Kein Signal - Keine Zeichen mehr auf dem Fehlercodefeld des Boards
Bruzla
Commodore
Okt. 2013
Hallo liebe CB´ler,
ich hab meinen Rechner für mehrere Stunden durchlaufen lassen um etwas zu downloaden. Als ich den Rechner dann nach sage und schreibe 2 Tagen wieder heruntergefahren habe, hab ich kein Bild mehr am Bildschirm bekommen. Also Rechner auf und ein Blick aus MB. An der Stelle am MB mit der kleinen Anzeige für die Fehlercodes wurde nichts mehr angezeigt. Alle Lüfter, auch die der GPU und die Laufwerke (HDD) haben funktioniert. Nach einem BIOS reset hab ich erst einen Code auf dem Board bekommen der "FE" sagte. Dann nachdem ich nur einen meiner 3 RAM Sticks eingesteckt hatte, wechselte der Code zwischen 00 und 62.
Ein "Beep" war die ganze Zeit über nicht zu hören. Kann es sein, dass ich mein Board durch den Dauerbetrieb von über 2 Tagen zerstört habe? Jetzt bekomme ich wieder garkeinen Code auf dem MB. Wenn alles funktioniert steht "AA" auf der LED-Anzeige.
Hat jemand eine Idee was ich machen könnte? Oder kennt jemand dieses Problem?
Danke für eure Antworten,
Bruzla
So ein Dauerbetrieb sollte eigentlich nicht das Problem sein. Baue eventuelle Zusatzkarten mal aus und wieder ein (wegen eventuellen Kontaktproblemen), auch das RAM und die Stromstecker.
Ich nehme an, dass sich durch die lange Laufzeit deines Rechners, und die damit zugenommene Wärme im Gehäuseinneren dazu geführt hat, das irgend eine Lötstelle an deinem Boards getrennt wurde. Warscheinlich mit bloßem Auge nicht erkennbar, also ausbauen und ein anderes ausprobieren.
Vorher natürlich Sicherstellen, dass nicht ein anderes "kleines Problem" vorliegt, z.B. die Null-Methode ausprobieren und/oder die Verkabelungen prüfen.
Du kannst auch mal einen Clear-CMOS versuchen, wenn das nicht hilft, evtl. mal die Batterie für ein paar Sekunden rausnehmen. Bis auf deine BIOS-Einstellungen geht damit nix verloren.
0-Methode ergab, dass PSU oder CPU kaputt ist. Oder das Board, zudem ja die LED Anzeige auf dem Mainboard anstatt "AA" auf einmal nichts mehr anzeigt. Sollte das nicht ein eindeutiges Zeichen sein das das Board kaputt ist? Hab schon mehrmals alles ab und wieder angesteckt. Die Batterie hab ich auch getauscht... hat leider alles nichts gebracht...Werd dann meinen alten i7 verkaufen und das Board und die CPU tauschen.
Oder hat jemand noch eine Idee?
nur ne Frage noch: hattest den Boxed Kühler verwendet ? PushPins kennst von vorne bis hinten, kein Problem ?
Ich hab einen anderen, viel größeren Kühler verwendet. Also kein CPU Hitzeproblem ;-)
ich frag mich nur...was hat die CPU gekillt ? Was hast denn fürn Netzteil verwendet ?
LC-Power 600 Watt. Denkst du dass die CPU im Arsch ist und nicht das Board?
na dann...aber 10.000 % das Netzteil dran schuld, wie kann man son "Hochleistungss******" einbauen, geh weg son vergess ich mich ; D ^^
Ok...dann macht euch mal auf eine PC Absegnung gefasst^^
Hast du auch mal die CPU kurz aus der Fassung genommen und wieder eingesteckt. Ich bin ja Optimist und hoffe immer auf ein Kontaktproblem. Die können über die Jahre mal auftreten.
