Kein durchgängiger Nvidia Audiostream am Receiver.
danfi88
Jan. 2009
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen folgendes Problem zu lösen, welches ich mit dem Audiostream aus meiner GTX460, die per HDMI an meinem Onkyo TX-SR607 hängt, habe:
Wenn Musik läuft oder irgendeine andere Tonquelle aktiv ist, klappt alles wunderbar und der Receiver zeigt auch Multichannel PCM bzw. die komprimierten Tonformate an, wenn ich aber Winamp oder das Quellprogramm schließe klackt der Receiver, wie wenn er den Audiodecoder wechselt und bekommt überhaupt kein Signal mehr. Das HDMI Symbol verschwindet aus dem Display des Receivers.
Sobald wieder eine Tonquelle angelegt wird, wechselt der Receiver wieder klackend auf den richtigen Decoder und spielt ab.
Über den Onboard HDMI Audio-Out meiner Sandybridge habe ich das Problem nicht. Wenn kein Ton mehr anliegt, behält der Receiver den letzt verwendeten Decoder aktiv und wechselt nur bei Bedarf, was das ganze klacken des Receivers vermeidet.
Ich würde aber gerne den Ton über die Grafikkarte ausgeben, damit die Onboardgrafik/audio wieder abgestellt werden kann, aber das ständige Wechseln des Decoders beim eintreten von Tonsignalen stört nicht nur akustisch, sondern wird sich auch nicht positiv auf das Leben des Receivers auswirken.
Hatte einer von euch mal ähnlich Probleme und konnte sie lösen oder kann mir einen Tipp in die richtige Richtung geben, damit die Grafikkarte den HDMI Ausgang nicht komplett abschaltet, nachdem kein Ton mehr ausgegeben wird?
Es hängt auch noch ein TV am Receiver, welcher als erweiterter Monitor fungiert, dies hat aber nur den Zweck, damit das überhaupt über HDMI geht, weil bekanntlich kann kein Ton alleine über HDMI geschickt werden.
Verwendet wird Windows 7.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Das würde eigentlich bedeuten das er von selbst die Ausgabeart ändert, schau mal alle Menüs durch, vor allem die Eingangsbelegung, ob da irgendeine Automatik aktiviert ist. Also automatische Erkennung des Eingangssignals, sowas in die Richtung.
Auf die Lebenszeit wirkt sich das Ganze vermutlich nicht aus, wird nur ein Relais sein das schaltet.
Eine solche Einstellung gibt es leider nicht. Einzig eine Einstellung, welche Soundart (Mono, Direct, Pure Audio, All Channel Stereo, etc.) für welchen Eingang gewollt ist.
Ich denke mal die Relais haben auch eine begrenzte Lebensdauer, am schlimmsten ist aber die Akustik des ständigen klackens, weil das schon bei nur den kürzesten Tönen hin und her schaltet.
Kann es sein das du in Winamp den Sound der GTX eingestellt und in Windows aber der OnBoard HDMI als Standard eingestellt ist.
Das würd die Signale von Winamp erklären.
Ist so das erste was mir eingefallen ist.
Bei Winamp habe ich nie etwas umgestellt und sobald der Receiver nicht mehr mit der Onboardlösung verbunden ist, verschwindet auch die Möglichkeit darüber auszugeben, sprich es wird nicht mehr als Ausgabegerät angezeigt, stattdessen steht dann Nvidia statt Intel Audio.
