Kaufberatung: Gaming für ~750€
Passt so: Kühler gegen Ben Nevis austauschen & willst du nicht auf die neuen AMD Karten warten?
adata 240gb 55€
bequiet b8 450 42€
grafikkarte falls möglich in 3-4 Wochen bestellen.. solange die integrierte GPU vom i5 6500 nutzen.
Wird gemacht!
Hab ich mir auch schon gedacht.
Dazu kommt noch, als ich gerade so die gtx 960 4gb angeschaut habe, ob die nicht die bessere Wahl wäre.
Preislich tun die sich ja nichts. Und die gtx 960 sollte ja minimal besser sein.
Obwohl sich da denke ich mal auch das Warten auszahlen würde.
Eventuell würde ich die MX200 noch gegen die BX 100 tauschen.
Bei der SSD eine BX100, MX100 gibts schon lange nicht mehr.
die 960 4gb ist langsamer als die 380 4gb .. die 960 oc ist gleich schnell ..
Das mit der OC meine ich ja. Alles kla, dann hat sich das erledigt mit der Graka
Also wenn ich alles noch austausche, würde sogar noch ein i5 6600k reinpassen.
Würde sich das nicht lohnen? Also zukunftstechnisch?
Obwohl man dazu ja eigentlich ein Z board brauchen würde um OC zu betreiben, aber so ist er ja auch besser.
Das Lohnt sich ohne Z-Board nicht wirklich. Spar dir das Geld lieber. Du wirst davon auch in 5 Jahren nichts merken, da ist das bisschen mehr Leistung auch nichts mehr wert.
nimm den CPU-Kühler raus und kauf davon ein Gigabyte B150 HD3P oder ein ASRock B150M-HDS. Der Boxed reicht aus. Wenn ein CPU-Kühler, dann reicht ein EKL Ben Nevis aus.
Entweder eine KFA² 960 oder eine 15 Prozent schnellere HIS 380X.
Eine 960 ist genauso schnell wie eine 380 (OC), ist aber deutlich effzienter, weshalb die 960 bevorzugt werden sollte.
Bitte nicht auf die Netzteilberatung von Mr.Smith hören, dein gewähltes Cooler Master ist besser als Be quiet! B8 da DC-DC Technologie.
Beim 6600K bekommst du noch 20Prozent raus, was bei CPU-Limitierung helfen kann. (wenn du iwann mal die GPU wechselst)
Das würde so aussehen:
6600K
Asrock Z170 Gaming K4 oder Extreme4 (u.a. mit USB 3.1, billigere Z170MBs haben zu kleine Spannungswandlerkühler)
https://geizhals.de/crucial-ballist...ble2c4g4d26afea-a1215216.html?hloc=at&hloc=de
oder
https://geizhals.de/corsair-vengean...16gx4m2a2666c16-a1299144.html?hloc=at&hloc=de
(beide eventuell höher OC)
Scythe Ashura, Scythe Ninja 4 kannst dir einen wählen
Das mit dem Stromverbrauch ist schon ein guter einwand.
Ich denke aber, dass ich mit der Graka wirklich noch warten werde die 3-4 wochen und dann hoffe, dass sich bis dahin was getan hat. Der vollständigkeit halber, lass ich die Anfangs ausgesuchte aber erstmal drin.
Ich hätte jetzt diese Zusammenstellung:
https://geizhals.de/crucial-bx100-250gb-ct250bx100ssd1-a1215183.html
https://geizhals.de/western-digital-...x-a795106.html
https://geizhals.de/intel-core-i5-65...-a1290386.html
https://geizhals.de/sapphire-radeon-...-a1335398.html
https://geizhals.de/asrock-b150m-hds-90-mxb160-a0uayz-a1370703.html
https://geizhals.de/lg-electronics-g...-a1335921.html
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
https://geizhals.de/cooler-master-g4...-a1010337.html
https://geizhals.de/crucial-dimm-kit...-a1151336.html
https://geizhals.de/bitfenix-neos-sc...-a1115548.html
wären jetzt knapp 714 €
naja ich glaube mit dem zboard würde der 6600k dann doch den Rahmen sprengen. Und ich denke so schnell wird der 6500 ja auch nicht limitieren^^
Sieht in Ordnung aus. Kaufen :)
Die Frage ist jetzt nur: Die KFA2 GTX 960 reintun und kaufen, oder ohne graka kaufen und auf die neuen warten.
Hat die KFA2 wegen dem MINI Format keine Nachteile bei Kühlung bzw Leistung?
Nein
Die neuen GPUs in einem Monat kosten mindestens ab 350€, die Mittelklasse Modelle erscheinej wahrscheinlich später
Soviel speicher brauch ich glaub ich nicht, aber trotzdem danke!
Dann wirds jetzt bestellt!
Vielen dank allen Helfern!
Noch eine kurze frage:
Ich kenn jemanden, der mir nen i7 3770k mit z77 board für 170+100€ über lassen würde. Meint ihr das würde sich mehr lohnen als der i5 6500?
