser jetzt als später. Bis alles über Data-Center und Abos läuft ist es vermutlich nur noch ein paar Jahre .
Bin zum ersten mal in dem Forum und hoffe so zu antworten ist richtig,
die Power in dem PC reicht mir noch für das was ich Spiele. Mit ob der noch ein paar Jahre hält war eher so gemeint das er noch etwas zukunftssicher ist was Spiele angeht oder dementsprechend halt nicht.
Bis jetzt aber danke schonmal für die Antworten :)
K3ks schrieb:
Die vorhandene Kiste sollte noch eine Weile lang taugen.
Fragt sich auch was für eine Kiste deine Freundin hat, was sie damit macht und ob sie zufrieden ist.
Genaue Specs sind mir leider mometan nicht bekannt aufjedenfall ist der schon fast 8 Jahre alt und auch Probleme mit der Leistung was z.B. Fortnite angeht. Also wenn ich mir einen neuen hole schon fast zwei fliegen mit einer Klappe :D
Eigentlich klingt der vorhandene PC von den Komponenten her ja wirklich noch ziemlich solide. Zumal du dich bei dem verlinkten Systemtreff-PC auch nicht bei allen Komponenten verbessern würdest. Beim Netzteil wäre es ein klares Downgrade, beim Gehäuse möglicherweise auch (wobei ich die Systemtreff-Eigenmarke-Gehäuse nicht kenne, aber dein Endorfy ARX 500 setzt glaube ich ne recht hohe Messlatte), und bei der SSD sind beide nicht optimal (QLC-Speicherchips; besser wäre TLC)
Reaktionen: rollmoped
Mork-von-Ork schrieb:
Moin,
Leistung fehlen mir momentan keine, es geht eher darum ob er für die Zukunft reicht. Mein Fehler falls das falsch rüberkam.
Ich danke dir aber schonmal für die Antwort! :)
Und ja, CPU und GPU wären beim Systemtreff-PC ein Upgrade. Aber - lohnt sich das? Auch die 5700X ist ja jetzt nicht langsam und wird auch heutzutage noch in vielen PCs verkauft. Und die 6800er GPU wurde erst kürzlich von AMD praktisch aufgewertet, dadurch dass jetzt FSR 4.1 unterstützt wird. Außerdem hat sie 16 GB VRAM, was heute bei neuen GPUs gleich teuer wird (die [Ergänzung: in vielen Spielen nur gleichschnelle] 9060XT 16 GB kostet inzwischen über 600 EUR). Von daher stehst du auch bei CPU und GPU wirklich nicht schlecht da.
Wenn du jetzt mit deinem PC zufrieden bist, macht es ziemlich wenig Sinn aktuell einfach auf Verdacht neu zu kaufen gerade, weil der PC ja alles andere als schwach ist und die Preise aktuell eben extrem hoch, sprich du bekommst auch noch vergleichsweise wenig Mehrleistung für dein Geld (und ja es besteht die Aussicht, dass es noch schlimmer wird).
Die NV Reihe ist eine Wundertüte, da kann sowohl als auch drauf sein.
Bei den kleineren Modellen ist die Chance auf TLC wohl allgemein höher da der NAND hier ja weniger ins Gesamtgewicht fällt sprich bei der vorhandenen NV2 besteht zumindest eine gute Chance, dass der TE eine TLC SSD hat (auch wenn wir die Teile eben aufgrund der unklaren Bestückung nicht empfohlen haben), bei der WD SN3000 hat er auf jeden Fall QLC sprich auch hier besteht die Chance auf ein Downgrade.
ich behaupte vorsichtig, dass das was jetzt reicht noch in 5 Jahren reicht.
Es gibt kaum neue Endkunden Hardware, niemand kann sich was aktuell am Markt ist sinnvoll leisten und neue Spiele sollten entsprechend eher weniger als Mehr Leistung brauchen
Schon alleine deswegen ist ein Neukauf ja quasi Pflicht. Daher lohnt es sich? Ja klar, wenn die Freundin nachher auch glücklich ist!
Weil dafür ist der PC ja noch absolut tauglich!
Ansonsten sind 2300 Euro heute leider nicht mehr so viel. 32GB RAM alleine kosten 500 Euro, die 9070 XT 900 Euro, die SSD 180 Euro. Und 1 TB ist echt winzig, GTA 6 sind 220 GB. Nur mal als Maßstab, womit man bei aktuellen Spielen durchaus rechnen kann!
Der von dir verlinkte PC ist okay, aber wie einige schon angemerkt haben, perfekt ist er nicht. SSS Speicher wurde ich mehr nehmen zum Beispiel.
Den PC bestehenden PC würde ich so behalten erst mal. Der, den du kaufen willst, wäre nur ein kleines Upgrade. Für ein großes Upgrade müsstest Du aktuell verdammt tief in die Tasche greifen - lohnt sich eher nicht.
