Puntix
- Nov. 2006
ich soll für meinen Vater einen Pc zusammenstellen, welcher zur "Videobearbeitung" verwendet wird.
Der Rechner wird vorrangig im Springpferdesport verwendet. Wir verwenden zur Erstellung von Bauchbinden Vola Timing Video Jumping Pro. Wir empfangen dann ein Videosignal per SDI über eine Blackmagic Design DeckLink 4K Pro bzw. DeckLink Duo. Welche von den beiden in den neuen Rechner soll wird noch entschieden. Über das eingehende Signal wird dann die Bauchbinde gelegt und das Signal wird dann einerseits an eine große Anzeigetafel geschickt bzw. mit einer anderen Bauchbinde an den Livestream geschickt. In Zukunft wird angedacht ob das eingehende Signal inkl. Bauchbinde gleich über diesen Pc ins Internet gestreamt wird.
Der Pc sollte mindestens drei Bildschirme ansteuern können. Ein Bildschirm als normaler Arbeitsbildschirm und mindestens zwei Bildschirme als Kontrollanzeige, wo ausgehende Signale kontrolliert und angeschauen werden können.
Preislich hätte ich mal 800€ in den Raum gestellt. Wichtig ist vor allem eine gute Belüftung. Hier wäre gleich drauf wert zu legen, die Blackmagic Karte mit ausreichende Luft zu versorgen, da diese bei Dauerbelastung recht warm werden und dann anfangen zu stocken.
Von der Größe wäre µATX, von mir bevorzugt bzw ATX anzudenken, da ausreichend Platz ist.
Ausgesucht hätte ich mal folgendes:
Intel Xeon E3-1246v3
Thermalright HR02-Macho
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600
MSI B85M-G43
Crucial BX100 250GB
Cooler Master N300
Cooler Master G550M
120mm Noiseblocker
Wären gesamt bei Hardwareversand.de ca. 655€
Was hab ich mir gedacht bei der Zusammenstellung?
CPU ist ausgelegt auf späteres Streaming. Die interne GPU kann drei Displays ansteuern, wodurch ich mir eine zusätzliche Graka erspare. Macho sollte genug Leistung haben um gut zu kühlen. 8GB Ram reichen im Moment und können jederzeit leicht nachgerüstet werden. HDD wird keine benötigt momentan, da die SSD mehr als genug Speicher hat. Mainboard hat genug Anschlüsse für drei Bildschirme. Weiters zwei PCIE Plätze - eine für die SDI Karte und einen zweiten falls notwendig für eine Grafikkarte. Gehäuse hat Platz für einen Seitenlüfter, welcher mit dem bestellten Noiseblocker direkt auf die SDI Karte bläst.
Was sagt ihr zu der Zusammenstellung? Unsicher bin ich mir noch beim Mainboard, Gehäuse, Netzteil und 120mm (Vll. bei einem anderen Gehäuse auch mehr?) Lüfter. Bin gespannt auf eure Vorschläge.
Mfg Puntix
MSI B85M-G43
Crucial BX100 250GB
Cooler Master N300
Cooler Master G550M
120mm Noiseblocker
Mfg Puntix
