[Kaufberatung] Solar-Ladegerät für Smartphone
riff-raff
Captain
Jan. 2009
Ich suche für eine längere Radtour ein taugliches Solar-Panel,welches genug Saft liefert um ein Galaxy SII auf ICS mit Strom abseits jeglicher Steckdose zu versorgen. Montiert auf Rucksack oder Gepäckträger+Fahrradtaschen, sollte es robust und möglichst leicht sein. Maße etwa 30x50 cm sollten es sein oder kleiner.
Mit welcher Akku-Laufzeit habe bei dauerhaft laufendem GPS und Verwendung des orginal 2.000 mAh Akkus zu rechnen? Reicht eine Solarzelle aus um (dauerhaft angesteckt versteht sich) den Strombedarf zu decken?
Die Idee mit dem Dynamo finde ich nicht schlecht, bestünde auch die Möglichkeit den Vorhandenen Nabendynamo durchzuschleifen? Der spuckt ebenfalls 6 Volt aus.
Du könntest den vorhandenen auch verwenden, mit einem Volt-Converter auf 5V und dann ein USB-Hub dran.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und auch PMs, habt mir sehr geholfen, dankeschön!
Somit wünsche ich ein schönes Wochenende
den ersten von da: Volt-Converter und eine USB-Buchse, das an eine Platine löten und irgendwie am Dynamo anschließen.
