Fireplace
kein boot bei spannungserhöhung?
e-racer
März 2008
hi,
habe meine e8500 übertaktet auf 4ghz, mit dem board asus p5e64 ws pro!
der effektivtakt vom ddr3 ist 1633 mhz!
wenn ich vom dram die spannung erhöhe, auf ca 2,0V erhöhe bootet der pc nicht mehr!
wenn die spannung auf 1,7 ist, bootet er wieder sowie auf auto! aber auf auto, bekommt der ram glaub ich zu wenig saft, weil der pc langsamer wird, und alles bissal ruckartig geht!
das selbe ist bei der nb! die temperatur der beiden hab ich im auge!
das einzigste was sein könnte, dass des eventuell ne sicherheitsvorkehrung sein könnte, was ich aber bei dem board nicht glaube!
habt ihr ne idee?
mfg e-racer
Ich würde mal etwas runter takten - auch das RAM, bis das System stabil arbeitet.
Und danach Schritt für Schritt.
jo, hab das gerade schon probiert! erstmal hab ich den dram runtergesetzt und den cputakt oben gelassen jetzt lass ich gerade prime laufen!
aber der takt des drams wäre etwas langsam für den cpu takt wenn er jetzt auf 1066mhz steht oder etwa nicht?
mfg e-racer
Wie gesagt, wenn stabil, dann schrittweise den Bus Speed der CPU erhöhen bzw. Ramteiler entsprechend
setzen.
Ähm läuft DDR3 Ram nicht eigentlich bei Spannungen von 1,5 bis 1,85 V (zumindest meißtens).
Kann einfach sein, dass es zuviel ist und der dann irgendwie den Dienst verweigert, oder zur Sicherheit, dass nicht irgendwas durchfliegt.
Bei DDR2 gehen ja 2,0 bis 2,1V, aber bei DDR3....
edit: Seh grad, dass es auch welche bis 2V gibt, aber das sind dann auch welche bei 1800Mhz.
