Kein Bild!
PinguinofG
Apr. 2009
Hallo!
Letzten freitag ist mein PC unter Idle abgestürzt und ging nicht mehr an!
Nur noch die Lüfter haben sich gedreht!
Also:
CPU: Dann würde das Bios kommen!
MB: dan wäre gar nichts mehr, auch nicht Lüfter
Graka: Bei einem Freund getestet lief einwandfrei!
RAM: Mit anderem RAM auch nichts, mein RAM lief in anderem PC einwandfrei!
Netzteil: Einzige Möglichkeit, also ein neues gekauft: Super Flower 1000W Stealth
Das Netzteil ist heute angekommen!
Also habe ich alles eingebaut, aber jetzt kommt immer noch kein Bild!
Was habe ich falsch gemacht?
BIOS Reset?
Oder was soll ich machen?
Ich brauche eure Hilfe!
Also du sagst, ewn du auf den Power knopf drückst, drehen sich die lüfter, laufen diese weiter, oder gehen die gleich aus, also drehen sich nur ein bisschen?
Wen ja, dann hat das NT einen fehler endeckt und stellt dir den Strom ab, war bei meiner Graka auch so.
Es sei den die Lüfter laufen, dann verträgt das Mobo anscheinend den CPU Takt nicht, falls übertaktet.
Mache auchmal einen CMOS Clear / Bios-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles Stromlos! Jumperbrücke auf dem
Mainboard stecken und zurückstecken, oder BIOS Batterie entfernen und wieder
nach ein PAAR MINUTEN einsetzen). Mal sehen vielleicht bootet er.
Nach BIOS Reset kommt wieder das Bios!
Aber jetzt mient er: BOOTMGR konnte nicht gefunden werden!
Ich werde jetzt mal die Reperaturfunktion von Wiondows amschmeißen!
Dass kann aber eigentlich nicht sein, dass mein Vista jetzt kaputt ist, oder?
Oha!
da ich kein Laufwerk angeschlossen habe, jetzt das Problem:
Wie soll ich die Reperaturfunktion machen?
Ich habe zwar noch IDE Laufwerke, aber meine 4870X2 verdeckt den IDE Anschluss am Mainboard völlig!
du hast doch ne 1600 nim halt die
Naja!
Ich denke malich werde jetzt nochmal 2 tage mit meinem Zweit Pc überleben!
Dann kommt die nächste 4870 und dann muss ich eh umbauen :D
Wenn noch jemandem was einfällt, dann bitte hier!
Sagmal, startet der PC den ohne Bild?
Ich denke eher es ist das Motherboard. Obwohl ich es nicht zu 100% bestätigen könnte.
RAM haste ja schon getestet ebenso das Netzteil und die Grafikkarte, daher läuft es auch CPU und Mobo raus. Oder ist deine HDD tot. :D
NEE!
Hatte ich schon mal!
Nach 15089 neustarts kommt das irgend wie :D
Öhm, die Grafikkarte rausnehmen und das Laufwerk einstecken?
Oder habe ich wieder zu schnell gedacht :-/
Schon richig!
Is nur ein bisschen das Problem, dass ich dann mein ganzes Kabelmanagement zerreißen kann :)
