[Kaufberatungg] ~ 1500€: AMD 5600x + RTX 3070FE
rimex123
Nov. 2020
ich würde mich über den einen oder anderen Optimierungstipp freuen.
  • Welche Spiele genau? … Cyberpunk 2077, Competition Games (CS:GO), Triple A Titel Games
  • Welche Auflösung? Full HD (1920x1080) mit ggf. späteren Upgrade zu WQHD (2560x1440)
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? … Hohe Grafikeinstellungen bei Singleplayer Games
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? … 120fps minimum sollten schon sein
Nein
Nein
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!
1080p @144hz
Nein
Bis zu 1800€. Optimal wäre 1500-1600
Kann auch warten.
  • selbst zusammen bauen , oder
  • über PC Konfigurator zusammenbauen lassen und bestellen, oder
  • Fertig PC Kaufen
Folgende Hardware steht definitiv fest:
RTX 3070 FE
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core 3.7 GHz
Folgende Hardware habe ich selbst dazu herausgesucht:
CPU Kühler - Cooler Master Hyper 212 EVO V2
Motherboard - GIGABYTE B550M DS3H
Gehäuse- Cooler Master MasterBox MB311L ARGB Airflow Micro ATX
RAM - G.SKILL Ripjaws V Series 16GB DDR4 4000
M.2 SSD- Crucial P1 1TB 3D NAND NVMe PCIe Internal SSD
Netzteil - EVGA 650 B5, 80 Plus BRONZE 650W
Meine Frage: Würdet Ihr etwas austauschen bzw. optimieren?
Ich bin nämlich beim Motherboard unsicher. Es gibt vielel verschiedene 550M Varianten die auch günstiger ausfallen. Ich kenne die unterschiede zu den anderen Modellen nicht und würde mich um Aufklärung freuen.
Genauso bin ich mir beim RAM unsicher.
Habt Dank!
Hallo @rimex123 und willkommen im Forum,
rimex123 schrieb:
Kann auch warten.
das würde ich dann definitiv auch machen. Die Verfügbarkeit der neuen Ampere / RDNA2 Karten, sowie Zen3 CPUs ist ein absoluter Witz, die Preise utopisch.
Beim Mainboard würde ich wie eigentlich immer bei AM4 auf MSI setzen. Wenn es mATX werden sol je nachdem, ob du Wlan brauchst oder nicht entweder das Mortar oder das Bazooka.
Viel zu teuer für ein 80+ Bronze Netzteil. Lieber ein Seasonic Focus GX650W nehmen.
Der hat relativ schlechte Timings und eigentlich könnte man in dem Budget auch schon auf 32 GB RAM gehen. Leider weiß ich nicht welche Dies der 4000er Ripjaw hat und ob da noch gutes OC Potential ist. Ich würde ein Crucial Ballistix 3200CL16 oder 3600CL16 Kit nehmen und bei Bedarf übertakten.
Von der wird als Systemplatte wegen QLC eher abgeraten. Wenn es eine NVMe M.2 sein soll, dann lieber zum Beispiel eine Kingston A2000. Ansonsten tut es auch eine 2,5" SATA wie die Crucial MX500.
Hey,
vielen Dank für deinen Beitrag @Silver4Monsters
Ich habe nach deinem Tipp des Mainboards und Arbeitspeichers folgende Zusammenstellung gemacht:
CPU
AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz 6-Core Processor
Motherboard
MSI MAG B550 TOMAHAWK ATX AM4 Motherboard
Memory
G.Skill Ripjaws V Series 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3200 CL16 Memory
Storage
Samsung 970 Evo 1 TB M.2-2280 NVME Solid State Drive €99.99 €6.99 €106.98
Video Card
NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB Founders Edition Video Card
Netzteil
Seasonic Focus GX 650W ATX 2.4 Seasonic Focus GX 650W ATX 2.4
Case
Ich denke Case wäre wohl in Ordnung.
Sofern keine Tipps, Verbesserungsanstöße oder Optimierungen kommen, versuche ich irgendwie die Hardware zu kaufen. Bei Grafikkarte, CPU und RAM wird es wohl schwierig etwas aktuell zu finden.
Vielen Dank.
Vorsicht. Das Tomahawk ist zwar sehr gut, aber ein ATX Mainboard.
Für mATX siehe hier.
Danke für deine schnelle Rückmeldung und die Prüfung der ausgesuchten Hardware.
Ich gehe dann davon aus, dass es vollkommen egal ist ob ich nun das Mortar oder Bazooka auswähle. Denn irgendwie sind die preislich fast identisch.
Auf den ersten Blick sehen die Vrms beim Mortar etwas besser gekühlt aus und das IO Shield ist integriert, von daher würde ich das nehmen.
Um es genau zu wissen, würde ich aber mal einen Blick in Tests werfen. Mit matx Boards habe ich mich nicht so wirklich auseinandergesetzt.
Sorry meine unnötige Frage, aber ich kenn mich mit Mainboards einfach null aus.
Du hast geschrieben, dass lieber kein Tomahawk weil es ein ATX Mainboard ist. Überall lese ich als Empfehlung bei so einem Setup das Mainboard MSI B550-A PRO . Dieses Board ist ebenfalls ein ATX Mainboard.
Danach habe ich im Forum hier mehrmals die Empfehlung des Tomahawk Mainboards mitbekommen. Nun bin ich komplett verwirrt. Vor allem weil das Motar und Bazooka Mainboard ein Micro ATX Board ist.
Es geht um die Größe. Die mATX sind kleiner und passen entsprechend in kompaktere Gehäuse. Wenn dir die Größe des Gehäuses egal ist, kannst du auch ein ATX Board in einem anderen Gehäuse (Vorschlag: Pure Base 500DX) verbauen.
