[Kaufberatung] Office-/Multimedia/VM Virtual Box-PC
Oetti
Sep. 2010
bräuchte mal einen der mal drüber schaut !
Der PC soll genutzt werden für Access-Datenbanken, Virtuelle Maschinen, Video Schnitt (Hobby), Video Codierung (X.264,DVD), Bildbearbeitung, Musik und Office Bearbeitung. Spiele nur ab und zu und dann etwas ältere wie Diablo 2. Habe deswegen an ein Mainboard mit Onboard Grafik gedacht. Wert lege ich auf ein leises und stabiles System.
Bitte mal beraten in Bezug auf CPU,RAM und Netzteil, eventuell undervolten ?
Preisvorstellung bis 500,-€
Meine Zusammenstellung:
BS: WIN 7-64Bit vorhanden
Gehäuse:
Xigmatek Midgard (CPC-T55DB-U01) 58,-€
Mainboard:
Gigabyte GA-880GA-UD3H 91,-€
CPU:
Phenom
AMD Phenom II X4 945 95W (C3), 4x 3.00GHz, boxed 119,-€
AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition 126,-€
oder
Athlon II
AMD Athlon II X4 640, 4x 3.00GHz, boxed 90,-€
AMD Athlon II X4 645, 4x 3.10GHz, boxed 112,-€
Kühler:
Scythe Mugen 2 Rev. B 31,-€
Festplatte:
ist vorhanden, intern Samsung SATA sowie extern Anbindung über ESATA
RAM:
G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) 90,-€
Netzteil:
bin ich mir nicht schlüssig sollte sehr leise sein und wenig Strom verbrauchen, Preislage so bis 65€.
Schön wäre Kabelmanagement muss aber nicht, habe die Watt Zahl ein bisschen höher angesetzt da vielleicht später eventuell doch eine Grafikkarte hinzu kommt, gibt es da Probleme mit der Grundlast ?
Cooler Master Silent Pro M500, 500W ATX 2.3 (Effizienz: 84%, 80 PLUS)
oder
Enermax PRO82+ II 425W ATX 2.3 (84% Effizienz, 80 Plus Bronze)
oder
Seasonic S12II-430Bronze 430W ATX 2.2 (Effizienz: 84%, 80 PLUS Bronze )
oder
Corsair VX 450W ATX 2.2 (Effizienz: 82%, 80 PLUS)
oder
Super Flower Amazon 80 Plus 450W ATX 2.2 (Effizienz: 85%, 80 PLUS Bronze)
Lüfter:
Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 500rpm 5,-€
Wäre das wie oben ausgesucht ok. oder gäbe es Verbesserungen?
Ich danke für Eure fachlichen Meinungen :)
- Die Netzteile sind durchweg überdimensioniert. Hier reichen locker 300 Watt
Der Rest sieht aber sehr gut aus!
Hallo Hilbertraum,
was hälst du von dem Seasonic S12II-380Bronze 380W ATX 2.2 , würde das auch für eine eventuelle 2. Grafikkarte ausreichen ?
Das ist ein Top Netzteil. Habe ich selbst schon einige male verbaut! Es reicht auch locker für eine dedizierte Grafikkarte vom Kaliber HD5770 / HD5850 etc... aus!
Bei der CPU würde ich mir nochmal ein paar Benchmarks angucken. In manchen Appz sind die größen Quadcore dank mehr Cache doch deutlich überlegen. Musst du halt wissen wieviel dir das Wert ist.
OK, Netzteil wird das Seasonic S12II-380Bronze 380W ATX 2.2
Habe nochmal eine Frage zum Kühler Scythe Mugen 2 Rev. B, sind die RAM Steckplätze vom Gigabyte Mainboard alle voll nutzbar oder gibt es durch den Kühler Einschränkungen ?
Nur wenn du Riegel mit hohem Heatspreader verwendest... sonst nicht.
Eine zweite Festplatte wäre gut für die Leistung der VM und des gesamten PCs bei Schreib- und Leseoperationen z. B. Zusammenfassen von VM-Sicherungspunkten.
Hallo racer320kmh,
habe x2 Festplatten über ESATA < > Stardom Sata Box wo ich die VM gespeichert habe, da ich sie nur Temporär zum testen nutze sollte das für meinen Fall die beste Lösung in Bezug auf Lärm und Wärme Entwicklung sein.
@Ball_Lightning
also dürfte es mit den G.Skill ECO RAM keine Probleme geben.
Ja, die sollten auf jeden Fall passen.
Also das System steht soweit nur bei der CPU habe ich noch ein paar Fragen
Der Preis Unterschied zwischen den beiden Phenom ist ja nur minimal wie sieht es mit dem Verbrauch im IDLE aus sind die 955 BE im C3 Step jetzt genügsamer als vorher oder nur über K10Stat Einstellung und Undervolting auf 1.35 Volt ? und wenn man den Multi bei dem 955 BE erhöht, macht das Board das CnQ noch oder wird es abgeschaltet ?
AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed 126,-€
Zusammenstellung:
Seasonic S12II-380Bronze 380W ATX 2.2 49,-€
vorhanden
Festplatte:
BS: WIN 7-64Bit
