kein HD-Audio mit ASUS M3A78-T?
DjDaylight
März 2009
Hallo liebe Community
habe gestern meine Einzelteile bekommen zusammengebaut und so weiter alles schön gegangen und so.
Heute dann noch alles was notwendig ist installiert und eben mal gedacht gut schauste mal alle Anschlüsse durch.
Zur Frage:
Habe ja an der Front des Gehäuses einen Micro eingang und einen audio ausgang.
Micro habe ich noch nicht getestet.
Jedenfalls habe ich das ASUS M3A78-T Board
und da von Front 2 Anschlüsse kommen (HD-Audio und AC97) und ich ja nur einen anstecken kann habe ich HD-Audio angesteckt nur jz hör ich nur Links etwas rechts kommt kein Sound was könnte sein?
Kann das Board eventuell kein HD-Audio was ich aber nicht glaube?
glg Mane
Jz habe iche s mal mit AC97 probiert jz geht der Kopfhörer komplett das Micro aber nicht habe jz nochmal HD-Audio angesteckt und probiere es nochmal
edit:
Bei HD geht der Kopfhörer nun auch
einziges Problem ist das Mikro geht nicht anfangs kommt sogar (nur bei Hd) ein Feld wo er schreibt was haben sie in die grüne Buchse angeschlossen sag i Kopfhörer sagt er richtig angesteckt das gleiche kommt mit rose Buchse und Mikro
edit2:
Habe nun bei einen Laptop probiert ob vl das Headset nicht funktioniert aber es geht kann es sein das man irgendwo noch irgendetwas auswählen muss damit das Micro geht falls das der Fall ist bitte genauestens erklären wo man das Einstellt bei Viste bin noch nicht so lang Vista User genauer gesagt erst seit gestern
Wobei ich jz sagen muss mir fällt auf das rechts das signal viel schwächer also leiser ist
als link
stark sogar links ist es normal rechts eher leise
kann keiner etwas dazu sagen?
