Kauftipp TV-Karte
Forza2009
Dez. 2008
nabend,
wollte mal wissen ob mir jemand ne günstige TV-Karte empfehlen kann ?
Habe ein Kabelanschluss mit digital und mein Monitor ist FullHD Rechner läuft unter Win7.
Eine Sache sollte die Karte haben : Ne Fernbedienung.
Preis sollte nicht mehr als 30-40 € sein.
DAnke vorab für eurte Infos.
Ein bisschen mehr müsstest du schon ausgeben, denn das ist die billigste die ich finden konnte: http://geizhals.at/deutschland/a329518.html
Hier alle internen bei geizhals: http://geizhals.at/deutschland/?cat=vid&xf=801_DVB-C
extern: http://geizhals.at/deutschland/a527705.html
alle externen: http://geizhals.at/deutschland/?cat=vidext&xf=801_DVB-C&sort=p
Dann noch die Frage, ob dir die Öffentlich Rechtlichen reichen? Denn bei allen Anbietern außer Kabel BW sind alle Privaten usw. verschlüsselt. Heißt du bräuchtest noch einen CI Slot.
bin bei kabel deutschland. ne ci-slot ? ja sollten schon alle sender sein.
CI Slot um mit einem zusätzlichen CAM und der Kabel Deutschland Smartcard, die verschlüsselten Sender zu empfangen.
Beste wäre dann:
1: TV Karte: http://geizhals.at/deutschland/a297305.html Hier inkl. CI Slot und Fernbedienung.
2: CAM: http://geizhals.at/deutschland/a140524.html
Und eine der folgenden Smartcards K01, K02, D01, D02 auf der die Privaten und evtl. mehr (je nachdem was du abonniert hast) freigeschaltet sind.
Wenn du eine K09 oder D09 hast, braucht das Alphacrypt Light zwingend Software 1.16. Und die gibt es auf neu gekauften nicht mehr.
Also wenn du wirklich alle Sender (ÖR, Privaten und evtl. Pay-TV alá Sky) digital (also DVB-C) am PC schauen willst, reichen 30-40€ nicht. Da musst du wie du oben siehst, mehr ausgeben (~100€).
Deshalb würde ich mir überlegen, ob es nicht so reicht, wie du jetzt schaust, oder ob es wirklich am PC sein muss.
also dann bräuchte ich ja kein ci slot. mein digital läuft im dezember aus und wird nicht verlängert. meine standartkanäle wie dsf , eursport,pro7,sat1 und den anderen rest ( 25 ) wie auf meinem Fernseher kann ich ja dann auch über analog sehen, oder ?
Da ist halt die Frage ob die TV Karte einen Analog Tuner hat oder nur DVB-C. Da musst du dir die Produktbeschreibung genau durchlesen.
mit anderen worten : ich brauch ne tv karte mit analog-tuner um ganz normal wie über mein tv-gerät kabelfernsehn zu schauen ???
besten dank nochmal für eure infos.
