[Kaufberatung] LAN- und ISDN-Kabel (jeweils 10m), Kabelkanal für Türrahmen
instinkt
Sep. 2006
Von meinem Router aus möchte ich sowohl ein ISDN- als auch ein LAN-Kabel zum Schreibtisch verlegen, wo Telefon und PC stehen - dazwischen befindet sich eine Tür. Um am Türrahmen entlang Kabel zu verlegen gibt es im Baumarkt solche Kabelkanäle mit Klebefläche zum Befestigen. Allein um die Kabel um die Tür herum zu verlegen, benötige ich 5m Kabellänge sowie weitere 5m für die sonstige Verlegung zu den Endgeräten, also insg. jeweils 10m Kabellänge für LAN- und ISDN-Kabel.
Dazu habe ich folgende Fragen:
  1. Befestigt man die Kabelleiter bzw. Kabelkanäle mit der Klebefläche üblicherweise am Türrahmen oder an der Tapete?
  2. Für LAN-Kabel sind Längen bis 20m wohl völlig unbedenklich. Gilt das auch für ISDN-Kabel?
  3. Worauf muss ich beim ISDN-Kabel-Kauf achten?
  4. Worauf muss ich beim LAN-Kabel-Kauf achten? Stichworte: CAT5 oder CAT5e, ggf. anderes CAT? dünne Kabel nachteilig?
  5. Habt ihr konkrete Angebote im Netz mit niedrigen Versandkosten?
Hast du mal überlegt einfach nur die Kabel von der TAE-Dose zum Router/Splitter zu verlängern? Das wäre definitiv das einfachste, da das einfach nur eine verdrillte Doppelader ist...
dein LAN KAbel darf locker die 100m erreichen und die ISDN Strippe
darf auch über 1000m sein :D
Wie siehts denn aus das wenn Teppichfuge vorhanden einfach die nutzt ?
hat auf jeden Fall nen optischen Vorteil.
reichelt.de
Ich möchte ggf. von einem zweiten LAN-Port den Mediaplayer unterm TV per LAN ansteuern. Der stünde wiederrum auf der anderen (richtigen) Seite vom Schreibtisch. Das steht noch nicht ganz fest.
Rein informativ: heißt das, man kann ohne Qualitätsverlust ein 10m langes TAE-zu-RJ45-Kabel benutzen und den Router dann komplett auf den Schreibtisch stellen?
reichelt.de
Hier bin ich schon überfragt:
Ich habe als Steckertyp CAT5(e) und bei Länge 10m gewählt. Was gilt für Aufbau: S/UTP oder SF/UTP, wofür steht das S bzw. S/F? Was hat es mit dem Kabeltyp auf sich?
Du kannst auch ein längeres Kabel vor dem Router/Splitter verwenden, es sollte wenn möglich halt nur verdrillt sein, was meinst du wie lang die Leitung von der Vermittlungsstelle bis zu TAE ist. ;)
Hast du mal an flache Netzwerkkabel gedacht, die passen im Regelfall unter die Trittschalldämmung oder unbemerkt unter den Teppich.
Twachti schrieb:
[...], die passen im Regelfall unter die Trittschalldämmung oder unbemerkt unter den Teppich.
Danke, hab aber Laminat mit null Chance das darunter zu verlegen.
Was heißt "nur verdrillt" im Zusammenhang mit TAE-Kabeln?
Das heiß einfach nur, dass das Adernpaar um einander gewickelt ist. Hast du mal die Isolierung um ein Netzwerkkabel entfernt? Da sind vier verdrillte Adernpaare drin.
Bei Wikipedia kannst du was über die verschiedenen Kabeltypen nachlesen.
JA, aber was heißt in diesem Zusammenhang "nur" verdrillt? Im Gegensatz zu...?
...Flachbandkabeln, bspw. billigen Telefonkabelverlängerungen. Solche sollte auf gar keinen Fall zur Verlängerung eines Kabels mit DSL-Signal (gesplittet oder ungesplittet) benutzt werden.
Flache Netzwerk-Patchkabel sind ebenfalls nicht das Gelbe vom Ei. Und unterm Teppich/Laminat werden die mittelfristig durchgescheuert.
Vorab!
Ich würde für beides, also LAN und ISDN sofern Platz vorhanden ist ein gutes CAT-5e/6/7 Patchkabel nehmen.
1 mal 10m fertig konfiguriertes CAT-7 Patchkabel
1 mal 10m lose Ware für ISDN - Stecker müßten selbst angebracht werden
Belegung aus untenstehenden Infos raussuchen
Oder für den ISDN Teil erstmal so ein 10m 08/15 fertig konfiguriertes Kabel nehmen.
Hier eine, wie ich finde, sehr gute Übersicht zum Thema Twisted-Pair-Kabel
Twisted-Pair-Kabel (Netzwerkkabel)
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0603191.htm
Patchkabel
http://reicheltpedia.de/index.php/Patchkabel
Unterschiedliche Kabeltypen
http://www.telefon.de/manuals/Kabel.html
ISDN Infos
Integrated Services Digital Network
http://reicheltpedia.de/index.php/ISDN
Immer wieder lesenswert ist eine ISDN Info Seite welche es unter verschiedenen Adressen im Netz gibt:
"ISDN-Installation leicht gemacht"
http://www.mathematik.uni-marburg.de/~gasi/Div/elek-isdn/
http://www.msxfaq.de/verschiedenes/bastelbude/isdntechnik.htm
Parallel dazu findet man das PDF von der Telekom sowie sonstige interessante und hilfreiche Bilder.
