Kaufentscheidungshilfe Monitor
Da es zwei verschiedene Monitore (einer Curved) sind, kann man da keinen empfehlen. In dem Fall must du selber wissen, ob du einen gekrümmten Monitor haben willst, oder nicht.
Ich würde mir z.B. keinen gekrümmten kaufen. Zumindest nicht bei diesen kleinen 27" Monitoren.
Danke für deine Antwort, aber kannst du auch begründen, wieso du bei der Größe keinen curved Monitor wählen würdest?
Weil das Bild einfach zu klein ist. Ist natürlich meine Meinung, aber für mich macht sowas erst Sinn ab 34/35".
Größte Unterschied ist VA vs TN und Flat vs Curved.
144hz und Freesync können die beide
Ich habe beide Monitore ausgeliehen, aber der einzige Unterschied, der mir auffällt, ist der, dass der eine Monitor stabiler im Blickwinkel ist! Der G2790PX hat noch USB Anschlüsse und Lautsprecher, was aber erstmal nebensächlich ist. Beim Spielen ist mir jetzt kein merkbarer Unterschied aufgefallen. Deshalb fällt mir ja die Entscheidung so schwer!
Wenn du beide da hast, kanns dir keiner abnehmen wenn dir beide gefallen.
Ich habe einen der Monitore per DisplayPort angeschlossen und erhalte immer wieder mal Bildstörungen. Ich habe zum besseren Verständins mal ein schwarzes Video gefilmt, wo diese Störungen gut zu erkennen sind.
Hat jemand einen Tipp, was das sein könnte? Wenn ich den Monitor per HDMI anschließe, kann ich keine Bildstörungen feststellen.
https://www.dropbox.com/s/ayka30fscaa7un6/20190530_112042_1.mp4?dl=0
Kannst du im OSD des Monitors zwischen DP1.1 und DP1.2 umschalten?
Ein anderes Kabel mal probiert?
Ja, es gibt den Punkt DP-Fhgk. 1.1 und 1.2. Derzeit steht es auf 1.2. Das Kabel ist neu und war beim Monitor dabei. Ein anderes habe ich nicht zum Testen.
Das Umschalten bewirkt aber keinen Unterschied.
Auch das mitgelieferte DP Kabel kann von minderer Qualität bzw. defekt sein.
Kommt der Fehler mit oder ohne FreeSync und auch bei weniger als 144Hz ?
Der Fehler kommt auch nachdem ich Freesync im Treiber deaktiviert habe.
nein, aber ich habe einen anderen Monitor drangehängt, da tritt das Problem nicht auf!
