Kein Signal über PCI-E 16 slot - Asus M4A79T Motherboard!
poktrad
Nov. 2009
Ich habe mir gestern mein System zusammengebaut. Es besteht aus:
CPU: AMD Phenom 965 Black Edition
MoBo: Asus M4A79T
Arbeitspeicher: Corsair Dominator 1600 TW3X4G1600C9D
Grafikkarte : Sapphire X1900XT bzw MSI R4850
Netzteil : Corsair TX750 Watt
lief super mit windows 7. Konnte alles super einstellen und konfigurieren. Dann habe ich heute das erste Spiel Trackmania Nations gestartet. Konnte circa 15 min super spielen, dann drehte auf einmal mein Grafikartenlüfter meiner X1900XT auf höchste Drehzahl. War ziemlich laut. Abschließen wurde mir dann ein schwarzer Bildschirm angezeit, mit der Meldung kein Signal.
PC ausgeschalten und Grafikkarte angeschaut war in Ordnung. Also von außen betrachtet. Habe mir dann eine MSI R4850 geliehen und auf den gleichen PCI-E Slot gesteckt. Beim starten wieder die gleiche Meldung : Kein Signal. Dann einen anderen PCI-E Slot ausgesucht den letzten blauen der mit X16 funktioniert. Hier gehen wieder beide Grafikkarten einwandfrei.
Nun ist meine Vermutung damit der erste PCI-E Slot kaputt gegangen ist ? Wie finde ich am besten raus ob das zutrifft ? Wäre über Tipps sehr dankbar. Kann es sein , dass der slot vorsichtshalber vom bios deaktiviert wurde ??? Weiß nicht mehr weiter :-( . Aber möchte mir gerne noch ein paar Tipps einholen bevor ich das Motherboard einschicke !
AW: Kein Signal über PCI-E 16 slot - Asus M4A79T Motherboard !!!
Willkommen im Forum und auf ComputerBase ! :)
Mache auchmal einen CMOS Clear / Bios-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles Stromlos! Jumperbrücke auf dem
Mainboard stecken und zurückstecken, oder BIOS Batterie entfernen und wieder
nach ein PAAR MINUTEN einsetzen).
Wenn sich danach nix tut, scheint wirklich das Mainboard defekt zu sein.
Zum Bios Reset muss die Bios Batterie natürlich nicht entfernt werden und kann drin bleiben. Lediglich der Clear CMOS Jumper muss für kurze Zeit wie im Handbuch nachzulesen umgesteckt werden.
Willkommen bei CB :daumen:
Zu erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Gerade die Batterie vom Motherboard entfernt , für circa 15 min , und dann wieder rein und angeschalten. Leider bleibt der Bildschirm immer noch schwarz mit der Meldung kein Signal.
Wie kann ich jetzt noch überprüfen ob es NUR das Motherboard ist ?? Hab ein bisschen Angst um meine Komponenten sind ja noch nichtmal drei Tage alt...
